Rex 600 Rigid / Flybarless Kopf
  • seijoscha
    seijoscha
    AW: Rex 600 Rigid / Flybarless Kopf
    hy ties
    was für servos sind das die du verwendes sind das graupner?
    kann man schlecht erkennen ich will bei mir auch das AC-3x einbauen wollt mir die BLS451,251
    kaufen Stefan Plöchinger empfielt auch die Multiplex Titan digi4 servos ich weis aber nicht wie gut die sind kennt die jemand?
    dein orgie rotorkopf ist eine gute und günstiege lösung und sieht auch gut aus.
    wie bist du mit deinem AC-3X zufrieden ?
    welches Setup hast du aus der anleitung übernommen ?
    Sefan P. meinte zu mir man könnte das Setup vom Shark übernehmen hast du das auch genommen ? wäre toll wenn du mir mal was zu deinem setup sagen könntest.
    gratuliere dir zu deinem tollen heli
    • Greenhorn
      • 20.12.2005
      • 464
      • Wilbert
      meine Meinung zu dem Thema.
      Ich habe in meinen Rex das System von Logo 500 genommen. Funktioniert hervorragend. O.K. Wem das Bling Bling wichtig ist*?? der sollte den LF kopf in Betracht ziehen. Ist dann mit Sicherheit wohl die sauberste Lösung und vom Preis her aktzeptabel. Kasama gibt es noch nicht und der Preis soll wohl etwas höher liegen.
      Das Logo Produkt hatte ich zum Sonderpreis auf der Messe gekauft und hat den Vorteil das der Kopf 1,8mm tiefer kommt. Dadurch rollt der Rex etwas sauberer. Ist meine Erfahrung. Man muss nur eine passende 3mm Bohrung in das Zentralstück anbringen.
      Wichtig ist nur daß der ganze P/P Krempel aus dem Rex entfernt wird und direckt angelenkt wird. 16mm Servohörner passen dann. Geht beim Rex prima.
      Egal welches Flybarless System ich einsetze. Funktionieren alle erstaunlich gut. Ich kann damit jeden Heli entsprechen einstellen. Von zahm bis wild. Nur die ßbersetzung von TS Innenring zur Blatthalteranlenkung sollte passen. Ich habe AC-3X und GyroBot. Die tun sich beide nichts. Hier und da einige kleine Vor- und Nachteile. Aber nur marginal. Bei den meisten entscheidet der Preis. Und wenn Fernost erst auf den Geschmack gekommen ist wird es wohl noch preiswerter. In jedem Fall eine Innovation die Spass macht.
      Gruß, Greenhorn.
      Logo 500 mit AC-3X, Mini Joker mit GyroBot, T-Rex 600 mit GyroBot, Logo 600 mit GyroBot
      • Powerzone
        Powerzone
        @ties
        Woher sind die längeren ball link Schrauben?
        • ties
          ties
          Längere Ball link schraubem vom Trex 500 ;-)
          Ties
          • Helijupp
            • 05.02.2008
            • 3296
            • Trier/ Saarland
            längere Stangen, Kugelpfannen, Kugelbolzen und TS-Mitnehmer gibt es alles bei Vario -
            bekomme in gut einen Monat mein AC3-X - werde euch dann mal kurz meine Lösung vorstellen mit selbst gefrästen verlängerten Hebel, die auf Alu Blatthalter geschraubt werden (es gibt da zwei Hersteller, bei denen die Hebel geschraubt sind und somit austauschbar sind) für die Ungeduldigen: habe hier in Flybarless Thread schonmal ein Pic von den Alublatthaltern mit gefrästen Hebeln für den 600er gepostet.
            Andreas
            Gruß Andi
            • Diver
              • 28.10.2007
              • 1471
              • Andre
              • Ulm
              Zitat von Greenhorn Beitrag anzeigen
              ...Wichtig ist nur daß der ganze P/P Krempel aus dem Rex entfernt wird und direckt angelenkt wird. 16mm Servohörner passen dann. Geht beim Rex prima.....
              Gruß, Greenhorn.
              beim rex Nitro wird das schwer ohn ePush 7 Pull. Dort sitzen die Rollservos sehr weit vorne im Chasis. Irgendwo hatte ich aber mal gesehen das jemand das auch beim Nitro umgebaut hat. Mal sehen ob ichs finde.
              Gruß Diver
              Henseleit MP XL V91 , Airwolf 800 und 500er AH-1 Cobra
              • TurboMOD
                • 13.12.2007
                • 1091
                • Ronny
                • 42499 Hückeswagen
                Zitat von Diver Beitrag anzeigen
                Gruß Diver
                Na jetzt bin ich aber mal gespannt danach suche ich nämlich auch schon länger
                GruÃ? Ronny
                11-50GB Onlinespeicher kostenlos inkl. App für Android/Iphone
                • Thomas Hert
                  Thomas Hert
                  Hallo Zusammen
                  Warum soll das beim Nitro nicht gehen ?? Warum Push Pull entfernen das geht doch auch so ??
                  Ich fliege so schon länger und habe keine Probleme damit.
                  Bauteile:
                  Aluhebel : Bastler Zentrale Stuttgart
                  Mitnehmer : original Align mit zwei M3 schrauben geklemmt.
                  Mitnehmerhebel: Align Hebel gekürzt
                  Anlenkgestänge: Mikado 80mm
                  Anlenkpfannen : Align auf M 2,5mm überarbeitet ( Gewindebohrer)
                  Gruß Thomas
                  • TurboMOD
                    • 13.12.2007
                    • 1091
                    • Ronny
                    • 42499 Hückeswagen
                    Hi Thomas,
                    woher hast du die gefrästen Teile (am Blatthalter)? Das ist ja die Lösung überhaupt
                    EDIT: Hab sie gerade gefunden.....echt genial
                    Zuletzt geändert von TurboMOD; 22.09.2008, 10:04.
                    GruÃ? Ronny
                    • enzo
                      • 15.01.2006
                      • 2014
                      • Markus
                      Vertrieb von fernsgesteuerten Modellen aller Art, technischem Modellbau und Fachbedaft für Architektur.
                      Gruß, Enzo
                      Logo700/690/200 + GLOGO
                      • Makis
                        Nova 7.0
                        Entwickler
                        • 20.06.2006
                        • 3138
                        • Joakim
                        • Goldboden
                        fliegt wer den Rex mit V-Stabi und Z-Power Motor??
                        NOVA 7.0
                        • Diver
                          • 28.10.2007
                          • 1471
                          • Andre
                          • Ulm
                          Zitat von Thomas Hert Beitrag anzeigen
                          Hallo Zusammen
                          Gruß Thomas
                          @Thomas
                          Schöne Lösung mit den Alu Tuning Hebeln von der Bastlerzentrale !
                          Nun man liest eigentlich häufiger das Push / Pull für Flybarless wegen der 2:1 ßbersetzung ungünstig sei. Aber wenn es auch so funktioniert umso besser.
                          Bin ernsthaft am ßberlegen ob in den Hughes Rumpf ein AC3X kommt. Mal sehen
                          Gruß Diver
                          • TurboMOD
                            • 13.12.2007
                            • 1091
                            • Ronny
                            • 42499 Hückeswagen
                            Hallo Zusammen
                            Bauteile:
                            Gruß Thomas
                            Hi Thomas,
                            die Hebel sind gerade angekommen(Montag bestellt)
                            Hätte jetzt noch ein paar Fragen:
                            -Das Gewinde im Blatthalter muss aufgebohrt werden oder?
                            -Hab den Pitchkompensator vom normalen Rex und vom Super Pro (Alu)
                            Spricht etwas dagegen, die Hebel nicht zu kürzen? Weil, ich find die so schick Will die aber trotzdem verwenden, weil da kein Spiel ist und bei den Org. aus Kunststoff ist mir zu viel Spiel vorhanden, die hätte ich aber schon gekürzt
                            -muss ich bei den Anlenkpfannen Gewinde rein schneiden oder reicht es auch wenn ich die ein bisschen aufbohre und das Gewinde dann quasi mit der Stange reinschneide. Sonst müsste ich mir noch nen Gewindebohrer (M2,5) besorgen
                            GruÃ? Ronny
                            • Thomas Hert
                              Thomas Hert
                              Hallo Ronny
                              Das mit dem Aufbohren ist richtig habe ich auch gemacht . das Problem ist das das im Blatthalter ein M3,5Gewinde ist und da gibt es keine Inbusschrauben darum aufbohren auf 4mm und mit einer M4 festschrauben. Im Aluteil fürs V Stabi ist ja auch ein M4 Gewinde drin
                              Den Pitchkompensator habe ich auch aus Alu genommen ich denke es gehen beide . Einfach ein 2,5mm loch auf jeder seite reinbohren und mit M3 Gewindeschneiden.
                              Die Hebel am Pitchkompensator kannst du auch so lassen ? fand das sieht halt komisch aus .
                              Die Kugelpfannen von Align haben ein 1,8mm Gewinde ( ganz komisch ) klar kannst es auf 2 aufbohren und die Mikadogewindestange "reinwürgen". Ich hab halt mit M2,5mm das Gewinde aufgeschnitten. Kugelpfanne draufgedreht und wenns passt nach dem Spureinstellen dünnen Sekundi reinlaufen lassen .
                              Gruß Thomas
                              • TurboMOD
                                • 13.12.2007
                                • 1091
                                • Ronny
                                • 42499 Hückeswagen
                                Danke für die schnelle antwort
                                Den Pitchkompensator hab ich schon vorbereitet (Loch bzw. Gewinde) und mir ein paar Madenschrauben passend gekürzt.
                                Bin eben nur Elektriker und kann die Hebel deshalb nicht so schön schleifen, dass es mir am Ende gefällt Ich probier es dann erstmal ohne kürzen.
                                Noch was anderes, wo du schonmal hier bist
                                Im V-Stabi stell ich die Servos im Testmodus auf neutral und per Gestänge dann so, dass die Blätter 0° Pitch haben, oder? dann wird Pitch per Software eingestellt?
                                Geil, ich bin kurz davor mal zu probieren
                                GruÃ? Ronny
