Also das ganze geht wirklich sehr sehr gut und beim fliegen merkt man nix mehr von der Push Pull anteuerung.
T-Rex 600 Rigid / V-Stabi endlich der optimale Kopf
AW: T-Rex 600 Rigid / V-Stabi endlich der optimale Kopf
Also bei meinen T-Rex 600 Pro bin ins zweite Loch beim Servohorn gegangen. Abstand ist dann ab mitte Servo ca 10.5 mm. Im Sender hab da immer noch 120% Weg (ATV)eingestellt und Dualrate is bei 100%. Sprich die Auflösung im Sender bleibt vorhanden. Also ich muß da keine Werte einstellen mit ATV 40% oder so...Zitat von fwbp34 Beitrag anzeigen
Macht einen guten Eindruck!Zitat von comep25 Beitrag anzeigenHallo Michael,
wie wäre deine Meinung dazu*?
mfg steffen
Gruß Michael
fwbp34
ich T-Rex Forum habe ich den 3DX Kopf gefunden, http://www.readyheli.com/3DX_Trex_60...3dx600head.htm hat den schon wer in einem deutschen Shop gesehen oder vieleicht auch Erfahrungen damit gemacht?
Außerdem weiß einer ob Align dieses Jahr einen eigenen Rigid Kopf raus bringt, ich bin halt nicht so der Bastler würd lieber was passendes für den ESP kaufen.
Gruß Andreas
Servus Michel,
könntest du mal messen, um wieviel tiefer der RJX Kopf im Vergleich zum original sitzt?
Hätte gerne einen Kopf der möglichst tief sitzt und da fällt der Kasama schonmal aus...
Fliege momentan mit Mikado TS-Mitnehmer und org. Kopf mit selbstgefrästen verlängerten Alu-Haltern...
AndreasGruß Andi
Hallo Andreas,
der Kopf liegt mit der aktueller Bohrung für die Hauptwelle 10mm tiefer als der original ALIGN Kopf.
Es ist nach meiner Berechnung möglich mit einer zusätzlichen Bohrung den Kopf um 20mm (30mm gesamt) abzusenken.
Durch diese Montage wird der Taumelscheibenmitnehmer überflüssig da die Mitnehmerhebel direkt am Kopf in exakt 90° montiert werden können.!!!!
Das Rohr sollte bei 30mm Gesamtabsenkung und 90er Dämpfung noch sicher sein, wird der Kopf noch mehr abgesenkt wird wohl dein Heckrohr bei der nächsten harten 3D Figur einen Abgang machen.
Das ist mein neuer Umbau aber leider noch nicht fertig.
Die Gestänge 2mm sind noch vom alten Paddelkopf
Ich hoffe ich kann diese Woche diese Konstruktion fertigstellen und testen.
Gruß MichaelZuletzt geändert von Xtreme; 16.03.2009, 10:22.
[ATTACH]32553[/ATTACH]
Gruß Michael
Junge das sieht megascharf aus!
Sag mal hast du neue Löcher bohren müssen??
Kannst du mal bon den Blattspitzen zum Heckrohr runter messen? möchte wissen wieviel Platz du da noch hast!
Sehr schön!!! bin neidisch!
GrußNOVA 7.0
Gruß Michael
Hallo Michael...
genau das wollte ich wissen...
war mir schon am überlegen aus Amiland den 3DX Kopf zu besorgen, der sieht nämlich genau so aus wie deine neue Konstruktion.
Die zusätzliche Bohrung ->kommt die in den Xtreme Kopf oder in die Welle?
Musstes du die Gewinde für die Anlenkhebel des TS-Mitnehmers noch schneiden oder sind die schon am Kopf vorhanden
Ah und eine letzte Frage
wie lang sind jetzt die Anlenkgetänge? Werde da wohl wieder 2,5mm Gestänge verwenden...mir gefällt die Optik nämlich auch nicht wirklich gut, wenn einfach die Paddelstange nur weggelassen wird.
AndreasGruß Andi
Hi Makis,Zitat von Makis Beitrag anzeigenJunge das sieht megascharf aus!
Blattspitze zum Rohr 145mm.
Das funst, bei meinem MP sind gerade mal 135mm
alles andere wenn`s fertig ist!
Gruß Michael
Andreas
Hi Andreas,
Die Bohrung kann in den Kopf (ist besser) oder in die Welle (net so gut, die sind schon schwach genug!)
Gruß Michael
Servus Michael...
gibt es mittlerweile was neues von deinem Umbau?
Paar Bilder oder gar schon Flugerfahrungen?
Würde mich freuen...
AndreasGruß Andi
würd mich auch mal interressierenZitat von Helijupp Beitrag anzeigenServus Michael...
AndreasDIABOLO
Schade das der Michael sich nit mehr meldet :-(
...der wird doch wohl kein Boomstrike gehabt haben...
Na auf jeden Fall werde ich morgen mal von meinen Umbau hier berichten, eigentlich der gleiche Kopf mit gleicher Methode wie Michael tiefer gelegt...nur das es letzten Endes doch nicht ganz so easy war der Umbau, wie hier gepostet worden ist, aber dazu morgen mehr...
Muss halt noch auf meine kürzeren 2,5er Anlenkstangen warten...und würde auch gern wenigstens mal 2 Testflüge gemacht haben, bevor ich überhaupt irgendeine Aussage treffen kann ob sich der Aufwand lohnt, außer das es Schweinegeil aussieht;-)
AndreasGruß Andi
So habe fertig...
erstmal danke an den 3DX Kopf für die Idee und danke an Michael das diese auch mit dem Xtreme Kopf umgesetzt werden kann.
hier mal zwei Bilder - bin absolut begeistert - Aufwand hat sich doch gelohnt...
Der Umbau / Tieferlegung ist bis zum TS Mitnehmer wirklich leicht -->nur das untere Stück vom Zentralstück mißt 17 mm in der Dicke und das org. kleine Alu-Stück an dem die Arme angeschraubt werden hat aber nur eine Breite von 15mm, sprich wenn ich da unten nichts weggefräst hätte würde der TS-Mitnehmer alles andere als 90° zu den Blatthaltern stehen - die Anlenkpunkte der Blatthalter haben übrigens ein ganz leichtes Delta3...
Soviel zur Theorie nun zur Praxis
Ich musste erstmal einige Werte am Ac-3X nach unten schrauben, der Kopf ist sehr hart und somit super direkt und der Heli fliegt nun wirklich wie im Sim das Ansprechverhalten auf Pitch ist der Hammer-->mein eigen Rigid Umbau flog auch gut aber eben bei weitem nicht so direkt - habe nun 3 Flüge hinter mir und noch nicht ganz mein 100%iges Setup gefunden - generell ist der Kopf mit oder ohne Tieferlegung echt supergenial zu dem Preis, das Einzigstes was mir nicht gefällt, ist das nur zwei Lager in den Aluarmen des TS sind ohne eine zusätzliche Führungshülse wie bei Mikado oder Align, somit wackelt ein ßrmchen leicht und der andere sitzt erstaunlicher weise gut.
Werde jetzt noch ein bißchen rumprobieren - habe mal die Arme des Mikado TS Mitnehmers montiert mal sehen ob man einen Unterschied merkt.
Anlenkgestänge sind jetzt nur noch 45mm 2,5er Stangen.
AndreasAngehängte DateienGruß Andi
@Andreas
Das sieht Hammer aus!
Muß ich mir für meinen Evo600 auch mal überlegen!
jetzt fehlt nur noch ne farblich passende Taumelscheibe
Darko
