Suzi Janis Speedprojekt
  • Albert
    • 17.04.2001
    • 8599
    • Albert
    • MFC Hochstadt
    #181
    AW: Suzi Janis Speedprojekt
    Hi Chris,
    jein. Eine geschliffene Grundierung wird nie den Glanzgrad erreichen wie ein polierter Lack. Aber darauf kommt es dir ja nicht an. Aber ich muss meinen Vorredner recht geben, sprich die Investition in Kompressor und Spritzpistole und ausschließliche Verwendung von 2K-Produkten erspart einem langfristig viel ßrger.
    Albert
    PS.: ich hoffe, du kannst es mit wenig Aufwand wieder richten.
    Zuletzt geändert von Albert; 16.04.2013, 11:27.
    • Take5
      • 23.09.2010
      • 4321
      #182
      Zitat von SpeedTwo Beitrag anzeigen
      Das seh ich nicht so, ich hab immer alles mit 2K Lack versiegelt und dann poliert.
      Ist wohl missverständlich von mir geschrieben, wie man an meinem Beispiel sieht ist die 2K Lösung natürlich der 1K Lösung vorzuziehen. Ich wollte damit nur sagen, dass nicht zwangsläufig Farbe auf dem Urmodell sein muss, Christian (Tituana3) hat z.B. nicht lackiert sondern mit Epoxy beschichtet. Natürlich ist ein Farbauftrag schon von daher gut, um im Schlaglicht die Oberfläche beurteilen zu können.
      Grüße Chris
      • Take5
        • 23.09.2010
        • 4321
        #183
        Erstmal mit einem blauen Auge davon gekommen, nach dem ßberschleifen und reinigen mit Spiritus lies sich die Fläche problemlos mit der Spritzspachtel überlackieren und das Urmodell sieht bis auf den Feinschliff aus wie vorher.
        Aber Grund zur Freude habe ich erst wenn der 2K Lack sauber auf dem Urmodell lackiert oder noch besser, endlich die Negativform laminiert und entformt ist.
        Grüße Chris
        • Tituna3
          • 06.01.2011
          • 806
          • Sonthofen
          #184
          Ich würde fürs Form bauen aber lieber das Trennwachs als das Grundierwachs nehmen.
          Christian
          • Take5
            • 23.09.2010
            • 4321
            #185
            Ist aber mit einem höheren Risiko verbunden nur mit Trennwachs zu arbeiten und ohne PVA. Gibt im R+G Forum einen Thread wo ein User massive Probleme hat trotz 2K Oberfläche.
            Grüße Chris
            • Take5
              • 23.09.2010
              • 4321
              #186
              [SIZE="2"]Tag 55, glänzend![/SIZE]
              Nachdem der Frust langsam gewichen ist habe ich in aller Ruhe das Urmodell wieder gerichtet. Heute kam der 2K Lack an und eigentlich hatte ich vor am WE oder nächste Woche bei einem Bekannten in einer Malerwerkstatt zu lackieren.
              Nachdem das Urmodell um 20:00 wieder perfekt vor mir stand, das Wetter + Luft gut aussah sprühte ich spontan den 2K Lack, machte richtig Spaß und das Ergebnis ist für meine Verhältnisse sehr gut. Keine Läufer und nur eine sehr leichte Orangenhaut, für das Urmodell völlig ausreichend. Das Urmodell hat dadurch nur gewonnen.
              Jetzt geht es langsam wieder weiter...
              Grüße Chris
              • danousek
                "Inselprinz"
                • 14.04.2008
                • 3130
                • Mannheim, Praha/Kladno
                #187
                Super Chris! Freut mich, dass du das Urmodell doch wieder ziemlich schnell hinbiegen konntest.
                GruÃ? Daniel
                Wildflieger Mannheim
                • Pit Sahat
                  Pit Sahat
                  #188
                  Wow, das haste sauber gerichtet. Ja, ich erinnere mich leider zu gut wenn mitten im Projekt plötzlich irgendwas komplett ausm Ruder läuft. Das kann ganz schön auf die Motivation schlagen. Aber wie man sieht ist ja alles wieder in Butter. Da haben sich die Konkurrenten vom Speedcup wohl etwas zu früh gefreut
                  • Tituna3
                    • 06.01.2011
                    • 806
                    • Sonthofen
                    #189
                    Hau rein und mach ihn bis zum Cup fertig. Ich will dich ja mit Rumpf schlagen und nicht ohne.
                    Christian
                    • Pit Sahat
                      Pit Sahat
                      #190
                      lol
                      • Take5
                        • 23.09.2010
                        • 4321
                        #191
                        [SIZE="2"]Tag 57, Negativ[/SIZE]
                        Endlich ging es los mit der Negativform. Das Grundierwachs konnte nun ohne Probleme auf die Urform aufgebracht werden und das Folientrennmittel einen Tag später auch perfekt. Die Größe des Rumpfes macht doch eine Menge Arbeit, für das reine Laminieren der Haubenhälfte mit vorhandenem Deckharz alleine 1 1/2 Stunden gebraucht, hätte vielleicht besser für meinen 250er einen Speedrumpf gebaut.
                        Danke Namensvettern fürs anfeuern, hätte selbst nicht gedacht so schnell wieder am Start zu sein, da aus der Erfahrung solch ein Lackunfall eigentlich immer im Chaos endet.
                        Angerichtet:
                        Vorspeise, das vertikale Trennberett erhielt nach dem Foto noch ein paar Kokosraspeln:
                        Hauptgang, 163/580/580163g Glasfilet:
                        Kupplungsschicht gibt es natürlich auch, wollte aber nicht extra die Handschuhe für Foto wieder ausziehen.
                        Auf das Dessert (letzte Schicht Formenharz) verzichte ich, da ich sonst nochmals Harz bestellen muss und dazu keine Lust habe, ich denke das ist eh hauptsächlich nur für die Galerie, großartig Fasern stehen bei mir nicht raus an denen man sich verletzen könnte. Wenn nicht korrigiere man mich bitte, noch kann ich den Pinsel schwingen.
                        Warmhalten des Menüs:
                        Grüße Chris
                        Zuletzt geändert von Take5; 20.04.2013, 17:03.
                        • d3frost
                          • 24.02.2008
                          • 672
                          • Jean - Paul
                          • Weinheim a.d.B, auf´m Acker
                          #192
                          sauber Chris.
                          Meine Hochachtung vor diesem Projekt.
                          Jean
                          • Take5
                            • 23.09.2010
                            • 4321
                            #193
                            Noch zum Thema Arbeitssicherheit und ich laminiere nicht in meinen Räumen:
                            bei der aktuellen Witterung konnte ich meine Terrassentür öffnen die sich genau in Verlängerung des Arbeitsplatzes befindet, somit perfekte Belüftung.
                            Den restlichen Abend verbringe ich dann aber doch lieber bei meiner Frau im Zimmer.
                            Tempern funktioniert auch sehr gut, die Form hat geschätzte 45 Grad und ist schon schön gehärtet.
                            Grüße Chris
                            Zuletzt geändert von Take5; 20.04.2013, 19:23.
                            • Albert
                              • 17.04.2001
                              • 8599
                              • Albert
                              • MFC Hochstadt
                              #194
                              Schöne Arbeit. Wie dick ist die Form jetzt?? mach sie nicht zu dünn, so 1-2 cm dürfen es schon sein.
                              • Take5
                                • 23.09.2010
                                • 4321
                                #195
                                Hallo Albert,
                                ich bin beim Gewebeaufbau der Empfehlung von R+G gefolgt, die Laminatdicke mit Deck- + Kupplungsschicht ist sicher max. nicht stärker als 4-5 mm. 1cm wäre schon ein sehr hoher Aufwand ohne Sandwichgewebe.
                                Da ich keine kommerzielle Absichten verfolge wird die Form für meinen Eigenbedarf funktionieren. Ob der Rumpf auch tatsächlich der letzte bleibt glaube ich auch eher nicht, bei begleitender Planung beim Bau gibt es immer Verbesserungspotenzial am Ende des Projektes.
                                Grüße Chris
                                Zuletzt geändert von Take5; 20.04.2013, 21:10.
