Mini Vstabi Nick Pendeln - ich krieg die Krise!
  • Pitcher
    Pitcher
    Jungs, ich fliege einen kleinen 500er Atom mit Mini Vstabi.
    Alles schön eingestellt und dann beim Trimmflug bemerkt, er pendelt etwas über Nick. Frequenz schon ganz ordentlich: so 2 mal auf und ab je Sekunde, allerdings nur leicht (Amplitude). Ergebnis: Pirouette unsauber, dreht über Roll weg. Zusätzlich hatte ich das Gefühl, dass er auf der TS etwas "schwammig" ist und auch gern driftet. Mehr als ich das von anderen Vstabi Helis kenne.
    Kopfdämpfung wurde von Align auf LF-Modelltechnik und dann auf Trueblood gewechselt - nix hat geholfen. Ab 2400 ist alles halbwegs ok (fliege kein 3D) und die Pirouetten werden etwas besser.
    Hab nach Vibs geschaut - nix. Das Chassis um den Sensor flach gefeilt um alles auszuschliessen, hat nix geholfen. Ich hab allerdings Servokabel unter dem Gyrobrett verlegt, die zur Plastikschelle überleiten, wo das Heckrohr drin ist. Also direkt drunter. Micro Vibs??
    TS Empfindlichkeit schon von 30-40 getestet. Könnte es an den Blättern liegen? Fliege nagelneue Radix. Schwerpunkt? Hab zwar einen 3600er 6S drin aber der Heli ist damit genau in Balance.
    Habt ihr vielleicht einen Tipp wonach ich noch schauen könnte?
    Danke für Eure Hilfe!
    Gruß, Norman
  • Eddi E. aus G.
    • 12.12.2003
    • 6399
    • Edward
    AW: Mini Vstabi Nick Pendeln - ich krieg die Krise!
    Hi.
    Nickpendeln und Drift ... Drehzahl, Dämpfung, Vibrationen, ein vergessenes Kugellager beim
    Getriebetausch an einem Servo, Spiel, Servos überhaupt, Lagerung des Sensors ... fällt mir ad-hoc ein.
    Mehr Drehzahl bringt was ... OK.
    Dämpfung ändern ... bringt gar nix? Oder wandert das Pendeln vllt. in einen anderen Drehzahlbereich?
    Selbst bei Markenblättern kann es wunder wirken, mit Magic-Tape mal auf gut Glück dynamisch zu wuchten.
    Servos OK? Musst Du wissen.
    Spiel? Dto.
    Sensor-Lagerung ... kannst mal verschiedene Tapes probieren, ggfs. den Sensor mal mit einer Gyro-Platte
    belasten (mit dünnem Teppich-Tape direkt unter den Sensor, ein gedämpftes zwischen Platte und Heli).
    Wobei ich letzteres eher für den Drift als Maßnahme sehe ...
    Grüßle
    Eddi
    • Belu
      • 30.08.2009
      • 743
      • Benjamin
      • Simmern / Hunsrück
      also ich hatte mit meinem T-Rex 500 ESP und dem Mini VBar auch schon sämtliche Programm durch. Gerade hier bei so einem Fehler denkt man ja es kommt vom Hauptrotor weil 2 mal auf und ab pro Sekunde sind nicht viel. Mein Problem ist aber durch das Heck gekommen. Lass mal Hauprotor ab und lass nur mal das Heck allein laufen. Bei Nenndrehzahl hast bestimmt Vibrationen im Chassi. So war es bei mir. Hatte ein ziemlich hohes Vibrationslevel dadurch halt keine gescheite Regelung.
      Die Weiche Kopfdämpfung von LF-Technik bringt nur was gegen das Wobbeln bei sehr niedrigen Drehzahlen. Die Harte bringt halt ein gutes Einrastverhalten und straffe Regelung bei hohen Drehzahlen.
      LG Belu
      • Pitcher
        Pitcher
        Danke dir Eddi!
        Also mehr Drehzahl hilft definitiv. Je härter die Dämpfung - um so zappeliger wird er. Wollte als nächstes mal die grauen Align probieren.
        Servos alle nagelneu (der Heli ist 3 Monate alt und wenig geflogen). Sensorlagerung: wie gesagt, bin mir nicht sicher ob die Kabel zwischen Gyroplatte und Heckrohr Vibs übertragen. Werde mal dünnes Tape plus gedämpftes auf der Platte probieren. Blätter - ok, da sollte ich auch schauen.
        Zum Haare raufen!
        Grüße,
        Norman
        • Pitcher
          Pitcher
          Das werd ich auch probieren... danke dir!
          Hast du jetzt Ruhe im System?
          Grüße, Norman
          • Belu
            • 30.08.2009
            • 743
            • Benjamin
            Ruhe hatte ich bis St. Johann. Jetzt hab ich hier noch die Brocken liegen und warte auf Ersatzteile. Auf ein neues *g
            Zuletzt geändert von Belu; 30.04.2010, 08:52.
            • Belu
              • 30.08.2009
              • 743
              • Benjamin
              Hoffentlichkommt bald die neue V-Stabi Software raus wo man wirklich die Logfunktion benutzen kann um z.b das Vibrationslevel sich anzeigen zu lassen. Dadurch kann man die Vibrationen sicherlich schneller eingrenzen.
              Ich tippe aber stark bei dir auf Hochfrequente Vibs
              • Monzta
                • 17.10.2007
                • 2534
                • Andre
                • 55469 Simmern
                Was ist in St. Johann passiert? Haste es wieder übertrieben?
                Specter 700 NME / Kraken 580 Nitro / Nimbus 550 / Logo 200
                • Pitcher
                  Pitcher
                  Oh je.... sorry to hear that.
                  Hoffe du kriegst alles fix wieder heile.
                    • 16.08.2005
                    • 7263
                    • Hagen NRW
                    Welche Heckblätter benutzt du ? Wenn es die Kunststoff Blätter sind fein wuchten oder mal andere versuchen . Kopfdämpfung ? Die schwarzen ohne Kunststoff Hülse sind bis ca. 2800 U/min. ok Servos ? Align , Savox sollten keine Probleme bereiten , Bei Hitec 5245 kann es Probleme geben , da hilft dann nur Servo tausch...Schau auch noch mal beim VStabi Empfindlichkeit und Wendigkeit dir die Empfehlungen an ...und wie immer alles Spiel frei und leichtgängig...wie schon beschrieben wurde....
                    GruÃ? Manfred
                    • Pitcher
                      Pitcher
                      Also ich hab die Radix aufm Heck...Align / Savox Servos und aktuell die schwarze Align Kopfdämpfung MIT Hülse. Empfindlichkeit und Wendigkeit sind unter den Standard Werten, also sehr mager eingestellt. Wichtige Info noch: hab den RJX Kopf drauf, nicht den Align FBL.
                      Danke dir!
                        • 16.08.2005
                        • 7263
                        • Hagen NRW
                        Ich würde noch mal zum Versuch die Hülse raus nehmen , es sei denn du fliegst über 2800 U/min.Alles andere hat Eddi schon aufgeführt .
                        GruÃ? Manfred
                        • Pitcher
                          Pitcher
                          Danke, das probiere ich auf jeden Fall nochmal. Fliege nicht mehr als knapp 2600, von daher brauchts die Hülse wahrscheinlich nicht. Das einzige, was ich noch nicht probiert habe sind die grauen Dämpfer von Align. Das wäre dann meine letzte Idee, wenn alles nicht funktioniert.
                          Lg
                            • 16.08.2005
                            • 7263
                            • Hagen NRW
                            Versuche es mal ohne Hülse , die ist bei 2600 U/min. nicht erforderlich ..
                            Ich hoffe dann macht dir dein Heli viel Spaß...
                            Wünsche Dir viel Erfolg...
                            GruÃ? Manfred
                            • Pitcher
                              Pitcher
                              Danke.
                              Ich meld mich mal nach der Testreihe morgen.
                              Lg
