Taumelscheibe und Wirkrichtung bei FBL
    • 16.08.2005
    • 7263
    • Hagen NRW
    AW: Taumelscheibe und Wirkrichtung bei FBL
    Mh,
    Vorlaufend verstehe ich eh nicht ? Entweder ich lenke vorn an oder hinten..
    In Flugrichtung beim rechts drehenden System in Drehrichtung der linke Blatthalter Kugelkopf vorn , rechter Blatthalter Kugelkopf hinten und schon werden beide vorn angesteuert . Alles andere bleibt. Mache aber gern ein Bild...
    Natürlich muss die Vorderseite des Blattes dann links nach vorn und rechts nach hinten zeigen ...
    GruÃ? Manfred
      • 16.08.2005
      • 7263
      • Hagen NRW
      Und sieht dann so aus..
      Zuletzt geändert von Manfred; 14.02.2011, 17:06.
      GruÃ? Manfred
      • Jörg
        Jörg
        so denn, der Kuchen ist schon mal tot
        Rainer besorgt es jetzt noch dem Heli.....
        Jörg
          • 16.08.2005
          • 7263
          • Hagen NRW
          Hauptsache dem Heli ergeht es besser wie dem Kuchen..
          Wünsche euch viel Spaß beim ein Fliegen und nicht kaputt machen...
          GruÃ? Manfred
          • Vulcano
            • 19.02.2007
            • 2085
            • Dieter
            Zitat von Jörg Beitrag anzeigen
            Normal genug?
            Jörg
            dein Post war ja durchaus berechtigt, die Form überdenkenswert
            SCHMERZ LASS NACH!
            Großschreibung gilt als Schreien
            genug OT
            Geradeaus ist der kleine Bruder von langweilig
            • Dr.House
              Dr.House
              Der war soooooo lecker
              Grüße Sascha
              • dudy666
                • 26.02.2009
                • 1929
                • Rainer
                • Kamen
                #37
                Jörg
                Der Heli lebt aber noch und der Erstflug ist überstanden.
                Erst mal Danke noch an Jörg das er noch einmal drübergeschaut hat und was soll ich sagen, es hat doch alles gepasst. Hab mir in der Woche in der ich noch auf das Zahnrad gewartet habe, einfach zu viele Gedanken gemacht.
                Sogar die Pirouettenoptimierung war richtig.
                Hatte aber noch einige Probleme. Habe in der Funke keine Gaskurve einprogrammiert bekommen. Muß da noch einmal nachschauen. Bei dem Paddelheli hatte ich ja den 120° Mischer drin, den ich ja für das BEAST nicht mehr brauche. Dafür klappt es dann mit der Throttlekurve überhaupt nicht mehr. Ein paar Hundert Umdrehungen und dann war Feierabend.
                Erst als ich den Regler auf einen Schalter gelegt habe un einen Weg von +130% eingestellt hatte, war am Regler eine ßffnung von ca. 60%. Soviel wie ich sonst zum starten eingestellt hatte. Dem entsprechend lahm war dann auch der Rundflug.
                Roll und Heck haben mir bei der Drehzahl zuviel Expo (Sporteinstellung im MB).
                Aber mal schauen.
                Hab mal als Beweis die Kamera hingestellt, ab und an kommt auch der Hubi mal ins Bild. Und der Sound hört sich von der Kamera her einfach nur schei... an.
                @Ratte: Du hast Recht, der Hurri war vorlaufend angelenkt.
                Danka nochmal an alle. Jetzt muß ich nur noch die Aurora richtig geproggt bekommen.
                LG Rainer
                Hier bohren für einen neuen Monitor
                • Jörg
                  Jörg
                  #38
                  na prima .
                  Jörg
                    • 16.08.2005
                    • 7263
                    • Hagen NRW
                    #39
                    Hi Rainer ,
                    Er fliegt doch schon maL, den Rest bekommst du auch noch hin.
                    Ich schalte meine Drehzahl auch 3 x als Grade, und progge meinen Regler mit 0 und 100 % .. Ich denke da wird dein Sender Handbuch weiter helfen..
                    GruÃ? Manfred
                    • dudy666
                      • 26.02.2009
                      • 1929
                      • Rainer
                      • Kamen
                      #40
                      Hab die Funke genauso programmiert mit der Throttle-Kurve wie bei dem Heliprogramm mit 120° Mischer. Aber so mag er das nicht.
                      In der Anleitung ist es so nicht beschrieben. Muß ich in Ruhe mal in den nächsten Tagen testen oder einen neuen Fred aufmachen.
                      LG Rainer
                        • 16.08.2005
                        • 7263
                        • Hagen NRW
                        #41
                        Hi Rainer,
                        ja ich denke auch, das es in einem passenden Fred gelöst wird..
                        Hauptsache alles andere ist schon mal ok..
                        Ich musste Taumelscheibe mit einem Servo wählen und alles andere passte dann..
                        GruÃ? Manfred
                        • dudy666
                          • 26.02.2009
                          • 1929
                          • Rainer
                          • Kamen
                          #42
                          Den einzigsten Unterschied den ich vorhin gefunden habe ist das er bei dem 120° Mischer den Regler auf Kanal 5 legt, beim 90° Mischer auf Kanal 3. So habe ich es auch angeschlossen.
                          Werde Morgen oder so mal ein Servo anstelle dem Regler dran anschließen und mal ein bißchen probieren.
                          Wird schon werden, die Hauptsache ist das er in der Luft war und das Microbeast dass macht was es soll.
                          Ausserdem kommt diese Woche noch mein Scorpion 3026 / 1210KV und dann geht die Luzie ab.
                          Gruß Rainer
                            • 16.08.2005
                            • 7263
                            • Hagen NRW
                            #43
                            Hi Rainer,
                            das mit dem Kanal wechsel kontrolliere mal, bei mir wechselt er den Kanal nicht so bald Standard Trottel auf null steht ...
                            Motor Wechsel habe ich auch durchgeführt, von Scorpion 3026 1900 Kv auf Strecker 330.15 - 8 , Ich hoffe du hast mehr Glück mit dem Motor ..
                            GruÃ? Manfred
                            • dudy666
                              • 26.02.2009
                              • 1929
                              • Rainer
                              • Kamen
                              #44
                              Er mischt das dann aber anders.
                              Bei der 120° Anlenkung liegt Pitch und Drossel auf Knüppel 2 und am Empfänger ist Kanal 1 die Drossel und Kanal 3 Pitch. Den Rest macht im Sender das Programm das ich eine Gas und eine Pitchkurve einstellen kann und das mit dem Schalter umschalten kann.
                              Bei der 90° 1Servo Anlenkung werde ich wohl selber einen Mischer proggen müßen.
                              Ist so erst einmal die Vermutung für Heute, muß das mal noch versuchen.
                              LG Rainer
                                • 16.08.2005
                                • 7263
                                • Hagen NRW
                                #45
                                Ja kontrolliere das mal mit einem Servo dann wirst du das schnell hin bekommen.
                                GruÃ? Manfred
