Rex 600 Rigid / Flybarless Kopf
  • jaegers
    jaegers
    #76
    AW: Rex 600 Rigid / Flybarless Kopf
    habe am Sonntag mit viel muffe den Erstflug gemacht. Flog mit Gain auf 60 und das Heck Pendelte in rythmischen abständen komisch, beim Pitchen ging nix weg. Mit Gain auf 100 flog er dann schon besser, jetzt muss ich noch das Heck sauber hinbekommen. Habe das Heckgestänge noch etwas verändert von 8° auf 7° bei Servohebel Nullstellung. Wäre besser gewesen ich hätte vorher mal mit dem alten Kreisel auf dem normal Mode eingestellten Pichgrad abgelesen. Beim Pitch Mischer habe ich bei 70% 12° Pitch und bin jetzt auf 65% bei + und - 11°. Fliege mit 600XL und 6S, sonst bricht er zu sehr ein. Zyklisch habe ich meine 7° hatte im Reglermodus versucht zu messen. Der Rex fliegt jetzt schon absolut geil und wendiger.
    Stefan
    Stefan
    • Thomas3D
      Thomas3D
      #77
      Hallo Zusammen,
      was gibt es für Möglichkeiten den Rotorkopf vom Logo 30 auf Rigid für V-Stabi umzubauen?
      Thomas
      • ZRC
        ZRC
        #78
        Hallo - ich brauche noch etwas Nachhilfeunterricht...wenn ich den Originalkopf wie hier beschrieben nutzen will und auch den TS-Mitnehmer, wie klemmt Ihr nochmals genau das Teil auf der Welle fest? Das habe ich bisher noch nicht geschnallt auf den Fotos...
        Danke für die Hilfe, André
        • Carsten aus LA
          Carsten aus LA
          #79
          Mach von der Seite ein M3 Gewinde rein und schraub ihn mit 'ner Made fest.
