Suzi Janis Speedprojekt
  • Tituna3
    • 06.01.2011
    • 806
    • Sonthofen
    AW: Suzi Janis Speedprojekt
    Ich binn schon drann an was neuem
    Christian
    • Take5
      • 23.09.2010
      • 4321
      [SIZE="2"]Antriebsoptimierung 1. Teil[/SIZE]
      Da die Achillesverse beim Suzi Janis bis jetzt das Hauptzahnrad war, gab es von Peter Türck diverse Updates mit gedoppelten geraden Zahnrädern oder eigens gefertigten Zahnrädern für den Laos.
      Es nützt der beste Speedrumpf nichts, wenn keine Leistung umgesetzt werden kann. Meinen umgewickelten 700MX steckte das Getriebe zwar prinzipiell weg, zweimal Zahnverlust gab es aber auch schon und der Mädchenmotor kann auch nicht verbaut bleiben . Geradeverzahnt ist aber auf Grund der Geräuschkulisse für mich keine Lösung
      Daher:
      Neues Align Hauptzahnrad, auf Grund des zu sehenden Gebolzes mit dem 800MX in der 700er Mechanik sollte es einiges wegstecken
      Frisch auf dem Schreibtisch gelandet, schrägverzahntes Stahlritzel:
      Grüße Chris
      Tritts du bei Pöting Speedcup mit dem Heli an ?
      Ja, großer Teil der Motivation
      Zuletzt geändert von Take5; 22.02.2013, 15:17.
      • Josh1903
        • 06.02.2013
        • 368
        • Jürgen
        Dann geh ich jetzt am besten mal in den Bastelkeller und las mir was einfallen.
        • Take5
          • 23.09.2010
          • 4321
          Noch ist die Kiste nicht am Start, ist noch mit einer Menge Arbeit verbunden.
          Grüße Chris
          • d3frost
            • 24.02.2008
            • 672
            • Jean - Paul
            • Weinheim a.d.B, auf´m Acker
            Schaut sehr fein aus Chris .
            Gruß.
            Jean
            • bluesky
              • 18.08.2010
              • 2294
              • Felix
              • Wild, Lohe-Föhrden
              Geiler Thread! Alles dabei und von Anfang bis zu einer Platzierung am Cup. Jedes Thema für sich würde schon Threads füllen. So macht es aber mehr Spaß die Entstehung zu beobachten! Weiter so...
              An Alle die auch so ein Projekt starten: Macht bitte auch solche Threads! Davon kann man gar nicht genug haben. Sind ja bestimmt auch welche dabei, die andere Wege beschreiten wollen/müssen.
              Ich hab sowas auch schon lange vor. Aber bis ich mal dazu kommen würde, gibt es bestimmt von Henseleit die "Komplettlösung" zu kaufen.
              Beste Grüße
              Felix
              GruÃ?
              Felix
              • tommy tommy
                tommy tommy
                Super Projekt, bin gespannt
                • Take5
                  • 23.09.2010
                  • 4321
                  [SIZE="2"]Tag 3 + 4, im Zeichen des Hecks[/SIZE]
                  Gestern Abend startete ich mit dem Heck, erstellte die Schablonen und fertigte dier ersten zwei Teile.
                  Anpassung der Schablone, gleiches schmäler auf der Rückseite:
                  Schneidevorgang:
                  Juhu, erfolgreich angepasst
                  Heute um 8:30 ins Büro und den Styrocutter weiter gequält. Mal eine Hälfte in der Gesamtansicht, da ich zwei Janis besitze mit 700er und 800er Heck und noch nicht genau weiß welcher der beiden die Verkleidung bekommt hat das Heck eine 800er Länge, absägen kann man den fertigen Rumpf dann immer noch wenn für den 700er benötigt. Durch das Objektiv des Handys sieht es noch länger aus als es wirklich ist:
                  Heck mal lose zusammengebaut:
                  Die bis jetzt benötigten Schablonen:
                  Zunächst bin ich mit den Schneidearbeiten fertig, für ein paar zusätzliche Konturen muss ich mir erst einen handlichen Styrocutter bauen um am Rumpf direkt arbeiten zu können. War noch im Bauhaus und habe mir eine dicke Spannplatte als Helling besorgt und Flugzeugsperrhloz für den Mittelspant. Da ich nicht Indoor schleifen möchte habe ich das Projekt nachhause verlagert, da ich hier eine sehr große Dachterrasse habe auf der ich sehr gut basteln kann. Somit bin ich jetzt vom Wetter abhängig, trocken sollte es schon sein. Da ich aber wesentlich schneller als gedacht mit der Urform vorran kam sehe ich das gelassen.
                  Als nächstes Mittelspant aussägen und die Kiste mal zusammenkleben, dann sieht es schon nach Rumpf aus.
                  Grüße Chris
                  Genau die ist meine Intention , wobei dies mich natürlich auch ein wenig unter Druck setzt, aber ich denke dies bringt die Geschichte auch vorran.
                  Zuletzt geändert von Take5; 23.02.2013, 13:45.
                  • Aussenläufer
                    • 03.10.2004
                    • 2953
                    • Ralf
                    hi,
                    cooles projekt!
                    warum hinterschneidest du nach der "kabinenhaube" so stark.
                    denke dort reisst die strömung dann schnell ab....
                    vg
                    ralf
                    Diabolo 700, TDSF,LOGO 600 SE, OMP M2
                    • Take5
                      • 23.09.2010
                      • 4321
                      Hallo Ralf,
                      ich denke mal du meinst die seitliche Ansicht, oder?
                      Sah für mich im CAD erstmal harmonsich aus, orientierte mich auch an anderen Rümpfen. Die Anströmung kommt bei der geflogenen Parabel auch nicht nur von vorne.
                      Zugegeben ist die Untersicht des Banshees da besser optimiert, aber oben sieht es auch nicht besser, eher schlechter aus:
                      Noch könnte ich sicher den ßbergang unten ohne allzu großen Aufwand ändern
                      Grüße Chris
                      Zuletzt geändert von Take5; 23.02.2013, 14:41.
                      • rotation
                        • 14.03.2011
                        • 533
                        • Jan
                        Ich glaube, er meint die Verjüngung von Breite Hauptzahnrad zu Breite Heckrohr?
                        Mein Tipp gegen Strömungsabriss ist eine Golfballoberfläche das reduziert den Luftwiderstand sicher erheblich!
                        Sender: DX8[/FONT]
                        • danousek
                          "Inselprinz"
                          • 14.04.2008
                          • 3130
                          • Mannheim, Praha/Kladno
                          Die Verkleidung vom Heck sieht doch recht niedrig aus. Passen da die Heckstreben drunter?
                          GruÃ? Daniel
                          Wildflieger Mannheim
                          • taurus74
                            taurus74
                            sehr spannend, dein Projekt - habs gleich abonniert
                            Hm, der Golfballeffekt tritt doch nur bei Rotation auf, oder irre ich mich da? Obwohl, hier stehts auch so: http://de.wikipedia.org/wiki/Golfball
                            Würden wir sonst ein solche Design nicht bereits in der Formel1, oder bei z.B. schnellen Flugzeugen sehen?? Wieso wendet das niemand so an*
                            • Take5
                              • 23.09.2010
                              • 4321
                              Sieht für mich auf meinem Plan absolut ok aus, lasse mich aber gerne belehren wenn ich falsch liege.
                              Natürlich nicht. Wenn ich schon solch ein Heckrohr baue übernimmt dies natürlich auch die Aussteifung. Da werden in Zugrichtung zum unteren Befestigungspunkt Rowings eingebaut und bis zur Heckschelle an der die Heckverkleidung verschraubt wird.
                              BTW, ich klebe das Teil jetzt ertsmal zusammen, obwohl ich recht fit bin im CAD/3D shape ich lieber am realen Projekt.
                              Grüße Chris
                              Zuletzt geändert von Take5; 23.02.2013, 15:43.
                              • danousek
                                "Inselprinz"
                                • 14.04.2008
                                • 3130
                                Grüße Chris
                                Die Variante ist mir eben auch bewusst geworden
                                GruÃ? Daniel
