Vielleicht mach ich nachher noch Bilder. (Wenn ich Zeit hab) Ansonsten Morgen Früh
Rex 600 Rigid / Flybarless Kopf
AW: Rex 600 Rigid / Flybarless Kopf
Vielleicht mach ich nachher noch Bilder. (Wenn ich Zeit hab) Ansonsten Morgen FrühGru� Ronny
11-50GB Onlinespeicher kostenlos inkl. App für Android/Iphone
chinchan -
chaosman
Der Kasama Cyber-Head ist jetzt übrigens in Deutschland eingetroffen
Werde ihn wohl am WE mal auf meinen 600er Rex bauen und dann mal darüber berichten.
Jetzt fehlt mir nur noch ein Kasama Rigid-Kopf für meinen 450er
So, hab gerade von einem Fliegerkollegen ein paar Gestänge und den passenden Gewindeschneider bekommen.
Muss die jetzt nur noch in der Länge anpassen und das Gewinde neu schneiden. Dann wäre ich soweit für die ersten tests.....Muss mal schauen wie ich die nächsten paar Tage Zeit hab. Mit etwas Glück wird Sonntag eingeflogen
GruÃ? Ronny
Thomas Hert
^Zitat von McClean Beitrag anzeigenHi Thomas,
ich habs vielleicht schlecht beschrieben. Im VStabi-Setup gibts irgendwo die Live-Ansicht, da sieht man rc-Inputs und die Integrale usw.
Da gibts eine Mittenmarkierung und ein Wert der angezeigt wird. Der Wert ist vorzeichenbehaftet, bei 0 ist der Balken "mittig" also neutral. Ich habe meine Funke also per Subtrim so eingestellt dass die Werte für pitch/nick/roll/ möglichst nahe an 0 sind. Ich glaube das so gelesen zu haben, aber irgendwie wird jetzt alles konfus. Ist diese Vorgehensweise falsch? Ich kenn gerade nämlich auch keine Einstellung, wo ich die Neutralwerte festlegen kann.
Gruss Steffen
Hi Steffen
wenn du deine Servos einsteckst dann gehen die doch auf neutral. und von dem punkt hast du doch auch dann deine Servohebel draufgesteckt das es alles am Heli ( Mechanisch! ) . Also warum dann da noch nachtrimmen am Sender.
Ich kann mir vorstellen das dir der gleiche Fehler passiert wie mir ... Ich bin auch schier verzweifelt weil im Live Bild die Balken nie in der mitte waren.
Mein fehler war das ich das ßbertragungskabel an den Heli angeschloßen hab und dann den heli anmachte .. das mag das V Stabi bzw der Live Modus net so. Nimm mal in deiner Funke alle Trimmungen wieder raus. Mach den Heli an ...... warten bis das V Stabi kurz hoch und runter zuckt ( nebenbei! Nie !!!! abheben wenn es das nach dem einschalten nicht macht !!! dann noch mal ausschalten warten ca.30sec. und nochmal einschalten ) und dann erst das Datenkabel anschliesen.
Gruß Thomas
So, die Gestänge sind dran und die Blätter auf 0° Pitch eingestellt. Jetzt fängts langsam an etwas komplizierter zu werden. Was mir als erstes aufgefallen ist:
"Die Taumelscheibe muss anders rum laufen"
LOL jetzt weiß ich was Steffen meinte...
Muss die dann für Nick und Roll auch anders herum ansteuern? Ich denke schon, lass es mir aber lieber von jemand der sich auskennt sagen, Thomas?
Im Taumelscheibenmenü hab ich jetzt den Wert für Pitch auf 93 gestellt. Das sind bei mir 12°, aber da bleiben sie auch. Für zyklisch muss man doch irgendwie auf Neutral stellen. Uii...oder hätte ich die Funke mal einschalten sollen
Naja hab jetzt eh zu wenig Zeit, mich damit in Ruhe auseinander zusetzen. Werde am Sonntag weiter probieren.....
PS: Die Beiträge zum Setup sind eigentlich zu sehr OT, also lieber nen neuen Fred aufmachen?Gru� Ronny
Hi Thomas,
Danke für den Tip! Das hab ich dann wirklich falsch gemacht. Werd ich gleich heut Abend probieren, danke!
Gruss SteffenShape S8, Goblin Speed, Janis 700, Vanquish, LOGO 500, Goblin 380
Hi Leuts,
gesagt getan
Hier gehts weiter: http://www.rc-heli.de/board/showthread.php?p=646030
Thomas Hert
Hi Ronny
Hi Steffen
Antwort im anderen tread........
Gruß Thomas
windelgismo
bei Mikado gibt es einen Rotorkopf für den T-Rex und auch bei freakware.
chinchan -
chaosman
Habe gerade meinen T-Rex 600 mit dem Kasama-Kopf versehen.
Bilder findet ihr in der Align-Area (T-Rex 600E Kasama Cyber Head), kann bei Bedarf aber auch noch weitere hochladen.
Kai
jaegers
bin meinen 600er gerade am umbauen, verwende die Align Alu Blatthalter mit Bastler Zentrale Alu Tuninghebel so wie beim 500er. Welche Kugelköpfe und Steuerstangen hast du verwendet?? Beim 500er werden die Align Kugelköpfe auf M2,5 erweitert aber hält das auch beim 600er**?
Stefan
Thomas Hert
Hallo Stefan
Die Steuerstangen sind von Mikado 80mm Lang, Gewinde M2,5mm
Die Kugelköpfe sind von Align, wenn es dir zu heikel ist auf 2,5mm zu erweitern dann mach ein M2 Gewinde rein . Dann brauchst halt mehr kraft die Gewindestange reinzukriegen
Gruß Thomas
jaegers
ich habe schon die M2,5 Mikado Steuerstangen mit 80mm, mir war nur der Align Kunststoff kugelkopf so schwach. Beim 500er geht das prima. Habe nach stärkeren alternativen gesucht und nichts passendes gefunden. Wenn ihr mit den Align aufgebohrt auf M2,5 im 600er hartes 3D fliegt, brauch ich mir zum Glück keine sorgen machen.
gruß
Stefan
