Steigerung zu den Maniacs
  • PMDirk
    • 17.10.2007
    • 251
    • Dirk
    • Mühlenfließ / Treuenbrietzen, Landkreis PM, Brandenburger MFV
    #61
    AW: Steigerung zu den Maniacs
    Hallo, ich hätte mal 2 Fragen zu den 430er Ultra bzw. Expert-Blättern.
    Mich würde gern mal interessieren wieviel Vorlauf diese Blätter haben ?
    Vielleicht könnten ja die Nutzer dieser Blätter mal eines "an den Nagel hängen" und die Abweichung der Senkrechten zur Nasenleiste messen.
    Diese Blätter haben ja eine 3mm Bohrung. Habt Ihr diese bei Verwendung im LOGO 400 (dieser hat ja direkt aus dem Baukasten heraus 4mm Blatthalterschrauben) einfach aufgebohrt ?
    Danke und
    Gruß Dirk
    Mi-24 mit LOGO 500
    Hughes MD 530 mit LOGO 480 SE+
    LOGO 600, 800, mit V-Stabi 5.3/Neo 6.3
    • elvio3
      • 31.01.2007
      • 1769
      • Renzo
      • Schweiz, Widen (AG)
      #62
      Hallo Dirk,
      Also mit dem V-Stabi musste ich nur ca. 1 Grad Abweichung einstellen, haben also fast keinen Vorlauf Bei den Maniacs waren es doch immerhin 7 Grad...
      Kraken 580, Blade 150 S, Spirit 2, XNova, Hobbywing, DX9 BE
      • QuaX
        henseleit-helicopters.de
        Teampilot
        • 27.06.2001
        • 1184
        • Minga
        #63
        Hallo Elvio3,
        das verstehe ich jetzt nicht.
        Was stellst Du beim V-Stabi für eine Abweichung ein und wie ist der Zusammenhang mit dem Vorlauf der Blätter?
        QuaX
        henseleit-helicopters; kontronik; Copper Doc
        • danousek
          "Inselprinz"
          • 14.04.2008
          • 3130
          • Mannheim, Praha/Kladno
          #64
          Er stellt wohl die virtuelle TS-Verdrehung ein
          GruÃ? Daniel
          Wildflieger Mannheim
          • elvio3
            • 31.01.2007
            • 1769
            • Renzo
            #65
            Richtig, die virtuelle Taumelscheibendrehung und damit auch Vor-/Nachlauf der Rotorblätter
            • QuaX
              Teampilot
              • 27.06.2001
              • 1184
              • Minga
              #66
              Hallo ELVIO,
              ach so!?
              Der Vorlauf der Rotorblätter hat aber gar nix mit der Taumelscheibendrehung zu tun! Die Taumelscheibendrehung braucht man, um einen Phasenwinkel <90° zu kompensieren. Egal ob nach der Thorie der Kreiselpräzision oder der Theorie der Erzwungenen Schwingung ist nur bei einem frei, zentral schlagenden Rotor (z.B. Bell UH1) ein Phasenwinkel von 90° vorhanden. Das ist ein Rotor mit Schlaggelenksabstand = 0%. Bei jedem Rotor der einen Schlaggelenksabstand > 0% hat ergibt sich ein Phasenwinkel <90°. Das heisst je steifer der Rotor (Kopf + Blätter) desto kleiner wird der Phasenwinkel und desto mehr muss man das mit der Taumelscheibendrehung kompensieren. Das heisst die Steifigkeit der Blätter und nicht der Vorlauf hat einen Einfluss auf die Taumelscheibendrehung.
              Der Vorlauf der Blätter hat was damit zu tun, wie sie sich bei einer Auslenkung verhalten, ob sie eher aufdrehen oder zudrehen, was wieder einen Einfluss auf die Wendigkeit und die Stabilität im Schnellflug hat. Kann man ein wenig mit der Schwerpunktslage bei einem Flächenflieger vergleichen.
              Mich wundert etwas, dass man das bei einem V-Stabi einstellen muss. Da der V-Stabi beide Achsen stabilisiert, müsste er das eigentlich automatisch ausgleichen!? Ich habe zwar einen V-Stabi, aber da kenn ich mich noch zu wenig aus.
              QuaX
              • mguw
                helidigital.com
                Onlineshop
                • 12.06.2007
                • 2587
                • marcel
                • Toulouse / Frankreich
                #67
                Hallo Quax,
                beim vstabi weiss ich nicht, aber der AC3X steuert es aus.
                Bei normalem kunstflug merkt mann da gar nichts, aber bei schnellen tictocs kann mann ein leichtes "schaukeln" sehen wenn der TS mitnehmer um 5° falsch ist. Das kommt davon das bei schnellen zyklischen manoeuvern, der direkte knüppel zu TS wert (look ahead gain bei AC3X, Bell Wert bei vstabi) erstmal mit 5° quer ansteuert, dann ein paar sekunden bruchteile (~100ms) später korrigiert der AC3X die achsen dann wieder aus.
                Marcel
                www.helidigital.com
