Der BEAST-was-tun-wenn...-Thread
  • Chorge
    Chorge
    Da ja das System noch neu auf dem Markt ist, wäre es vielleicht hier an dieser Stelle ned schlecht, die wichtigen Tips und Tricks zusammenzutragen - würde mich freuen, wenn von euch auch Input kommt...
    Was tun wenn...
    1. ...das System ned so tut in der Luft wie es soll?
    - Nochmal prüfen und sich selber fragen, ob man wirklich die richtige Kopfgeometrie hat (6°-Regel) - ohne die macht nämlich alles keinen Sinn!!
    2. ...der Heli zu weich erscheint?
    - Steuercharakteristik agressiver stellen, oder gleich auf den Sender legen.
    - Poti 1 aufdrehen bis der Heli wackelt
    3. ...die Heckempfindlichkeit nicht hinreichend hochgedreht werden kann?
    - Heckservoarm ein Loch weiter aussen einhängen.
    4. ...die Heckdrehrate im Flug nicht gleichmäßig genug ist?
    - Mit der Heckpoti-Einstellung spielen.
    5. ...der Heli wippelt?
    - Poti 1 etwas runterdrehen
    6. ...sich der Heli im Speedflug beim pitchen Delphinartig bewegt?
    - Nickkompensation verändern
    7. ...der Heli seitlich wegschmiert?
    - Die Taumelscheibe schon von Anfang aus richtig sauber ausrichten.
    - Im Parameter A nachtrimmen.
    - Vibrationen beseitigen!!
    8. ...das System sich nicht initialisiert?
    - Liegt idR. am Spektrum System -> neu binden!
  • Macinside
    • 14.03.2007
    • 62
    AW: Der BEAST-was-tun-wenn...-Thread
    Das ist doch mal ne Ansage 8)
    Danke
    aber ich denke.... es werden noch einige Fragen mehr aufkommen...
    Grüße,
    T.
      Was tun wenn...
      .War das nicht genau andersrum
      • labmaster
        BeastX
        freier Mitarbeiter
        • 24.01.2005
        • 407
        • Walter
        Was tun wenn...
        Punkt 4 ist leider nicht richtig:
        Mit dem Poti Nr.3 Stellt man die Aggressivität des Hecks und speziell in diesem Zusammenhang auch das Stopverhalten am Heck ein (von weich stoppend bis hart überschwingend).
        Wenn die Heckdrehrate im Flug nicht gleichmäßig genug ist, dann ist im Parametermenü der Einstellpunkt D "HeadinHold Paramter" zu erhöhen.
        Grüße,
        Walter
        BEASTX Development Team
          Grüße,
          Walter
          Hallo Walter,
          das bedeutet also das wir am Rex 500 mal Poti 3 weiter aufdrehen sollten wenn das heck zu weich stoppt *
          • labmaster
            BeastX
            freier Mitarbeiter
            • 24.01.2005
            • 407
            • Walter
            Hallo Walter,
            Wenn du mit Poti 3 sehr weit von der Mittelstellung weg mußt damit das Heck gut stoppt, dann solltest du dir Gedanken über Heckblätter und Drehzahl machen.
            Grüße,
            Walter
            • Horsterei
              Horsterei
              Was mache ich wenn der Heli nicht schnell genug rollt/flipt?
              Servowege oder Dualrate erhöhen? Oder ist da egal was von beiden ich nehme?
              Servowege (Travel Adjust) habe ich auf 135% eingestellt. Habe das Gefühl der Heli wird nich (bedeutend) schneller. TS_Servo´s sind ganz aussen eingehängt. Bekomme gerade noch blau bei der Einstellung des zyklischen Regelweges. Steuercharakteristik über Funke.
              • Chorge
                Chorge
                Aktualisiert und korrigiert!
                Was tun wenn...
                - Parameter D erhöhen.
                - Liegt idR. am Spektrum System -> neu binden! "LabMaster" hat sich hierzu im Nachbarunsiversum sehr intensiv ausgelassen - ich hoffe, dass ich den Link hier setzen darf?! http://www.rc-heli-fan.org/viewtopic.php?f=229&t=70754
                • Thomas Hert
                  Thomas Hert
                  Hier eine Super Stellungnahme von Walter zum Thema Umkipende Helis was ist alles zu beachten !
                  • Chorge
                    Chorge
                    Was tun wenn...
                    5. ...der Heli im Speedflug leicht mit dem Heck nach oben und unten pendelt?
                    - Drehpoti 1 etwas runter drehen! Aber dann kann es sein, dass der Heli schwammig wird! Daher möglichst (wenn es die Temperatur und die Vibrationen zulassen) ein härteres Pad zur Befestigung verwenden. Damit wird's dann wieder knackiger!
                    - siehe auch: http://www.rc-heli.de/board/showpost...7&postcount=42
                    9. ...sich das Systen hakelig anfühlt im Flug?
                    - nochmal prüfen, ob die Kopfgeometrie stimmt (6°-Regel)!
                    - Falls Parameter B auf "Sender" liegt, D/R und Servowege nicht über 100 hochdrehen!
                    • Horsterei
                      Horsterei
                      Wo hast du das her? In der Anleitung steht das nicht drinn (oder habe ich das übersehen). Im Parametermenü Punkt B - Steuercharakteristik steht: "Die maximale Drehrate können Sie durch Reduzierung oder Vergrößerung des Servowegs (in Ihrer Funke) für Roll, Nick und Heck bestimmen."
                        Was tun wenn...
                        - Heckservoarm ein Loch weiter INNEN einhängen.
                        - Falls Parameter B auf "Sender" liegt, D/R und Servowege nicht über 100 hochdrehen!.
                        Wer sagt das Chorge ??
                        Unser Rex 500 steht bei 110 % Servoweg und fliegt perfekt damit
                        • Jockel1
                          Jockel1
                          jop
                          Parameter B auf Sender 110% nick und roll und heck Servoweg und -5 Expo auf nick und roll bei meiner Futaba FF7
                          und hier das Video dazu
                          cu.Jockel
                          • Chorge
                            Chorge
                            Hatte ein Gespräch mit Walter diesbezgl....
                            • labmaster
                              BeastX
                              freier Mitarbeiter
                              • 24.01.2005
                              • 407
                              • Walter
                              Das hat damit zu tun, daß das Microbeast bei Parameter Einstellpunkt B auf "Sender" mit ca 100% Weg (ca. 1600us Servossignal) am AILE und ELEV Eingang die volle Drehrate (ca 450°/sek) auf Roll (Aileron) und Nick (Elevator) macht.
                              Wenn man jetzt über diesen Wert hinaus geht, erreicht man bereits vor dem Knüppel Vollausschlag die maximale Drehrate, der Rest des Knüppelwegs macht dann einfach nichts mehr.
                              Dies ist absolut zulässig,
                              fühlt sich jedoch gerade wenn man dann auch noch etwas mehr Expo drauf macht nicht gut kontrollierbar an, da die Expokurve dann ja auch noch gestaucht wird.
                              In der Knüppelmitte tut sich dann fast gar nichts, und auf einen Schlag (ab da wo es bei der Expokurze dann etwas steiler wird) ist es sehr aggressiv und nicht mehr sauber steuerbar.
                              Grundsätzlich kann jeder machen will er will, jeder soll das an seine Steuergewohnheien anpassen. Mann sollte aber verstehen was das für effekte hat. (hat jetzt eigentlich erst mal nix mit dem FBL zu tun)
                              Chorge hat das hier nur eventuell etwas missverständlich und ohne Erklärung aufgeführt.
                              Grüße,
                              Walter
