Taumelscheibe und Wirkrichtung bei FBL
  • Jörg
    Jörg
    AW: Taumelscheibe und Wirkrichtung bei FBL
    Kuchen holen ***?
    ich bitte darum .
    Jörg
    • Olo
      Olo
      • 09.06.2003
      • 786
      • Oliver
      Kommt der dann mit DHL? :-))))))))))
      Zitat von dudy666 Beitrag anzeigen
      Ich glaube da liegt mein Fehler
      Muß ich mit nachher zuhause nochmal anschauen.
      Habe ich zumindestens dumpf im Gefühl.
      Schei... ne, Kuchen holen ***?
      Gruß Rainer
        • 16.08.2005
        • 7263
        • Hagen NRW
        Der Bäcker oder Konditor wird sich freuen..
        Lass einfach den Jörg über den Heli schauen , dann bis du auf der sicheren Seite.
        Bei meinem ersten Stabi mußte ich auch zwei Servo tauschen. Bei meinem zweiten Stabi war in Minuten alles ok. ...Nur nicht mit dem Heli , aber auch das ist gelöst und beide Helis machen einfach nur Spaß.
        GruÃ? Manfred
        • dudy666
          • 26.02.2009
          • 1929
          • Rainer
          • Kamen
          Zitat von Jörg Beitrag anzeigen
          ich bitte darum .
          Jörg
          Wieviel Kuchen, was für Kuchen, von welchem Bäcker bevorzugt und wann soll ich auftauchen ??
          Kann so ab 15:30 Uhr
          LG Rainer
          Hier bohren für einen neuen Monitor
            • 16.08.2005
            • 7263
            • Hagen NRW
            Rainer,
            das wird schon aller Anfang ist halt etwas schwerer..
            Zuletzt geändert von Manfred; 14.02.2011, 17:06.
            GruÃ? Manfred
            • dudy666
              • 26.02.2009
              • 1929
              • Rainer
              • Kamen
              Hmmm, wenn ich das so auf deinem Foto sehe, sieht es bei mir nicht anders aus. Meine ich.
              Aber lieber ne Runde Kuchen, als den 550er das zweite Mal in einem Monat reparieren.
              LG Rainer
              • Vulcano
                • 19.02.2007
                • 2085
                • Dieter
                SCHMERZ LASS NACH!
                War der Rocket mit einem fbl Kopf ausgestattet? Nein?
                Was hat das dann damit zu tun?
                Warum kann man übrigens hier nachlesen:
                Bitte werft doch nicht immer alles bunt durcheinander.
                Jörg
                is ja gut, komm mal wieder runter.
                kannst Du das nicht normal kommunizieren?
                trotzdem danke für den Link, den kannte ich noch nicht.
                Zuletzt geändert von Vulcano; 03.05.2010, 13:19.
                Geradeaus ist der kleine Bruder von langweilig
                • Dr.House
                  Dr.House
                  Hi..
                  Wir nehmen Bienenstich...Kaffe ist da
                  Sind bis 16:30 Uhr da.
                  Grüße Sascha
                    • 16.08.2005
                    • 7263
                    • Hagen NRW
                    Ich habe nur die Befürchtung , wenn es elektronisch geht die Probleme erst anfangen ..bei mir war es der 11 Flug und es hat lange gedauert bis ich alles ab gearbeitet hatte . Beim L 600 3 D ging das alles viel viel schneller. Es fängt beim Aufbau an, geht über die Geometrie und hört dann bei den Servo auf..Zum Schluss endet es in einem Pflichten Heft da mit man nicht alles zwei mal macht. Da für wird man dann wenn alles passt mit dem Flugverhalten entschädigt. Nur verzeihen wird ein Stabi System nicht den kleinsten Fehler. Egal ob mechanisch oder elektronisch...Bienenstich ist nicht verkehrt und ein Tässchen Mokka dazu ....
                    Zuletzt geändert von Manfred; 03.05.2010, 13:33.
                    GruÃ? Manfred
                    • dudy666
                      • 26.02.2009
                      • 1929
                      • Rainer
                      • Kamen
                      Zitat von Dr.House Beitrag anzeigen
                      Hi..
                      Grüße Sascha
                      Alles klar, werde mal schauen. Auf dem Weg ist ne Bäckerei. Schätze mal so um 16:00 Uhr.
                      @Manfred: Ansonsten hat es ganz gut von den Anlenkungen her gepasst. Bin beim kleinen BEAST überall im Rahmen geblieben wie es sein soll.
                      Naja, lassen wir uns nachher einfach mal überraschen.
                      Lg Rainer
                        • 16.08.2005
                        • 7263
                        • Hagen NRW
                        LG Rainer
                        der 500 ESP wird normal ab Werk hinten angesteuert ...ich steuere beide Heli s vorn an wie man sehen kann. Beim den L´s ist das normal ...
                        Viel Erfolg Rainer..
                        GruÃ? Manfred
                        • dudy666
                          • 26.02.2009
                          • 1929
                          • Rainer
                          • Kamen
                          Jetzt muß es ja klappen. Die richtigen leute an der richtigen Stelle.
                          LG Rainer
                          • Jörg
                            Jörg
                            eben drum.
                            Trotzdem werden, ohne auch nur einen Ansatz von angedeutetem Hintergrundwissen zu zeigen, gleich mal nicht vorhandene Zusammenhänge kommuniziert was dann wieder nur für Verwirrung sorgt und beim Nächsten, der das dann liest, unverständliche aber dafür bleibende Eindrücke hinterlässt.
                            Was dann wiederum darin konkludiert:' aber im Forum steht das....!'.
                            Normal genug?
                            Jörg
                            • Ratte
                              Ratte
                              Hi Rainer,
                              Habe meinen 550er Hurri auf Flybarless umgebaut. Vorher war alles normal wie bei den meisten Paddelhelis. Taumelscheibe lenkt über Umlenkhebel die Blatthalter nachlaufend an.
                              Moeglicherweise schreibe ich jetzt Bullshit, aber ist der 550 Hurri nicht vorlaufend angelenkt?
                              Ciao
                              Klaus
                              • planwo
                                planwo
                                Zusätzlich zum Kuchen würde auch eine kleine ßberlegung weiterhelfen: auf welche Seite der Taumelscheibe wandert die Anlenkung, wenn von vorlaufend auf rücklaufend (oder umgekehrt) umgestellt wird ?
