also mit den Vibrationen am Starrantrieb habe ich mit einem Rex 500 ESP auf V-Stabi auch schon festgestellt. Habe den Starrantrieb gewechselt leider ohne Erfolg. Habe es dann was genauer Analysiert. Ohne Last also ohne Heck läuft der Starrantrieb ruhig. Sobald er unter Last kommt also mit Heck fängt er an sich bischen auf zu schwingen.
Habe dann unregelmäßig auf dem Starrantrieb 3 Lager mit Gummi-Halterrungen verteilt und die Vibrationen verringern sich.
Es darf nicht gleichmäßig verteilt werden, bei 3 Lagern würden 2 gleiche Abstände entstehen, die bei last in der selben Frquenz anfangen zu schwingen und sich verstärken.
Der Starrantrieb ist jetzt nicht schlecht wegen diesen Vibrationen. Auch ein Riemen hat unter Last eine straffe und einen schlaffe seite, die schlaffe Seite virbriert auch.
Es geht eigentlich mehr darum das die Drehzahl enorm ist ohne den Hauptrotor und das man fast keinen schlupf hat.
Ich denke das ist die beste Möglichkeit. Jeder Heli hat vibrationen, der eine mehr der andere weniger...
lg Belu
