Taumelscheibe und Wirkrichtung bei FBL
  • dudy666
    • 26.02.2009
    • 1929
    • Rainer
    • Kamen
    Irgendwie stehe ich im Moment auf den Schlauch und bin etwas verwirrt.
    Habe meinen 550er Hurri auf Flybarless umgebaut. Vorher war alles normal wie bei den meisten Paddelhelis. Taumelscheibe lenkt über Umlenkhebel die Blatthalter nachlaufend an.
    Die Taumelscheibe kippt nach vorne und der Heli fliegt vorwärts. Die Taumelscheibe kippt nach rechts und der Heli rollt nach rechts. Die Taumelscheibe geht nach oben und der Heli steigt.
    Bis dahin also keine Probleme.
    Jetzt habe ich von RJX den Flybarlesskopf drauf gebaut. Also keine Umlenkhebel mehr drin und direkt angelegt. Vorlaufend und Nachlaufend dazu unten mehr.
    Bei nachlaufender Ansteuerung dürfte sich so weit nichts ändern als das bei Pitch die Taumelscheibe nach unten geht. Roll und Nick dürften gleich sein.
    Nick nach vorn = Taumelscheibe kippt nach vorn.
    Roll nach rechts = Taumelscheibe kippt nach rechts.
    Richtig ??
    jetzt habe ich aber dann doch noch auf vorlaufende Anlenkung umgebaut.
    Für positiv Pich mußte ich dann die Wirkrichtung im Sender umpolen.
    Somit läuft die Taumelscheibe bei positiv wieder nach oben.
    Heist das jetzt auch das ich für Roll und Nick die Richtung auch ändern muß.
    Nick nach vorn = Taumelscheibe kippt nach hinten *?
    Roll nach rechts = Taumelscheibe kippt nach links *?
    Man merkt das es mein erstes FBL-System ist.
    Hoffe das ich jetzt keine doofen Antworten bekomme.
    LG Rainer
    Hier bohren für einen neuen Monitor
  • JMalberg
    • 05.06.2002
    • 22636
    • J
    • D: um Saarbrücken drum rum
    AW: Taumelscheibe und Wirkrichtung bei FBL
    Wirkrichtung ist aber was anderes als die Servorichtung.
    Die TS bewegt sich mit FBLs genauso wie mit Paddelstange (evtl ist die Pitchrichtung umgekehrt)
    Die Wirkrichtung der Gyros ist einfach zu sehen indem du den Heli aus der Normallage kippst und die TS versucht ihre ursprüngliche Lage anzunehmen, also waagerecht zu stehen.
    • dudy666
      • 26.02.2009
      • 1929
      • Rainer
      • Kamen
      Hi Jürgen,
      immer diese Haarspaltereien
      Also wie nennen wir das Kind: Ansteuerrichtung ??
      Es kann doch aber nicht egal sein ob vorlaufend oder nachlaufend an den Blatthaltern angesteuert wird *
      Gruß Rainer
        • 16.08.2005
        • 7263
        • Hagen NRW
        Roll, und Nick werden normal nicht verändert , Roll nach rechts dann muss auch Roll rechts kommen , das gleiche gilt für Nick. Nur bei Pitch vorn oder hinten an gelenkt muss das Vorzeichen geändert werden also vorn normal oder hinten an gelenkt Revers..
        GruÃ? Manfred
        • Jörg
          Jörg
          Moin Rainer,
          hast Du Dir schon mal angeschaut was am Blatthalter und damit mit dem Rotorblatt passiert? Was macht denn die andere Seite des Blatthalters, also die wo nicht der Anlenkungspunkt sitzt? Und was macht auf der Seite die Taumelscheibe?
          Aaaaaaaaaaaah!
          Eiweh. Nicht mal die Basics...... .
          Du darfst gerne vorbeikommen, aber nur wenn Du Kuchen mitbringst . Dann haben wir was zu futtern und was zu lachen...... .
          Jörg
          Zuletzt geändert von Gast; 03.05.2010, 11:48.
          • Dr.House
            Dr.House
            Ich mag Bienenstich...
            Kannst ja später mal reinschauen , wenn Du magst
            Grüße Sascha
            • dudy666
              • 26.02.2009
              • 1929
              • Rainer
              • Kamen
              Hi Manfred,
              das habe ich ja gemacht. Bei nachlaufend ging die Taumelscheibe für Pitch nach unten, jetzt bei vorlaufend nach oben.
              Roll und Nick habe ich so wie die Bewegung des Helis ist, auch die Bewegung der Taumelscheibe.
              Gruß Rainer
              Edit: Jörg und Sascha. Ihr sollt arbeiten. Den Spaß habt Ihr ja schon gehabt und den Kuchen müßt Ihr euch wohl selber kaufen
              • Dr.House
                Dr.House
                Aber sag mal bescheid wenn Du ihn fliegen gehst, will noch ein paar Eindrücke vom Beast sammeln. Biste in Frotheim am Samstag?
                Grüße Sascha
                  • 16.08.2005
                  • 7263
                  • Hagen NRW
                  Hi ,
                  na, Jörg das muss ja eine Riesen Torte werden...
                  Rainer es ist so wie es beschrieben wurde , und ob du vorn oder hinten die Blätter an steuerst ist Geometrisch und in der Funktion egal und so mit gleich. Ob nun die Taumelscheibe rauf oder runter geht ist auch nicht wichtig , Hauptsache die Funktion Pitch nach oben , ist auch Pitch nach oben ...
                  Wichtig ist die Wirkrichtung deiner Sensoren , wenn du den Heli kippst muss der Sensor dagegen steuern . Also Heli nach vorn gekippt muss die Taumelscheibe nach hinten laufen , auch beim Roll muss das so sein ..Beim Beast kann ich leider nicht helfen. Ich mag nur die VStabi´s...Die Funktion ist aber bei allen Systeme gleich ,bis auf die Eingabe..
                  Zuletzt geändert von Manfred; 03.05.2010, 12:03.
                  GruÃ? Manfred
                  • dudy666
                    • 26.02.2009
                    • 1929
                    • Rainer
                    • Kamen
                    Frotheim werde ich wohl nicht sein.
                    Werde evtl. heute Nachmittag mal sehen ob ich mich traue. Ansonsten habe ich ja schon alles eingestellt.
                    So, erst einmal noch ne Besprechung.
                    LG Rainer
                    • Vulcano
                      • 19.02.2007
                      • 2085
                      • Dieter
                      definitiv nein, ist nicht egal!
                      Ich kann mich erinnern, dass Jan H. die Ansteuerung geändert hatte, da es massivste Probleme gab. Ich glaube, dass war mit dem Rocket.
                      Geradeaus ist der kleine Bruder von langweilig
                      • Olo
                        Olo
                        • 09.06.2003
                        • 786
                        • Oliver
                        Hi.
                        Wenn Du von Nachlaufend auf Vorlaufend umbaust musst Du ja die Anlenkgestänge vom einen auf den anderen Blatthalter wechseln.
                        Somit sollte die Steuerrichtung dann wieder passen ;-)
                        Bsp:
                        Von hinten gesehen geht das Gestänge bei Nachlaufend vom linken Kugelkopf der Taumelscheibe zum vorderen Blatthalter, bei Vorlaufend zum hinteren Blatthalter.
                        Grüße,
                        Olo
                          • 16.08.2005
                          • 7263
                          • Hagen NRW
                          Worin besteht denn dann der Unterschied ? Ich versichere Dir das es da keinen gibt .... Außer das ...was oben schon beschrieben wurde... Bei einer Wette würde das Torte Nr.2 sein..
                          GruÃ? Manfred
                          • Jörg
                            Jörg
                            SCHMERZ LASS NACH!
                            War der Rocket mit einem fbl Kopf ausgestattet? Nein?
                            Was hat das dann damit zu tun?
                            Warum kann man übrigens hier nachlesen:
                            Bitte werft doch nicht immer alles bunt durcheinander.
                            Jörg
                            • dudy666
                              • 26.02.2009
                              • 1929
                              • Rainer
                              • Kamen
                              Zitat von Olo Beitrag anzeigen
                              Hi.
                              Bsp:
                              Grüße,
                              Olo
                              Ich glaube da liegt mein Fehler
                              Muß ich mit nachher zuhause nochmal anschauen.
                              Habe ich zumindestens dumpf im Gefühl.
                              Schei... ne, Kuchen holen ***?
                              Gruß Rainer
