Noch was anderes, wo du schonmal hier bist
Im V-Stabi stell ich die Servos im Testmodus auf neutral und per Gestänge dann so, dass die Blätter 0° Pitch haben, oder? dann wird Pitch per Software eingestellt?
Geil, ich bin kurz davor mal zu probieren
Hi Ronny
jap genau so . Aber was viel wichtiger ist !, ist das im Live modus deine Sensoren richtig rum laufen ! schau da echt danach sonst ist der Spaß von extrem kurzer dauer ................................... getroffene Hunde bellen ... aber man lernt ja aus Fehlern
Wenn du magst kann ich dir Heute abend auch mein Setup schicken ich find er fliegt damit echt klasse .
Hi Thomas,
wäre super wenn du mir dein Setup schicken kannst. Geb dir gleich noch meine E-Mail Adresse per PN. Die Sensoren scheinen richtig rum zu laufen. Wenn ich den Heli hinten anhebe, kippt die Taumelscheibe nach hinten. Also dagegen. Für Roll klappts auch. Das Heck hab ich noch nicht überprüft, mach ich aber noch.
Hab auch ein bisschen schiss, dass da was schief geht. Ist dir das Passiert mit den Sensoren? Da macht er sicher ein schönes Kunstflugprogramm oder?
Hi Thomas,
Das ist schon richtig so wie du es gemacht hast aber erst mal müssen im Live Modus wenn du die Knüppel bewegst die Balken richtig rum ausschlagen und wenn sie das tun dann machst du nochmal den Bewegungscheck mit dem Heli.
Ich schick dir nachher das Setup.
Jap einmal ist es mir passiert...... weil ich das Bedienteil fürs V Stabi bekommen habe... Am Abend hatte ich alles mit dem Lap top eingestellt und da war noch alles o.k. das war mein erstes selbergemachtes Setup.... Ich war stolz dann am Platz steckte ich mal das Bedienteil an zum trimmen und sah das da drauf ja ein Nitro 600 Setup ist.... also weiche knie bekommen und gedacht nimmst erst mal das setup dann wird es auf alle fälle tun.... Also draufgespielt......... UND DA WAR JETZT DER FEHLER !!!!!! denn jetzt liefen die Sensoren von roll und nick falschrum. Ich mir nix gedacht abgehoben und denn rest kann man sich denken............................................ .
Wenn man die Orginal-Blatthalter nutzen will, muss man diese ja umderehen wegen Vor/Nacheilender Ansteuerung der Blätter. Ist das wirklich nötig oder kann man auch andersrum Anlenken? Wo ist eigentlich der Unterschied? (Positiv-Pitch bewegt die TS dann eben nach unten..)
wollte mich heut Nacht weiter mit dem Setup vom V-Stabi beschäftigen bzw. erstmal Pith einstellen. Da fällt mir auf, ich hab die 80mm Gestänge vergessen Die vom Mikadoumbausatz sind nur 70mm. Hab jetzt welche bestellt....muss ich wohl doh noch ein bisschen warten.....
@Thomas,
Danke für dein Setup hab es aus oben genannten Grund aber noch nicht drauf gemacht Bei der Bastlerzentrale steht die Gestänge sollen 96mm lang sein. Meinen die damit die Gesamtlänge*
@ll
Beim Pitchmessen gibt es noch ne kleine Schwierigkeit zu überwinden Hab einen Blatthalter provisorisch mit nem anderen Gestänge angelenkt und 0° eingestellt. Wenn dich jetzt das Blatt af die andere Seite drehe steht die Libelle von der Pitcheinstelllehre nicht mehr in Waage. Da muss ich mir mal was einfallen lassen, damit der Heli so steht, dass die Rotorwelle exakt senkrecht steht:dknow:
Gruss Steffen
Hi Steffen,
ich hab die Blatthalter jetzt so drauf wie es original war. Ich denke so ist es auch richtig:dknow:
Danke für die Info! Das wäre dann schon eine Sorge weniger. Ich hab im Moment ein wenig Schiss den Heli zu testen.
Was mir gestern aufgefallen ist: Ich wollte die TS neu ausrichten und dabei ist mir aufgefallen dass im normalen VStabi Setup kein Servojustagepanel mehr da ist? (also das mit Justagemode und Pitch/Roll/Nick per PC steuern) Das habe ich dann im Easy Setup gefunden. Ich hab da Abrufen+Einstellen gewählt und bin die Schritte bis zum Servosetup durch. Komischerweise waren danach auf einmal alle Servos invertiert, also jede Steuerfunktion genau falschrum. Darm man bei fertigem Setup nicht mehr das EasyPanel nutzen?
2. Kleine Frage: Wenn ich die Servos invertiere, muss ich dann auch die Sensorik invertieren? Beim Bewegen des Helis sieht man so schlecht wo er gegensteuert..
Hi Steffen,
ich hab erstmal das vorgefertigte Setup übernommen. Das Kabel vom Sensor zeigt Richtung Nase (also nach vorn) Damit passt alles und du musst nur noch in der Funke ändern, falls was nicht stimmt.
Hab den Heli hinten angehoben 45° oder mehr. Ich finde man kann sehr gut erkennen, wie die TS gegensteuert
ok, ich bin etwas beengt an meinem Schreibtisch, vielleicht muss ich das mal ohne USB-Kabel dran probieren mit dem Kippen
Noch ne Frage:
Ich hab noch nirgends so genau gelesen wie man die Funke einstellt (also was die Endpunkte angeht). Stellt man da auf maximalen Weg um die Auflösung der Funke voll auszunutzen?
Ein Problem hab ich auch noch mit Pitch: Weg ist symetrisch eingestellt, aber der "0"-Punkt in der Anzeige stimmt dann ganz und gar nicht. Wenn ich nun Subtrim mache bis da 0 ist (wie bei Nick und Roll auch) dann ist der Weg deutlich unsymetrisch, die Werte positiv sind in der Anzeige kleiner als die negativen. Soll ich das durch die Endpunkte versuchen anzugleichen?
Ausserdem springt der Wert für Pitch um bis zu 40! Ist das normal?
moment mal langsam warum trimmst du an der Funke rum? bei V Stabi darf man nicht mehr an der Funke trimmen nur noch über die Software. Also Classic Mode einstellen abheben schauen wo er hin geht und dann über die Software korregieren.
ich habs vielleicht schlecht beschrieben. Im VStabi-Setup gibts irgendwo die Live-Ansicht, da sieht man rc-Inputs und die Integrale usw.
Da gibts eine Mittenmarkierung und ein Wert der angezeigt wird. Der Wert ist vorzeichenbehaftet, bei 0 ist der Balken "mittig" also neutral. Ich habe meine Funke also per Subtrim so eingestellt dass die Werte für pitch/nick/roll/ möglichst nahe an 0 sind. Ich glaube das so gelesen zu haben, aber irgendwie wird jetzt alles konfus. Ist diese Vorgehensweise falsch? Ich kenn gerade nämlich auch keine Einstellung, wo ich die Neutralwerte festlegen kann.
Hat jemand den LF Kopf im Rex 600e mit V-Stabi im Betrieb?
Gruß Andre
Hi Andre,
ich denke dass lohnt alles nicht...Mit diesen Alu-Hebeln passt es, vorallem auch optisch. Bei mir fliegt das Auge ja mit und das hat sich in die Alu-Halter vom Rex verliebt
Der Umbau ist Super einfach, nur dass ich die Gestänge übersehen hab ärgert mich im Moment ein wenig Naja die werden wohl morgen ankommen. Dann gehts am Sonntag weiter wenn Zeit ist....
