Beast-> Heckdrift
  • pressluftsiggi
    pressluftsiggi
    AW: Beast-> Heckdrift
    Benutzt ihr beide das orginal Pad?? ? Bei Drift war bei mir immer das Kreiselpad schuld. Würde es mal mit Spiegeltape probieren.
    Gruss Chris
    • M@ui
      M@ui
      @Chris: Hab schon verschiedene Pads durch.Original,Vom Gy401,Mikado VStabi Pads,Spiegeltape
      • pressluftsiggi
        pressluftsiggi
        Trotz Spiegeltape immer noch Drift?? Puuuhh fiese Sache, mir vergeht gerade ein wenig die Lust an meinem Microbeast
        Gruss Chris
        • M@ui
          M@ui
          Ist nicht so schlimm....Dafür wird dich die Taumelscheibe zum grinsen bringen..Ist viel ehrlicher als die vom VStabi ;-)
          Hab eben grad einen Flug gemacht und da war kein Drift mehr...Mal sehen ob es so am WE bleibt..Geil wärs
          • pressluftsiggi
            pressluftsiggi
            Halt mich mal auf dem laufenden.
            Gruss Chris
            • M@ui
              M@ui
              Klar ...PN ;-)
              • eurix
                eurix
                Also ich hab mein Heckgestänge nochmal stabilisiert.. wenn das nichts bringt, dann evtl. mal Pad tauschen, vorher hatte ich ja einen Spartan drinnen, der hatte das gleiche Pad Beast-Pad = Spartan Pad ;-)
                Aber nur mit Spiegeltape auf den Hubi ist schon weng arg bzgl. Vibrationen oder?
                Ergebnisse bitte hier Posten, interessiert mich auch!
                Tobias
                • LuMi
                  • 24.02.2010
                  • 188
                  • Wendy
                  ..weniger beim ESP. Unter E-Heli kannst Du auch ohne Problem einen Angstriemen über den Gyro (das Beast) machen. Bei den Nitros sind andere Vibrationen am werkeln
                  GruÃ? Wendy
                  • masikano
                    • 19.04.2008
                    • 298
                    Ich würde es versuchen. Bei meinem Logo sind nur 2 Lagen Spiegeltape darunter (subjektiv zu hart) funktioniert aber problemlos.
                    Viele Grüsse
                    Michael
                    T-Rex 250-MB_Logo 400-MB_Logo5003D-MB_
                    voodoo 600_Mini-V_Stabi_Diabolo_Mini-V-Stabi_DC16
                    • eurix
                      eurix
                      Und diese "Resonanzen" beim Hochdrehen... wo er mal kurz schaukelt machen den BEast in dem MOment nichts?
                      • LuMi
                        • 24.02.2010
                        • 188
                        • Wendy
                        Nein. Nur fliegen solltest du nicht im Bereich der Vib-Drehzahl
                        GruÃ? Wendy
                        • eurix
                          eurix
                          dass heißt ich nehm morgen 2 lagen spiegelband mit und teste es damit mal.. ich denk ich bekomm dann das BEast nie wieder ab ;-)
                          • schon_wieder_stefan
                            schon_wieder_stefan
                            ich habe ein ßhnliches Problem - abre nicht ganz: Das Beast nfängt nach ca 5 minuten im Flug zu drifen an, voher ist alles Problemlos... Irgendwer ne Ahnung?
                            • Daveman
                              • 25.09.2008
                              • 1094
                              • David
                              • Stuttgart (Rosensteinpark)
                              Ich denke mal die Drehzahl fällt durch die sinkende Akkuspannung ab und kommt in einen Resonanzbereich.
                              T-Rex 500 ESP Microbeast
                              Mx-12 EZC 2,4 Ghz
                              • eurix
                                eurix
                                So, war heute fliegen...
                                Drezahlen von 1800 bis 2100 ausprobiert, keine ßnderung!
                                Gyro empf. im Sender von 45 - 60% hochgeregelt (bei 60 vibrierte er schon im Seitwärsflug) brauchte keine ßnderung.
                                Beastx mit nem Kabelbinder zusätzlich "Festgeschnallt" damit war das ding hart auf dem Heli.. Brachte auch keine ßnderung...
                                Jemand eine Idee??
                                Vorher hatte ich das Problem aber auch schon mit meinen Spartan.
                                Wo sollte ich anfangen nach dem Fehler zu suchen? Andere Heckblätter?
                                Ach ja, Spartan bin ich mit Torsion (gewuchtet) geflogen, war aber der gleiche drift wie als die ungewuchtet waren, und die jetzigen Maniacs haben auch nen drift also kann ich die auch ausschließen.
                                Heckanlenkung geht absolut leichtgängig und hat nur das "Standartspiel" wie ein Logo auch...
                                Gibt es in der Beast Config noch einen Parameter der das evtl. beeinflussen kann?
                                Bin Dankbar für jeden Tipp!!!!
                                Grüße Tobias
