Spirit Firmware 3.0
  • grasshopper
    • 27.05.2013
    • 287
    • Olaf
    • Raum Friedberg
    AW: Spirit Firmware 3.0
    V3 wurde heute zurückgekommen...
    Derzeit ist wieder -nur- V2.8 als Download auf der Homepage online!
    Gruß Olaf und bleibt alle gesund.
    • enied
      • 17.06.2017
      • 3076
      • Eugen
      • Tirol
      Zitat von Acrobert Beitrag anzeigen
      Ich habe die neue Firmware heute ausgiebig getestet und habe bei mir festgestellt das die Mindesthöhe vom Geolink nun sehr früh greift. Ich bin nun von 5 auf 4 Meter runter. Nun ist es besser aber bei schnellem Flug in sicherer Höhe schnellt er manchmal hoch bzw. wird Geolink ausgelöst � Hoffe das Update bringt hier Abhilfe
      Hast Du die Version 3.0.0 oder die Version 3.0.1 getestet ?
      VG
      • enied
        • 17.06.2017
        • 3076
        • Eugen
        • Tirol
        Zitat von heli jürgen Beitrag anzeigen
        Ich bleibe erstmal bei 2.0.8 da funktioniert doch alles wie es soll wenn alles richtig Programmiert ist.Die Rettung funktioniert Problemlos,ob direkt oder per Höhenlimit.FBL arbeitet auch super,wenn man sein Setup einstellen kann.
        3.0 ist deshalb auch zur zeit out of Order.
        Deshalb
        Never change a running system?
        Gruß jürgen
        Bitte schreib doch die Versionsnummer richtig, sie heisst 2.8.0. Und ... ohne Changes keine Verbesserungen.
        VG
        • Acrobert
          • 03.10.2019
          • 37
          • Berthold
          VG
          Ich habe die 3.0 drauf da die Mac Version 3.0.1 nicht
          im Forum abrufbar ist...
          Meine TS arbeitet aber bei Rettung u Höhenlimit korrekt u ich
          denke ich bin nicht betroffen. Aber ich werde sobald verfügbar updaten.
          Ich sehe aber derzeit auch keinen Grund zwingend auf die FW 3.0.0 umzustellen.
          Zuletzt geändert von Acrobert; 17.04.2020, 06:42.
          Voodoo 400 / Voodoo 700 / T-Rex 150
          • enied
            • 17.06.2017
            • 3076
            • Eugen
            • Tirol
            Danke. Ich habe jetzt mal 3.0.1 installiert, damit die Sensoren beim Power-On des Helis bzw. beim Start der Konfigurations-Software getestet werden.
            Bekomme keine irgendwie geartete Fehlermeldung, auch nicht in den Spirit Logs, alles funktioniert weiterhin. Mache allerdings nur "Werkbanks-Tests" und werde voraussichtlich erst wieder ab 1.5.2020 fliegen.
            Zwingend sind die Updates nach 2.8.0 natürlich nicht, sie enthalten aber laut Doku wesentliche Verbesserungen, die ich gerne nutzen möchte.
            VG
            • Benny77
              • 04.04.2012
              • 1543
              • Benjamin
              • Althengstett
              So, ich komme gerade vom Fliegen. Der LOGO 550SE flog sich irgendwie smoother. Die Funnels klappten irgendwie besser als sonst.
              Irgendwelche Probleme mit der TS bei der Rettung hatte ich nicht. Hat perfekt gerettet.
              Das Update lohnt sich somit für mich.
              Konnte leider nur einen Akku fliegen, aber ich will heute Nachmittag noch mit dem TREX 470L raus.
              [FONT="Verdana"]Gruß Benny[/FONT]
              LOGO 550SE V2, T-REX 470LM + Spirit + Graupner MZ24; XK K110
              • Nerd
                • 28.12.2014
                • 449
                Hab das Update jetzt auch aufgespielt. Aber der Reihe nach...
                - Jeti Sender, Update von 4.8 auf 5.0.3 ohne Lua
                - Update der integrations Software im Jeti Sender, Spirit bin
                - Spirit Firmware Update von 2.8 auf 3.0 in der FBL Unit Spirit Pro
                - Update der Spirit Software auf 3.0 im PC.
                Ein Empfänger Update hat ich mir gespart da hier schon die Aktuelle FW installiert war.
                Anschließend 4 Akkus geflogen alles bestens.
                Das Update auf 3.0.1 eilt nicht da mein Spirit Pro erst 2 Jahre alt ist.
                Wenn dann offiziell auf der Spirit Seite ein Update kommt wird es halt installiert.
                Grüße viel Erfolg.
                Michael
                Zuletzt geändert von Nerd; 18.04.2020, 13:02.
                • Benny77
                  • 04.04.2012
                  • 1543
                  • Benjamin
                  • Althengstett
                  Bin jetzt mit dem TREX 470L zurück. Auch hier alles Tip top.
                  Hier musste ich lediglich die Gyro Empfindlichkeit reduzieren.
                  • heli jürgen
                    • 20.03.2008
                    • 1159
                    • Jüergen
                    • Frechen, Köln,MSC Ober-Niederaussem
                    Hi Benny
                    Du hast 2,8.0 nur auf 3.0.0 upgedatet?Oder muss man dann noch etwas beachten,ausser alles kontrollieren und achten ob TS bei Rettung stimmt?
                    Gruß Jürgen
                    Logo 600SE--Low RPM
                    Diabolo 550 , TDSF
                    Jeti DC16II,MZ 24 pro und Junsi 308
                    • Benny77
                      • 04.04.2012
                      • 1543
                      • Benjamin
                      • Althengstett
                      Hallo Jürgen,
                      ich habe auf 3.0.1. Die bekommst du im Spirit-Forum.
                      Wie du schreibst, mehr als alles kontrollieren mußt du nicht. Das fand ich genial, dass alle Einstellungen übernommen werden.
                      Schön einfach, fast schon zu einfach .
                      Zuletzt geändert von Benny77; 18.04.2020, 17:27. Grund: link eingefügt
                      • Acrobert
                        • 03.10.2019
                        • 37
                        • Berthold
                        Welche Gyroempfindlichkeit hattest du vorher und wie hast du sie nun eingestellt �
                        PS: heute 4 Akkus mit dem Voodoo geflogen und Rettung astrein.
                        Was mir lediglich auffällt ist, das Geolink reagiert sensibler beim schnellen Flug. Heißt wenn ich auch höher bin reagiert öfter das Höhenlimit. War aber auch schon bei früheren Versionen ähnlich. Habt ihr auch ähnliche Erfahrungen.
                        Zuletzt geändert von Acrobert; 18.04.2020, 17:52.
                        • Benny77
                          • 04.04.2012
                          • 1543
                          • Benjamin
                          • Althengstett
                          Puh, wie hoch die jetzt genau ist kann ich gar nicht auswendig sagen. Hab bei allen 3 Gaskurven vermutlich so ca 10-15 Punkte reduziert.
                          • heli jürgen
                            • 20.03.2008
                            • 1159
                            • Jüergen
                            @ Benny,
                            Hast du auch nach dem Update beim überprüfen,die Tastenkombination STRG+ALT+U gedrückt für kalibrierung?
                            Logo 600SE--Low RPM
                            Diabolo 550 , TDSF
                            • butscher
                              • 15.02.2014
                              • 545
                              • Marco
                              • Coesfeld
                              Habe heute auch mal 3.0 getestet, bei mir ist es so das die Ts direkt nach den initialisieren bei der Rettung schief steht, wenn ich den Heli jedoch 20sek stehenlassen ist die Ts bei Rettung gerade, im Flug dann auch perfekte Rettung.
                              Stellt sich die Ts bei euch auch direkt nach den initialisieren schief?
                              • enied
                                • 17.06.2017
                                • 3076
                                • Eugen
                                • Tirol
                                Zitat von butscher Beitrag anzeigen
                                Nein. Du kannst auch 3.0.1 installieren, in dieser Version wird geprüft ob die Sensoren technisch in Ordnung sind.
                                VG
