Wann kommt das MINI V-Stabi?
  • Christian Samuelis
    • 01.06.2001
    • 2619
    • Mühlingen
    #76
    AW: Wann kommt das MINI V-Stabi?
    Moin Kamil,
    doch das passt.....
    Christian
    • Tobi1910
      • 19.03.2007
      • 1160
      • Tobias
      • Griesheim/GroÃ?-Gerau
      #77
      Danke Christian ....
      die AC3X passt perfekt......
      Schau bei Olaf.S
      • MeiT
        • 20.11.2006
        • 2216
        • kamil
        #78
        Schau bei Olaf.S
        ja
        das ist nicht perfekt
        perfekt ist es erst, wenn es unten im chassis mit dem empfänger zusammen komplett ist
        und ohne das kabel rausschauen
        grüße
        Pulsar P3 und P3+
        MP-E Vstabi 12S A123m1b
        MX-20 intern Speaker
        • Tobi1910
          • 19.03.2007
          • 1160
          • Tobias
          #79
          Zitat von MeisterEIT Beitrag anzeigen
          ja
          grüße
          Dann bau da mal einen VStabi ein ...........
          • somt1033
            somt1033
            #80
            Ist auf grün im Mikado Shop!
            Ich werd morgen mal meine Finanzen checken... Mein Gaui braucht ein Upgrade
              • 01.06.2001
              • 2619
              • Mühlingen
              #81
              Du meinst so?
              Christian
              • MeiT
                • 20.11.2006
                • 2216
                • kamil
                #82
                Zitat von Christian Samuelis Beitrag anzeigen
                Du meinst so?
                Christian
                ja
                das steht raus
                das muss alles ins untere chassis mit rein
                grüße
                Pulsar P3 und P3+
                • Tobi1910
                  • 19.03.2007
                  • 1160
                  • Tobias
                  #83
                  ja
                  das steht raus
                  grüße
                  Lieber so wie auf dem Foto... und fliegen wie eine AC3, als im Chassi und immer Angst haben Ich habe am Samstag mit dem Digimeister ein langeres Gespräch.... Aber viel Glück. Denke das wird schon was, dauert halt noch eine Zeit.....
                  Zuletzt geändert von Tobi1910; 03.08.2009, 21:52.
                  • DDM
                    DDM
                    • 26.02.2008
                    • 1820
                    • Dominik
                    • Regensburg (Beratzhausen)
                    #84
                    Es ist doch auch irgendwo günstiger als das normale. Schließlich spart man sich den Empfänger ... ok, nen RX braucht man noch, aber der ist jetzt auch nicht so teuer.
                    Grü�e Dominik
                    Helis/Equipment
                    • MeiT
                      • 20.11.2006
                      • 2216
                      • kamil
                      #85
                      es machen ja genug tester mit
                      und bis der micro fliegt, das dauert eh noch
                      grüße
                      Pulsar P3 und P3+
                      • criz
                        • 06.01.2003
                        • 388
                        lieferbar: http://mikado.e-vendo.de/e-vendo.php...&c=4538&p=4538
                        zumindest auf der ersten seite ;-)
                        Zuletzt geändert von criz; 04.08.2009, 09:48.
                        criz
                        www.microheli.net
                        • martin_p
                          martin_p
                          #87
                          Hi!
                          Ich hätte zum Minivstabi zwei Fragen:
                          1) Sehe ich das so, dass ich mir dann zb. den Faast-Empfänger komplett erspare und ich das MiniVStabi einfach mit meiner FC-28 (mit dem Faast 8 Kanalmodul) binde?
                          2) Ist das MiniVStabi auch für einen Logo 500 oder (viel) später für einen TREX 700E grundsätzlich geeignet?
                          Ich würde unter Umständen meinen Logo 400 mit einem VSTABI-System ausrüsten, will mir dieses aber auch für einen Logo 500 oder sogar einen TREX700E kaufen, darum meine Frage.
                          Martin
                          • Daniel L.
                            Daniel L.
                            #88
                            Nein du brauchst einen Empfänger auch beim Mini V-Stabi, das Ding hat nur die Funktion das man dort auch Satelliten betreiben kann (Jeti und Spektrum haben solche Empfänger). Dort wird das Summensignal über ein Kabel gesendet. Das hat Vorteile in Hinsicht auf Gewicht und man hat weniger Kabel rum liegen
                            Also was ich gehört habe soll das Mini V-Stabi nur bis zur 500er Klasse benutzt werden und ab dann das normale V-Stabi. Zumal beide Versionen genau gleich viel kosten.
                            • dl7uae
                              dl7uae
                              #89
                              zu 1) Das Mini-VS hat ein Interface für digitale Schnittstellen zu Empfängern, also unter Umgehung des vorsintflutlichen PWM (Servo-Signal), ergo ohne Servo-Patch-Kabel zum Standard-RX. Da kann im Augenblick ein Sat-RX (oder zwei) von Spektrum angeschlossen werden. Von Futaba (FASST) soll es bald einen Summen-Empfänger mit einem geeigneten Interface geben, das dann sicher alsbald von der Firmware (Microcontroller) des Mini-VS unterstützt werden wird. Gibt es aber noch nicht. Selbstverständlich geht es NICHT, einen FASST-Sender mit einem Spektrum-Sat-RX am Mini-VS zu betreiben, FASST macht FHSS, Spektrum DSSS, - abgesehen davon, dass jede Protokollimplementierung eh propietär ist.
                              zu 2) Für den L500 sicherlich, im T-Rex 700E könnte es sinnvoller sein wg. der Kabellängen ein Standard-VS zu verwenden. Könntest es aber machen.
                              • DDM
                                DDM
                                • 26.02.2008
                                • 1820
                                • Dominik
                                #90
                                Heißt doch immer, dass das Mini-VS nur bis zur Größe T-Rex 500/Protos 500 zugelassen ist, aufgrund zu hoher Ströme oder so in größeren Helis ....
                                Grü�e Dominik
                                Helis/Equipment
