Das grosse Vstabi waere mir zu teuer fuer den kleinen 450er (500 Euro vstabi mit Kopf, 200 Euro der heli) da stimmt irgendwie die relation nicht so ganz.
und wenn das stimmt was in der Beschreibung angegeben wird ( Spektrum Empfaenger integriert, 1 Einheit mit integr. Sensor) ein deutlicher Gewichtsvorteil.....
Also jetzt mal ehrlich, denkt ihr das MiniVStabi wird großartig billiger als das normale...ich denke eher nicht.
Und die Preisrelationen sind denke ich auch nicht wirklich das Ausschlaggebende wenn man ein Stabisystem in den Heli baut, mir zumindest ging es da eher um die Technik.
Und ein Kopfumbau bei 450er ist nun wirklich keine teure Angelegenheit
Traumhaft wäre halt noch zudem eine verkopplung mit Futaba FASST, ähnlich wie mit Spektrum - dann wär's für mich perfekt. Es tut einfach weh im leichten Protos unnötig viel Gewicht rumzuschleppen - daher MiniV---
nunja... bei Spektrum gibts Satelitten die man(n) recht leicht intergieren können sollte...
Bei Fasst hingegen müsste man einen eigenen Satelitten bauen welcher das "Fasst-Protokoll" checkt.... Sollte also um einiges schwieriger sein und whr auch irgendwelche Rechte verletzen /-:
Kann sein dass ich mit meiner Annahme auch total liege (-;
hmm kann leider nimmer editieren:
Die Fasst-Empfänger haben doch (meines Wissens nach) einen Singleline-Ausgang!
In Kombination mitm Rondo(welcher ja auch schön klein ist) haste dann auch so gut wie kein Kabelgewirr (-:
ich wusste erst nicht was Du damit meinst: die neuen R-6008HS und R-6014HS haben jedoch beide so einen "Data" Ausgang. Was auch immer da für Signale drauf sein mögen..
Siehe dazu auch das Bild von der Futaba website..
naja, falls der "Data" Ausgang genutzt werden kann.. Ich habe mal im Netz gesucht - aber nix gefunden wozu der "Data" gut sein soll. Genau genommen bräuchte man ja auch nur einen Empfänger der nur diesen Aufgang aufweist, wie eben ein Spektrum Satellit.
Hoffen wirs das FASST Kompatibilität der Grund für die verzögerte Fertigstellung vom VSM ist.
-JP
ich versteh es auch nicht ganz. Das Mini V ist doch schon so lange angekündigt, aber trotzdem dauert es anscheinend immernoch. Weiss jemand ob es Probleme gibt ?
Wenn nicht bald eine klare Aussage seitens Mikado kommt, denke ich das nochmehr aus Frust sich den Zauberürfel bestellen ordern ...
ich denke mal, Mikado möchte ein fertiges Produkt rausbringen und nicht wie Bill Gates & Co immer ganz ganz schnell und dann nur halbe Sachen - ich warte aber auch schon ungeduldig...
das finde ich ja sehr gut und sogar lobenswert.
Das sie kein Erscheinungstermin angeben wollen kann ich auch verstehen, da dann wieder Druck herrscht.
Aber vielleicht könnte Mikado selber mal ein Kommentar dazu abgeben.
Naja dann müssen wir uns wohl weiter gedulden.....
