wie schon mitgeteilt, war ich mit dem Spirit FBL im Allgemeinen zufrieden.
Hatte jedoch wegen Misinterpretation, bzw. damals noch reduzierter Anleitung, bei der Rettungsfunktion einen Boomstrike.
„Versuchen Sie, den größtmöglichen Ausschlag einzustellen.“
Zunächst dachte ich, dass nur ich die Anleitung zu oberflächlich gelesen habe. Mittlerweile sehe ich, dass es auch anderen so ging, und schon einige Helis gekostet hat.
Daher mein Hinweis und Warnung, auf dieses Teil der Anleitung besonders zu achten:
„Jetzt ist es an der Zeit, den Ail/Ele maximalen zyklischen Neigungswinkel einzustellen. Versuchen Sie, den größtmöglichen Ausschlag einzustellen. Im Allgemeinen sollte der zyklische Pitchwinkel (Bereich) gleich oder niedriger sein als der kollektive Pitch. Dieser Parameter hat keinen direkten Einfluss auf die Rotationsgeschwindigkeit, wenn er jedoch zu niedrig ist, verfügt das Modell möglicherweise nicht über konsistente Pitch- und Rollraten.“
https://www.rc-heli.de/forum/technik...62#post5753462
https://www.rc-heli.de/forum/technik...74#post5753374
Die übersetzte Antwort vom Entwickler Tomas: "Oh, das ist sehr traurig. Ich empfehle, den Cyclic Ring so einzustellen, dass der Winkel nicht größer ist als der Collective Pitch. Im Allgemeinen sollte es ausreichen, wenn Ihr Cyclic-Winkel bei +/-10° liegt. Wenn 10° für Sie ausreichen (die Rotationsgeschwindigkeit wird nicht beeinträchtigt), dann müssen Sie ihn nicht erhöhen. Wenn alle Parameter voll ausgereizt sind, steigt die Wahrscheinlichkeit eines Boomstrikes, insbesondere bei großen Hubschraubern.“
