Spamthread MicroBeastX
Dieses Thema ist geschlossen.
  • eurix
    eurix
    #1291
    AW: Spamthread MicroBeastX
    Zitat von Alex Beitrag anzeigen
    Was hast du zur Zeit für Blätter ?
    Momentan fliege ich dir normalen 600er Torsion Blades. ..
    Haben die mal aufgehängt zusammen mit den Edge blättern, die Torsion haben an der Blattspitze ca. 6mm mehr vorlauf als die Edge. 6mm bei 600mm Blattlänge... Keine Ahnung wie man das jetzt ausrechnet
    Habe grade 10 min versucht den Winkel auszurechnen... Wir sin zu Dooof!
    Wäre Klasse wenn mir jemand eine Auskunft geben kenn wegen den Blättern ob die gehen. Danke!
    • Accuentlader
      Accuentlader
      #1292
      Einbau war ganz easy, lässt sich schön und einfach proggen.
      • Sebalexx
        • 27.11.2003
        • 3045
        • Sebastian
        #1293
        Tach,
        die normalen 600er Torsions haben wie du schon gemessen hast, extrem viel Vorlauf.
        Je nach Flybarless-System-Setup (muss man deutlich anpassen) kann man zwar damit fliegen, wirklich geeignet sind sie nicht - einfach nicht neutral genug und dadurch sehr zickig im Verhalten.
        bis denn
        Sebastian
        • eurix
          eurix
          #1294
          SO ganz klasse @ Freakware!!!!!!!!!!!
          Erst FBL Blätter in der Lieferung vergessen.. Gerade wollten wir das Beast verkabeln, stellen wir fest dass bei einem Beast, dieses "DreifachKabel" nicht in der Packung ist...
          Ganz ganz große Schei.. äh Klasse
          Jetzt fang ich mal an mir selbst ein Kabel zu basteln...
          Danke!!!!
          • ndee
            ndee
            #1295
            Zitat von Robby Beitrag anzeigen
            Dieses Geschäftsgebahren ist unzulässig. Wenn ich dann noch lese, dass jemand einen defekten MB sofort ersetzt bekommt dann werd ich doch nachdenklich, was das soll. Nicht das ich es dem gescholtenen Käufer nicht gönne aber warum geht es denn dann so schnell...?
            FW ist für mich Geschichte.
            Robby
            Nicht zu fassen. Glaubs Du wirklich ein (Gross-) Händler lässt nichts für Reklamationen etc. übrig?
            Da bleibt nur noch zu hoffen, dass Du noch jung bist und das nicht besser verstehst...
            • noch ein Stefan
              • 07.08.2004
              • 7356
              • Neuss
              #1296
              Wegen ständiger Meckerei closed.
              Gruß Stefan
