Das vorausgesetzt.Dann muß man den Heli so platzieren das man Spirit waaagerecht hat.Ist das kleinste Problem.
Spirit Firmware 3.0
AW: Spirit Firmware 3.0
Das vorausgesetzt.Dann muß man den Heli so platzieren das man Spirit waaagerecht hat.Ist das kleinste Problem.Logo 600SE--Low RPM
Diabolo 550 , TDSF
Jeti DC16II,MZ 24 pro und Junsi 308
Mal ne ganz blöde Frage: Wo finde ich die Firmware 1.1.0 fürs Geolink? Die Spirit Firmware 3.0.1 habe ich aufgespielt und die Rettung geht richtig rum. Nun will ich das Geolink updaten und finde die Datei nicht?
Btw, 3.0.x ist gerade wirklich von der offiziellen Homepage verschwunden:
Siehe diesen Post:
Spirit System View topic - Update Spirit Pro from 2.80 to 3.00
Nur über die Direktlinks im Spiritforum sind sie erreichbar, nicht über den offiziellen Link der Homepage unter Downloads...
Ich werde noch etwas warten, Meine Spirits mit 2.8 fliegen gut.
WolfgangGoblin 420, JR Propo Forza 450 ; cHP-120B + V120D02S
TX: Radiomaster TX16S
Ich habe jetzt wieder "gedowngradet" weil ich nicht mit der neuem Firmware vom Spirit mit der alten Firmware vom Geolink fliegen möchte. Auch wenn die Tests auf dem Tisch ok, waren, hätte ich doch irgendwie ein blödes Gefühl. Jetzt ist die 2.8.0 drauf, ganz vorher wars 2.7.1, ist ja auch in gewisser Weise ein Update.
Hier die gesuchte Geolink Firmware. Die Dateiendung ".zip" entfernen und damit Geolink updaten (nur wenn man Spirit FW 3.0.0 oder 3.0.1 verwenden möchte !!!).
VGAngehängte Dateien
ich habe meinen PC neu machen müssen und finde leider nur noch die PC Software 2.8.
Bin mit der Version 3.01 an meinen Goblin sehr zufrieden und will jetzt nicht unbedingt zurück gehen. Vielleicht könnte mir ja jemand die Pc Software 3.0 zusenden?
Grüß
Robert
ACHTUNG: ein Downgrade auf Version 2.8 löscht alle Einstellungen auf dem Spirit!!!
Ihr habe dann eine komplette Neueinstellung vor euch, es sei denn ihr habt alles gesichert!!!
Noch etwas: ihr müsst von beim Downgrade von 3.00 auf 2.80 vorher auf 1.32 downgraden und dann wieder auf 2.80 updaten.
Dazu kommt aber ein Hinweis mit dem Link zur Version 1.32!
Viel Glück!mfg
Ulf
@Asterix-007:
Das ist doch Mist, was Du empfiehlst!! Spirit warnt ausdrücklich die 1.3.2 zu nutzen!
O-Ton Spirit:
No need to change any value, only load it from backup. All settings are preserved when updating from 2.8 to 3.0 and back.
When you will do some changes in 3.0 then loading from backup file is required (after downgrade).
It is only very important to not use old 1.3.2 firmware. This will cause issues.Bekennender SAB Fan :-)
Also bei mir waren nach dem Downgrade von 3.01 auf 2.8 alle Einstellungen weg.
Wenn man vor dem Update von 2.8 auf 3.x keine Sicherung gemacht hat (so wie ich leider), kann man offensichtlich komplett neu einstellen.
NEIN, diese Aufforderung kam, als ich von 3.00 auf 2.80 downgraden wollte!Zitat von Commonrailer Beitrag anzeigen@Asterix-007:
Da poppte ein Fenster auf mit dem Hinweis, das ich erst die 1.32 installieren soll und dann auf 2.80 updaten kann.
Das Popup lieferte gleich den Link zur 1.32!
Probier es aus, wenn du mir nicht glaubst!mfg
Ulf
Ich probiere es nicht aus, da ich mit der 2.8.0 sehr zufrieden bin und ich mir die 3.0.0 wegen aktueller Probleme spare.
Ich verstehe allerdings nicht, warum im Spirit Forum von Tomas (dem Entwickler) genau vor Deiner Empfehlung, den Weg über die 1.3.2 zu gehen, gewarnt wird.
...das bestärkt mich um so mehr den aktuellen Stand beizubehalten. Fehlt ja auch an nix in der 2.8.0
PS: ich glaube Dir aber ...und nehme das mit dem -Mist- zurück
vielleicht sollte man die Worte von Thomas dahingehend interpretieren, was ich auch so gemacht habe, das man dann nach dem Downgrade auf 1.32 unbedingt das Update auf 2.80 nachschieben muss. Bei mir läuft jetzt auch eine 2.80 wieder!
Für mich ist das nichts besonderes, da ich täglich Steuergeräte update und solche Verfahren kenne. Da die SW 3.0 ein Majorupdate zu sein scheint geht der Schritt zurück zur 2.80 nicht so einfach. Deshalb der Umweg.
Danke!Zitat von Commonrailer Beitrag anzeigen...und nehme das mit dem -Mist- zurück
Gerade gesehen, das kommt bei dem Link:
To perform the update to 2.X from old version 1.X it is necessary that firmware in the unit is at 1.3.2.
We recommend to flash the firmware in the following way:
1. Flash the firmware 1.3.2 with the software 2.X.
Download URL for the firmware 1.3.2 is here:
2. Flash the firmware 2.X with the software 2.X.
After the update we recommend to re-do the basic settings with the Setup wizard.
Damit sollte die Sache dann endgültig klar sein!mfg
Ulf
Also in diesem Falle würde ich eher dem Hersteller vertrauen als Asterix007
Wenn er ausdrücklich sagt eben diese alte Version nicht zu verwenden - warum installiert ihr die dann ??Banshee 700, Scorpion, Kos., MKS, SpiritRS
