Was tun wenn...
1. ...das System ned so tut in der Luft wie es soll?
- Nochmal prüfen und sich selber fragen, ob man wirklich die richtige Kopfgeometrie hat (6°-Regel) - ohne die macht nämlich alles keinen Sinn!!
2. ...der Heli zu weich erscheint?
- Steuercharakteristik agressiver stellen, oder gleich auf den Sender legen.
- Poti 1 aufdrehen bis der Heli wackelt
3. ...die Heckempfindlichkeit nicht hinreichend hochgedreht werden kann?
- Heckservoarm ein Loch weiter aussen einhängen.
4. ...die Heckdrehrate im Flug nicht gleichmäßig genug ist?
- Mit der Heckpoti-Einstellung spielen.
5. ...der Heli wippelt?
- Poti 1 etwas runterdrehen
6. ...sich der Heli im Speedflug beim pitchen Delphinartig bewegt?
- Nickkompensation verändern
7. ...der Heli seitlich wegschmiert?
- Die Taumelscheibe schon von Anfang aus richtig sauber ausrichten.
- Im Parameter A nachtrimmen.
- Vibrationen beseitigen!!
8. ...das System sich nicht initialisiert?
- Liegt idR. am Spektrum System -> neu binden!
