Guys - this thing is the best thing since sliced bread. It flies awesomely. My only problem now is what to do with my SK360s and V-barsâ?¦
Im Gegensatz zu anderen FBL-Systemen, benötigt das ALIGN eine 120°-TS-Ansteuerung.
Beim Anschalten den SET-Knopf drücken - Wir sind jetzt in der 1. Setup-Phase. Hier wird alles genullt. Pitch wird per TS% (TS-Menü der Funke(?)) auf +-14° gestellt. Zyklisch werden jetzt Nick und Roll ebenfalls per TS% (TS-Menü der Funke(?)) auf +-14° gestellt. Fertig mit der 1. Phase.
Jetzt den SET-Knopf drücken um in die 2. Setup-Phase zu gelangen - Festlegen des Pitch-Limits. Einfach Pitch auf voll negativ und voll positiv.
Nochmal SET-Knopf für die 3. Phase - Festlegen der Nick-Richtung: Prüfe ob Nick in die richtige Richtung geht. Wenn nicht, dann die Laufrichtung ändern indem per Nick-Knüppel die LED von grün auf rot oder umgekehrt umgeschaltet wird.
Jetzt noch das Gleiche für Roll.
Pitch runter und ausschalten.
Anschalten (ohne SET-Knopf zu drücken).
Jetzt überprüfen ob die TS auch in die richtige Richtung regelt. Wird der Heli gekippt, soll sich die TS in die entgegengesetzte Richtung bewegen.
Drücke den SET-Knopf für 3sek - Setup des Heckgyro. Einfach so wie auch den GP760 einstellen.
Färtisch!!
Im Sender werden jetzt die Roll- und Nickraten durch ßnderung der TS% eingestellt. Das Heckgyro wird wie gehabt eingestellt.
Ab zum fliegen.
Im Umbausatz ist der FBL-Rotorkopf, -Sensor, -Steuerbox, spezielle Servoscheiben und ein Mini-Paddelstangenhalter um Pitch zu messen (dann haste noch 'ne Verwendung für die alte Paddelstange
