Beast-> Heckdrift
  • Steffen Schröck
    • 02.06.2001
    • 7112
    • Steffen Schröck
    • Bobenheim-Roxheim und wo Platz ist!
    Beast-> Heckdrift
    Nabend zusammen,
    ich denke, es ist Wert für dieses Thema einen neuen Thread zu starten.
    Wir haben bei unserem 600er Nitro Rex und dem 700er Nitro Rex Probleme mit Heckdrift.
    Er driftet mit der Nase nach links.
    Vibrationen können wir so gut wie ausschließen, da es bei beiden Helis das selbe Problem gibt(auch die selbe Richtung).
    Mal grob die Ausstattung der Helis:
    600er:
    -original Align Heckblätter
    -9256er Heckservo
    -Drehzahl etwa 2000 U/min
    -Empfindlichkeit: maximalstes was geht ohne zittern
    700er:
    -Savox 1290MG
    -Drehzahl etwa 1850 U/min
    -Empfindlichkeit: max. was geht
    Der Drift ist nicht stark. Etwa 90°/Minute. Nervt aber dennoch!
    Hat jemand ähnliche Probleme? Vielleicht sogar schon ne Lösung gefunden?
    Steffen
    GruÃ?
    Steffen
  • thomas1130
    Admin
    • 26.11.2007
    • 25912
    • Österreich
    AW: Beast-> Heckdrift
    Könnte es ein Temperaturdrift-Problem sein?
    Ist es immer gleich stark - oder je nach "Tagesverfassung" eher unterschiedlich?
    Thomas
    Stay hungry. Stay foolish.
    • Steffen Schröck
      • 02.06.2001
      • 7112
      • Steffen Schröck
      Hi Thomas,
      ist eigentlich immer gleich stark.
      Steffen
      GruÃ?
      Steffen
      • Matze1975
        Matze1975
        Hallo Steffen,
        Ich fliege ja kein V-Heli, aber das orgi Pad ist ja extrem weich. Könnte es vielleicht sein das es für ein V-Heli zu weich ist ?
        Matthias
        • Klaus G.
          Klaus G.
          Hallo Steffen,
          nur ne Vermutung, fliegst du die Helis mit derselben Fernsteuerung. Wenn ja könnte es an einem Defekt des Potis liegen, oder auch am Knüppelaggregat.
          Wenn nein, dann muß es von Vibs kommen. Es gibt durchaus auch Resonanzen die man mit blosem Auge nicht sieht. Eine andere Lagerung des Beast kann da schon helfen.
          • Steffen Schröck
            • 02.06.2001
            • 7112
            • Steffen Schröck
            @Matthias: Haben schon von orig. Pad auf V-Stabi und 401er Pad gewechselt.....
            @Klaus: Sind unterschiedliche Funken. Einmal T8 und einmal FX-30.
            Resonanzen kann ich wirklich fast ausschließen. Hatte extreme hochfrequente Vibrationen, die von nem gerissenen (Haarriss) Fliehgewicht stammten. Hab ich gewechselt, und jetzt ist er ganz ruhig.
            Wundert mich nur, dass es bei 2 verschiedenen Helis die selben Symptome gibt....
            GruÃ?
            Steffen
            • Darko
              Forum-Nanny
              • 27.06.2005
              • 8289
              • Darko
              Hab auch nen leichten Heckdrift auf meiner Trex600E Mechanik...
              Ist aber Nase nach Rechts und NUR wenn ich nen Tailslide fliege, den sanft abfange und dann in ein leichtes Rückwärtsfliegen übergehe.. dann hab ich diesen leichten Drift. Einmal korrigiert ist er wieder weg...
              sehr komisch...
              Würde bei mir eigentlich auch Vibrationen ausschließen, denn nach der Korrektur steht die Kiste wieder..
              seltsam...
              Darko
              • Bernd Kartnaller
                • 10.06.2001
                • 327
                • Bernd
                • Höchst bei Bregenz/AUSTRIA
                Hallo!
                Ich hatte vor kurzem auch Heckdriften beim GP750.
                Ein Kabelbinder über den Kreisel oder später dann ausgetauscht zu einem Klettband brachten sofort Beruhigung und der Kreisel funzt jetzt im Nitro 700 tadellos.
                Kontrolliere mal, ob der Drift bei allen Drehzahlen gleich ist, bei mir war bei hohen Drehzahlen das Problem ärger!
                Ich würde jetzt auch mal auf die Befestigung des Sensors tippen.
                Gruß Bernd
                Zuletzt geändert von Bernd Kartnaller; 16.05.2010, 07:07.
                Rave Ballistic/Fusion 50/T-Rex 700 Nitro+450/Beast X/Response Blades www.MCB-Bregenz.at
                • M@ui
                  M@ui
                  Zitat von Bernd Kartnaller Beitrag anzeigen
                  Hallo!
                  Gruß Bernd
                  Der Drift ist bei allen Drehzahlen gleich.
                  Werde deinen Tip mit dem Klettband bei meinem 600er und Steffen bei seinem 700er nächstes mal Versuchen.
                  Bin mal gespannt ob das in den Griff zu bekommen ist.
                  • Alex
                    Alex
                    Hast du noch den Heckmischer an ( HeckMix) ?
                    Trimmung in verschiedenen Flugzuständen ?
                    Alex
                    • Steffen Schröck
                      • 02.06.2001
                      • 7112
                      • Steffen Schröck
                      Alex
                      Hi Alex,
                      beides mal nein.
                      Steffen
                      GruÃ?
                      Steffen
                      • Alex
                        Alex
                        Hmm schwierig ! Wandert dein Servo auch im Stand ?
                        Alex
                        • Steffen Schröck
                          • 02.06.2001
                          • 7112
                          • Steffen Schröck
                          Nein. Im Stand steht es absolut ruhig.
                          Wandert nur im Fliegen......
                          GruÃ?
                          Steffen
                          • LuMi
                            • 24.02.2010
                            • 188
                            • Wendy
                            wir haben das gleiche Problem mit 2 Three Dee NT. Beide (zurzeit noch) ohne Flybarless mit JR 770/DS 8900-G ausgestattet. Auch bei Vorwärtsflips neigen beide Heli zur Seite wegzudrehen. Der Drift im Schwebeflug ist geringfügig schneller als beim Threadstart beschrieben.
                            Lösung:
                            GruÃ? Wendy
                            • eurix
                              eurix
                              Seid ihr hier weiter gekommen?
                              Hab das gleiche Problem heute biem Jungfernflug mit meinen 600er ESP gehabt.
                              Problem hatte ich vorher auch schon mit dem Sparten Kreisel.
                              Im flug funzt alles, wenn aber der Heli vor mir schwebt, seh ich wie der langsam nach und nach nach links giert... hatte dann die Heckempfindlichkeit von 50& (War der Buchstabe der Empfohlen war) auf 56% (Graupner Prozent) gehoben, dann hatte ich das geliche nur drehte die Nase dann langsam nach rechts?!
                              Wo soll ich als erstes nach dem Fehler suchen?
                              Trimmung und Hauptblätter kann ich ausschließen.
                              Was ich jetzt versuchen werde: Mein HEckgestänge zur anlenkung steht leicht unter Spannung. evtl kommt es daher..
                              GrüßeTobias
                              Danke!
