Gerade mal was ausprobiert, mein spirit ist auf einen Exo verbaut welchen ich beim Akku anstecken auf den Kopf oder hängend halte und dann schnell auf die Kufen stelle.
Wenn ich den Akku anstecke wenn er auf den Kufen steht (muss ich die Haube für abnehmen, was nicht schön geht beim exo) fährt die Ts sofort nach der initialisierung gerade.
Aber im Changlog zu 3.0 heisst es.
Es bringt bedeutende Fortschritte in Bezug auf Präzision, Zuverlässigkeit und Flexibilität.
Das Modell kann während oder nach der Initialisierung in jeder Position eingeschaltet, transportiert und belassen werden. Es hat jedoch keinen Einfluss auf die Präzision bei Rettung und Stabilisierung.
Hab ich auch gelesen. 3.0.0 / 3.0.1 ist halt schon eine neue grosse Version mit grundlegenden ßnderungen. Ich werd damit erst mal kleinere Brötchen backen
Ich wollte gerade die 3.0.1 laden, aber auf der HP von Spirit-Systems Ist die V3 komplett verschwunden, 2.8 wird als aktuelle angeboten. Ich habe die 3.0 schon da aber noch nicht installiert , wollte gleich auf 3.0.1 gehen.
Habe ich was verpasst?
Goblin 420, JR Propo Forza 450 ; cHP-120B + V120D02S
TX: Radiomaster TX16S
Danke, aber da kommst Du auch nur auf die normale DL Seite von Spirit, und da ist nur die 2.8 aber von da habe ich die 3.0 schon geladen, evtl ist es ein Fehler beim updaten der HP durch die Spirit Entwickler....
Das ist schon richtig, aber bald danach wurde folgendes geschrieben:
Unfortunately version 3.0 is temporarily unavailable. We have to make more testing to be absolutely sure everything will work well on all helicopters.
For this reason version 2.8 is available for download again.
Thank you for understading.
Das ist scheinbar etwas missverständlich ausgedrückt bei den News rübergekommen. In der alten Version 2.8 war es so das der Heli nach der Initialisierung bis zum Starten nicht mehr gekippt oder umgedreht werden sollte da es sonst Probleme bei der Rettung geben konnte. Deshalb musste man aufpassen wenn man den Heli zum Startplatz trug nach der Initialisierung. Diese Problematik dürfte es mit der 3.0.0 FW nicht mehr geben.
Soll man laut Manual durchführen.Habe es mal an einem nicht verbauten Spirit Pro getestet.
Folgendes Fenster geht dann auf
Aber doch nur wenn bei betätigter Rettung die Taumelscheibe kippt am Tisch sprich sich nicht nivelliert Dann kann man mit der Tastenkombination die Sensoren neu Kalibrieren
Zuletzt geändert von Acrobert; 19.04.2020, 17:40.
