BD-AXON vs. Spirit2 vs. VStabi-NEO bzgl. Rettung/Horizont
  • SlowFlyer
    • 13.10.2019
    • 281
    • Henry
    • Görlitzer Umland
    ich würde gerne wissen wie sind eure Erfahrungen bezüglich der Qualität und vor allem der Zuverlässigkeit der Rettungsfunktion und des Horizontmode der folgenden FBL:
    -BavarianDEMON AXON
    -Spirit-2
    -VStabi-NEO PRO+Rescue
    Welches ist hier das Beste, ausschließlich geht es hier um Rettung und Horizontmode.
    Bitte keine Diskussion über die Sinnhaftigkeit dieser Funktionen!
    "Glück ab, gut Land"
    Henry
  • Brainpurge
    • 11.10.2016
    • 466
    • Sven
    • www.mfv-holzhausen.de
    AW: BD-AXON vs. Spirit2 vs. VStabi-NEO bzgl. Rettung/Horizont
    Das endet sicher im Glaubenskrieg hier im Thread.
    Kann vom Spirit sagen, es funktioniert tadellos, bisher sehr zufrieden damit, vor allem in Kombination mit GeoLink klasse.
    Raptor 50 TitanFBL + Spirit Pro (Geolink)|T-Rex 250 DFC + Microbeast Plus|FrSky Horus X12
    • Kev
      Kev
      • 22.01.2020
      • 34
      • Kevin
      • Knonauer Amt
      Ich bin bereit für gefühlte 1000 Seiten Glaubenskrieg
      Hatte das MB und jetzt das NEO...beides funktioniert(e) einwandfrei...
      Bezogen auf die Rettung.
      LG Kev
      Zuletzt geändert von Kev; 18.12.2020, 19:46.
      • michaMEG
        • 13.04.2016
        • 2381
        • Melsungen, Nordhessen
        Ich habe zwei Spirit 2:
        Rettung funktioniert bei mir sehr gut, solange ich keine Experten Funktionen für Vibrationarme Helis im T-Rex 470LP benutze, bei denen aber ausdrücklich gewarnt wird.
        Im Diabolo hatte ich darauf auf einen Test dieser Funktion vorsichtshalber verzichtet.
        Sonst kenne ich nur noch die Rettung vom 3Digi.
        Die hatte auch immer relativ gut funktioniert.
        Fazit: Ich bin bisher sehr zufrieden mit dem Spirit 2.
        Zuletzt geändert von michaMEG; 18.12.2020, 20:06.
        Grüße, Micha
        • Joker
          • 07.02.2020
          • 196
          • Alexander
          Zu deiner Frage:
          Mein Spirit 2 hat mich bis jetzt immer zuverlässig aus jeder Figur gerettet.
          MfG Alex
          • jessyjames
            • 31.05.2007
            • 995
            • Wolfgang
            Bei meinem Spirit 2 funktioniert die Rettung bisher immer perfekt.Selbst nach pirotictoc Rettet das System bisher immernoch absolut zuverlässig,was bei meinem 3Digi oft zu einer schrägen Rettung führte. Bei einem Freund , der ein Neo hat, funktioniert die Rettung genauso perfekt.
            Look the speed.......It function so well
            • Brainpurge
              • 11.10.2016
              • 466
              • Sven
              Wo möchtest du denn das Stabi verbauen? Bei kleineren Modellen, wie in meinem Fall mit dem T-Rex250 blieb nicht viel Auswahl. Es wurde damals ein Microbeast Plus, was genau gepasst hat. Im Bereich Rettung aber nicht ganz so perfekt wie das Spirit bei mir, auch Software finde ich vom Spirit besser.
              • Fetzi
                • 10.07.2013
                • 3527
                • Sascha
                • Deutschland
                Warum bleibt da nicht viel Auswahl?
                • Brainpurge
                  • 11.10.2016
                  • 466
                  • Sven
                  Hab nur 25mm breites Chassis beim 250er Rex, da passt das MB Plus genau rein. Bei größeren Helis sind ja die Maße eher uninteressant.
                  Zuletzt geändert von Brainpurge; 18.12.2020, 20:55.
                  • Fetzi
                    • 10.07.2013
                    • 3527
                    • Sascha
                    • Deutschland
                    Gibt doch das µSpirit, ok brauch man Adapter für die normalen Servos, aber das passt dann auch
                    • Brainpurge
                      • 11.10.2016
                      • 466
                      • Sven
                      Ich weiß, als ich das MB Plus 2016 gekauft habe, kannte ich das Spirit überhaupt noch nicht. 2017 hab ich mir dann das Spirit für den 600er gekauft. Das uSpirit steht auf der Liste, falls das MB Plus seinen Dienst versagen sollte.
                      Mit dem Microbeast hatte ich aber schon immer mehr Probleme mit Verschieben des Horizonts. Erst mit den neueren Firmwares, anderen Servos (die alten hatten zuviel Spiel) und im Setup eine andere angegebene Einbaulage hat es zufriedenstellen geklappt. Keine Ahnung warum, aber ich hab das MB über Kopf mit Stecker nach vorne verbaut, aber immer wenn ich diese Einbaulage im Setup so angegeben habe, rettete er schief. Ich hab dann die Einbaulage normal mit Steckern nach vorne angegeben und den Pitch für Rettung einfach umgekehrt, seitdem klappt es ohne Probleme. Ob es mit den letzten 3 Updates behoben werde konnte, keine Ahnung, hab es nicht wieder versucht, da es auch so geht. Mir zwar noch immer ein Rätsel, aber was solls.
                      • SlowFlyer
                        • 13.10.2019
                        • 281
                        • Henry
                        • Görlitzer Umland
                        OK, erstaunlich wenig Aussagen zum NEO und AXON, aber da kommt bestimmt noch was.
                        Henry
                        • mb
                          mb
                          • 27.12.2017
                          • 35
                          • Esslingen a.N.
                          Ich habe seit 4 Jahren AXON in allen Helis (Goblin 420, TRex550X, Logo690SXV2, Kraken 700 und Logo 800) und die Rettung (mit Pitch 90) funktioniert einwandfrei und wirklich aus jeder Situation. Das hat mit buchstäblich hunderte Reparaturen erspart!
                          • Clarion Power
                            • 29.10.2012
                            • 1973
                            • Mirko
                            • Mittelhessen
                            Ich habs Axon und auch das Spirit2. Finde das Axon vom Fluggefühl her, den Einstellungen und auch der Rettung besser als das Spirit. Die Rettung ist beim Axon immer gerade. Da sind andere Vibrationsempfindlicher.
                            • Heli87
                              • 11.10.2016
                              • 8542
                              Die Neo hat keine Horizontstabilisierung.
                              Ist aber sonst wohl das geilste Stabi für 3D und Speed und sehr intuitiv in der Bedienung.
                              Wer nix kann und auch nix können will. Spirit mit GPS Antenne, fliegt dann wie ne DJI Drohne.
                              Zuletzt geändert von Heli87; 19.12.2020, 00:16.
