T-Rex 600 Rigid / V-Stabi endlich der optimale Kopf
  • Stefan Baum
    • 24.02.2005
    • 837
    • Schweinfurt
    AW: T-Rex 600 Rigid / V-Stabi endlich der optimale Kopf
    hi,....
    und wie sind eure erfahrungen mit dem kasama bzw. dem Logo-FlY-Kopf für den t-rex 600 Nitro Pro*? frage deshalb da ich heute ein Ac3x gekauft habe... und meinen T-Rex umrüsten werde :-)
    danke stefan
    Banshee 700LE / Futaba T32MZ
    • komasu
      komasu
      neben Qualität und Optik ist sicher auch ein Entscheidungskriterium, wie gut ein Rotorkopf mit seinen Hebelverhältnissen zur Mechanik passt.
      Beim Trex 600 Nitro kommt man ja nicht um die Push-Pull-Hebel herum, die für einen direkt angelengten Rotorkopf ein eher ungünstiges Hebelverhältnis haben. Dies könnte grundsätzlich durch ein entsprechend großes Hebelverhältnis am Kopf ausgeglichen werden.
      Es ist für diese Mechanik also die Frage, wie groß der Abstand zwischen Blattlagerwelle (Mitte) und Kugelkopf am Blattanlenkhebel (Mitte) ist.
      Könntet Ihr das mal hier posten und zwar sowohl für den Kopf von RJX als auf für die Hebelverlängerungen von der Bastler-Zentrale?
      Vielen Dank!
      Matthias
      • Xtreme
        motor-xtreme.de
        E-Motor-Tuning
        • 11.10.2007
        • 244
        Hallo komasu,
        anbei das Maß für den RJX Kopf.
        32mm von Mitte Blattlagerwelle zur Mitte Kogelkof Blattanlenkhebel.
        Gruß Michael
        Vielen Dank!
        Matthias
        • Xtreme
          motor-xtreme.de
          E-Motor-Tuning
          • 11.10.2007
          • 244
          Zitat von Xtreme Beitrag anzeigen
          Hallo komasu,
          32mm von Mitte Blattlagerwelle zur Mitte Kugelkof Blattanlenkhebel.
          Gruß Michael
          • komasu
            komasu
            Klasse, danke!
            Da fehlen nur noch die Werte aus der Bastler-Zentrale. Könnte da auch noch jemand messen?
            Matthias
            Hallo komasu,
            Gruß Michael
            • Xtreme
              motor-xtreme.de
              E-Motor-Tuning
              • 11.10.2007
              • 244
              Der Lochabstand von der Bastlerzentrale ist ca. 2 X M3 D = 6mm
              Ergebnis = 24mm Original + 6 = 30mm Abstand. (ca.)
              Gruß Michael
              Klasse, danke!
              Matthias
              • Xtreme
                motor-xtreme.de
                E-Motor-Tuning
                • 11.10.2007
                • 244
                Hallo Stefan,
                hast Du dich schon entschieden?
                Gruß Michael
                Zitat von Stefan Baum Beitrag anzeigen
                hi,....
                danke stefan
                • Stefan Baum
                  • 24.02.2005
                  • 837
                  • Schweinfurt
                  #38
                  hi..
                  nein habe ich noch nicht... dachte wirklich erst an den Kasama-Kopf... nur leider ist der im Moment nicht wirklich lieferbar.... ausser man zahlt 219,- anstatt 170... und der Preisunterschied ist mir zu groß!!!!
                  Habe bei Freakware die "Max-Pro Blatthalter" endeckt... kennt die vielleicht zufällig jemand hier und könnte vielleicht jemand was dazu sagen*
                  desweitern bin ich mir noch unklar wo ich das ac3x im 600 Nitro pro unterbringen soll... habt ihr zufällig bilder von euren einbaustellen..*
                  gruss stefan
                  • Baldi
                    Baldi
                    #39
                    Ist zwar kein AC- 3X, aber so sollte es gehen.
                    VG
                    Baldi
                    • komasu
                      komasu
                      #40
                      ich habe vor Weihnachten den Kopf von RJX bekommen und zwischenzeitlich eingebaut, toll das Teil, sehr schön verarbeitet. Ist etwas für Leute wie mich, die auf poliertes Alu stehen.
                      Mein AC-3X habe ich vorn auf die zusätzliche Kreiselplatte geklebt. Der 10cm-Kabelbaum passt perfekt bis zum Empfänger. Die Verlegung der Servokabel habe ich zwischen den beiden Servoebenen erledigt. Kabellänge angehalten und dann die ßberlängen mit Spiralschlauch in Schleifen gelegt.
                      Nur geflogen bin ich noch nicht (bei dem Wetter). Bin aber mächtig gespannt.
                      Matthias
                      • jkunze
                        jkunze
                        #41
                        Freakware "Max-Pro Blatthalter"
                        Hallo Stefan,
                        ich habe mir die Blatthalter neulich gekauft. Der Abstand zwischen Blattlagerwelle (Mitte) und Kugelkopf am Blattanlenkhebel betragt ca. 40 mm. Kommt mir persönlich etwas lang vor.
                        Hallo Matthias,
                        ich habe eine Push-Pull Ansteuerung in meinem T-Rex 600 ESP. Da hier der Servoweg nicht so groß ist, wäre doch ein kürzerer Abstand besser, oder? Denn je länger der Abstand oben, desto mehr Weg muß ich ja unten zurücklegen. Ich denke mal, die Blatthalter sind bei mir so nicht einsetzbar, (kann ich nun bei EBay verkloppen). Schade, sind von der Qualität sehr gut,
                        Gruß Jochen
                        • komasu
                          komasu
                          #42
                          Hallo Stefan,
                          Hallo Matthias,
                          Gruß Jochen
                          Hallo Jochen,
                          die Blatthalter würd ich nicht verkaufen, sondern einbauen und ausprobieren. Nun weis ich nicht, ob die Push-Pull-Hebel im ESP die selben sind wie im Nitro. Beim Nitro ist es jedenfalls so, dass die Wege, die am Rotorkopf ankommen, für eine Rigidsteuerung noch deutlich zu groß sind. Ich musste die Anlenkung an den Servohebeln auf das zweite Loch von innen setzen. So sind sie noch einen Tick zu groß, das habe ich dann über die Elektronik angepasst.
                          Also nochmal, ich würd die Dinger unbedingt mal anbauen und testen. 40mm hört sich meiner Meinung nach ziemlich gut an.
                          Viel Erfolg.
                          Matthias
                          • Xtreme
                            motor-xtreme.de
                            E-Motor-Tuning
                            • 11.10.2007
                            • 244
                            bitte fliegen, geht wie die S....
                            Gruß Michael
                            Matthias
                            • Xtreme
                              motor-xtreme.de
                              E-Motor-Tuning
                              • 11.10.2007
                              • 244
                              anbei ein Bild meiner Positionierung - müsste auch beim Nitro so gehen.
                              Gruß Michael
                              hi..
                              gruss stefan
                              Zuletzt geändert von Xtreme; 10.01.2009, 19:43.
                              • komasu
                                komasu
                                #45
                                Gruß Michael
                                Jo Mann,
                                ich warte nur noch auf etwas mehr Wärme, damit mich das Wetter nicht gleich wieder nach Hause treibt.
                                Matthias
