Ich hab das V-Stabi und den Sender mal an und abgeschalten. Jetzt springt zwar der Kugelkopf nicht mehr runter, aber der Rotorkopf lässt sich bei vollen Ausschlägen nur relativ schwer mit der Hand bewegen.
Und so viel Ausschlag, wie man es auf einem der Bilder erkennen kann, ist doch auch nicht normal, oder?
Also wenn Du mich fragst, ist hier der Fehler zu suchen. Der RJX Kopf ist, von der Konstruktion her, mit dem original V-Stabi Kopf für den T-Rex sehr ähnlich.
Dort wird das Maß von Kugelkopf zu Kugelkopf auf dem Servoarm mit 21 mm angegeben. Bei Dir würde man auf 30mm kommen. Wenn Du dieses änderst, sollte es auch mir den Wegen passen !
Das Problem ist doch ganz offensichtlich die ßbersetzung der Servohebellänge durch das Push Pull, da muss viel weiter innen eingehängt werden, soweit das du mit der Pitchvorgabe von 83 in der V-Stabi Software ungefähr auf deine 12° Pitch kommst, dann stimmt der Rest auch plötzlich.
Aber wenn ich den Abstand verringere, dann verspannt sich doch das ganze?!
Wie sieht es eig. damit aus: kann ich das zweite Kabel von meinem Emcotec-Schalter in den freien Channel 4 stecken? Das sollte doch normalerweise keine Probleme geben?
Genau, deshalb ist PP ja auch nicht so toll. Du kannst ein Gestänge weglassen, du kannst die Verspannung auch ignorieren, so viel ist das nicht.
Wenn es meiner wäre würde ich versuchen PP rauszuschmeissen z.B. indem du die beiden Rollservos nach hinten schiebst und für das Nickservo das Chassis ein wenig aufschneidest und das Servo mit einer Adapterplatte einschraubst, musst mal schauen ob das geht.
Sind 21mm nicht ein bißchen sehr wenig?
@ Stefan: ich glaube, das mit dem Umbau mache ich lieber nicht. Im Moment zumindest. Aber es gibt hier jemanden im Forum, der mal eine Seitenplatte für den 600er Rex herstellen wollte. Vielleicht ist er schon fertig damit. Dann bau ich es vllt. doch irgendwann mal um.
Zuletzt geändert von tobias82; 06.06.2009, 17:53.
Heute ändere ich das nicht mehr, weil ich langsam weg muss.
Aber ich hoffe, dass ich morgen dazu komme. Auf alle Fälle werde ich dann wieder berichten und ggf. weiter schimpfen, wenn es nicht funktioniert wie es soll
Ich würde es mal ausprobieren mit den 21 mm. Wie Stefan schon geschrieben hat zur ßberprüfung in der V-Stabi Software den Wert 85 bei Pitch einstellen. Wenn Du dann im Setup-Mode +/- 12 Grad für Pitch erreichst, dann sollte alles andere auch passen.
Und vor allen Dingen würde ich noch einmal komplett von vorne anfangen was die softwareseitigeEinstellung betrifft. Also einfach noch einmal das Preser für den T-Rex laden und damit von den Vorgabeparameter ausgehen. In der Regel stimmen die so ohne großartige Veränderungen. Damit kannst Du dann auch den Erstflug machen.
Blöderweise habe ich nur ungeeignete Servohörner. Bohren kann ich daran auch nichts,
weil ich genau zwischen zwei Löcher müsste.
Ich hab drei "einarmige" Servohörner gefunden, in die ich bei 10,5mm ein Loch bohren
konnte. Jedoch habe ich jetzt Bedenken, dass das Gestänge vom T-Rex das aushält. Ist
immerhin nur ein 2mm Gestänge mit 2mm Kugelköpfen.
Kann ich die ohne Bedenken verwenden?
Es geht um das auf dem Bild zusehende rot eingekreiste Gestänge.
funktionieren wird das auf jeden Fall. Auch Fliegen sollte problemlos und ohne Bedenken gehen. Wenn alles passt kannst Du ja immer noch andere Gestänge basteln.
Ich dreh echt langsam durch mit diesen sch... Gestängen.
Mit den 21mm Kugelabstand geht es wegen dem hinteren Servo mechanisch nicht.
Wenn ich die Kugeln auf dem Servohorn vom Servo weg anschraube, dann ist die Rotorwelle im Weg. Wenn ich die Kugeln zum Servo hin auf dem Servohorn anschraube, dann sind die Wege wieder zu gering, weil das Servo bei größeren Ausschlägen dem Gestänge im Weg ist.
Hab jetzt jede Möglichkeit durchprobiert.
Wenn ich das Servo nicht von innen an die Seitenplatte schraube, sondern von außen, dann sind die Befestigungsschrauben vom Servo den Mischarmen vom rechten Rollservo im Weg.
Ich hab langsam das Gefühl, dass ich mich ein bißchen blöd anstelle. Aber mit den 21mm bekomm ich es nicht hin.
aktuell habe ich ein wenig Verständnisprobleme, was genau Du meinst.
Die 21 mm sind vom Kugelkopf zu Kugelkopf gemeint. Also wie das Bild weiter oben mit Deinen roten Multiplex Hebeln. Da Du je keine passenden Servoarme mehr zur Verfügung hattest, kann man das ganze auch ohne Push-Pull , also 1-armig ausführen.
Der Wert wäre dann 11 mm von Kugelkopf zum Servodrehpunkt.
Ich habe bisher noch keine Rex gesehen wo das nicht klappen würde. Umständlich von der Zugänglichkeit, ist eigentlich das Nickservo, wo der Servoarm ja im inneren des Chassis liegt. Aber auch hier ist eigentlich nichts im Weg. Erst recht nicht die Rotorwelle. Die beiden Rollservos dürften überhaupt keine Probleme bereiten.
