März 2020: Welches FBL verwendet ihr aktuell
  • Zuni72
    • 06.03.2019
    • 55
    • Heinz
    • Füssen
    AW: März 2020: Welches FBL verwendet ihr aktuell
    Halo an alle,
    ich Fliege das Microbeast. Aber nur, da ich erst seit einem Jahr Heli Fliege und dies im Verein die Kollegen ebenfalls haben. Vorteil ist natürlich in meinen Augen, das Problemlose einstellen am Platz ohne Hilfsmittel ßberlege mir aber bei meinem nächsten Heli ein anderes FBL zu Probieren - entweder das Spirit, da es mit der Jeti Fernsteuerung Programmiert werden kann ( wenn ich nicht falsch liege ) oder das Brain 2. Beide sollten natürlich eine Rettung haben, das hat mein Beast momentan noch nicht.
    Ich bin ebenfalls für Tipps dankbar.
    Das einstellen ohne Hilfsmittel am Platz ist mir Persönlich sehr wichtig, also ohne PC.
    Gruß Heinz
    • stern-fan
      • 27.06.2012
      • 3294
      • Rolf
      • Remseck (Kreis Ludwigsburg)
      Ich kenne Microbeast, 3Digi und BD3SX bzw. AXON. Bin nun konsequent beim AXON hängengeblieben.
      [FONT="Impact"][FONT="Arial Black"]Was bist Du? Macher oder Kritiker?[/FONT][/FONT]
      • Airjunkie
        • 18.03.2009
        • 694
        • Stephan
        • Bürgstadt
        Denke ich bin der Letzte welcher das Plöchinger AC-3X V3 fliegt. Oder täusche ich mich da etwa?
        Viele Grü�e, Stephan
        Specter 700 V2
        • Uwe652
          • 01.02.2011
          • 195
          • Uwe
          • Landkreis Harburg
          Ich hatte zuerst Microbeast, bin dann aber zum Brain und Brain2 umgestiegen. Funktioniert mit den Standardeinstellungen ohne Probleme zu meiner Zufriedenheit.
          • Till
            • 31.05.2001
            • 1924
            • Till
            . Denke ich bin der Letzte welcher das Plöchinger AC-3X V3 fliegt. Oder täusche ich mich da etwa?
            Heute 12:11
            Also zumindest der Vorletzte
            Ich verwende das System auch noch seit Erscheinen - es ist so einfach einzustellen - weil man eigentlich nichts einzustellen braucht. Auch finde ich die Speed-Eigenschaften super, habe nur mal das Spirit getestet, das hat mich diesbezüglich nicht überzeugt.
            Vielleicht probiere ich Mal das Vstabi aus - bisher hält mich noch die Einstellerei nur über Laptop ab - da habe ich eigentlich keinen Bock drauf auf dem Flugplatz oft mit heller Sonne - dem Joch der VBC möchte ich mich bisher nicht unterordnen
            • Monzta
              • 17.10.2007
              • 2534
              • Andre
              • 55469 Simmern
              2x V-Stabi mit Fremdsender, 1x Microbeast und 1x Brain2
              Specter 700 NME / Kraken 580 Nitro / Nimbus 550 / Logo 200
              • SlowFlyer
                • 13.10.2019
                • 281
                • Henry
                • Görlitzer Umland
                #37
                Graupner GR-18 - Fläche EasyGlider-4
                Graupner GR-18 - Racecopter Alpha 250Q
                µSpirit - KX-K130
                Spirit - KDS-450SV FBL
                Spirit 2 - Logo 600SE
                Spirit Pro - wartet noch auf Dienstbeginn in einen Heli
                und alle komplett per MZ18/MZ32 einzustellen.
                "Glück ab, gut Land"
                Henry
                • vlk
                  vlk
                  • 26.09.2009
                  • 6996
                  • Sigmund
                  • Wuppertal
                  #38
                  Ich habe mit Microbeast v3 angefangen, das war schon ein Unterschied zur Paddel (T-Rex 250 und 450Pro), danach Logo 500, Logo 550sx und Goblin500 mit miniVStabi, nochmals eine Verbesserung.
                  Dann alles auf Spirit Pro umgestellt, das ich zuerst auch im TDF verwendet hatte.
                  Jetzt bin ich beim Neo gelandet und habe ohne weitere Veränderungen nochmals zwei Probleme die sich nicht durch einstellen lösen ließen eleminiert.
                  Das ist zum einen das leichte unterschneiden nach einer schnellen Rechtskurve und leichte Heckunruhe beim schweben.
                  Weiterhin lässt sich jetzt auch die Drehrate weiter einstellen und auch die DMA Werte zeigen ein besseres Verhalten bei Pitchpump.
                  Siggi
                  • Brainpurge
                    • 11.10.2016
                    • 466
                    • Sven
                    • www.mfv-holzhausen.de
                    #39
                    Angefangen mit Microbeast im T-Rex 250 und eigentlich zufrieden, wenn sich nicht immer der Horizont leicht verschieben würde. War anfangs ziemlich stark gewesen, nach Austausch der TS-Servos wurde es jedoch merklich geringer. Im Raptor 50 hab ich ein Spirit Pro verbaut, funktioniert tadelos und kann über Sender, Smartphone oder PC am Platz weiter abgestimmt werden. Vor kurzem hab ich mir das Geolink gegönnt, aber bisher noch ungetestet.
                    Raptor 50 TitanFBL + Spirit Pro (Geolink)|T-Rex 250 DFC + Microbeast Plus|FrSky Horus X12
                      Hatte schon Gyrobot, VStabi, Microbeast und Neuron. Bin aber nun schon seit Jahren beim 3DIGI hängen geblieben und bin voll zufrieden.
                      Die Integration ins Jeti-System ist topp, ebenso das Logging und die vielfältigen Einstellmöglichkeiten (wenn man sie denn braucht). Alternative wäre für mich derzeit nur das neue Spirit. Aber da ich noch ein 3DIGI auf Reserve hier habe wird das so schnell nichts werden...
                      • Micha0466
                        • 17.08.2015
                        • 203
                        • Warburg
                        #41
                        GR-18 - Logo 600SX
                        Falcon 12 - Logo 400SE
                        Falcon 12 Plus - Goblin 700
                        Logo 400SE; Logo 600SX; Goblin 700; Graupner Hott
                        • Helden-Andy
                          • 09.01.2011
                          • 345
                          • Andy
                          • Recklinghausen
                          #42
                          Moinersma
                          4 mal VStabi in den Trainern, weil einbauen und vergessen. läuft immer.
                          2 mal BD. Das erste was ich gekauft hab. Damals eigendlich wegen der blauen Farbe, heute weiss ich, war ne gute Entscheidung, wenn auch nur zufällig.
                          Gruss Andy
                          Logo 400SE Jive Pyro Savöx VStabi Mini
                          Logo 600SE Jive Scorpion Savöx VStabi Mini
                          • thexo
                            • 16.06.2018
                            • 230
                            • Theodor
                            • Raum Mühlacker
                            #43
                            Raptor 550: AR 7200 BX
                            Logo 550: HC3SX
                            Logo 480 (1): Axon
                            Blade Fusion 270: 3X (Heck pendelt, bau ich wieder aus)
                            Logo 480 (2) Mini Brain
                            Goblin 500 S: Neo Pro
                            Soxos 7 Strike: Neo Pro
                            Und wenn ihr mich jetzt fragt, welches das Beste ist, ich kann es euch nicht sagen. Jedes FBL ist so gut wie der Pilot, der es steuert und in meinem Fall ist da Luft nach oben. Bei BD finde ich die Rettung persönlich besser, da nicht gedreht wird.
                            Mik.200,480+550SE+690SX;TT.550+620EFBL;G.500S,570S +Drake;Sox600,Str7;Spec700V2;Tr5.8;VBCT
                            • Fetzi
                              • 10.07.2013
                              • 3527
                              • Sascha
                              • Deutschland
                              #44
                              Leider ist die Umfrage nur sinnvoll mit mehrfach Vote, denn viele fliegen mindestens zwei Fbl Systeme...
                              • capribarsaeufer
                                • 16.05.2011
                                • 269
                                • andre
                                • Bremen
                                #45
                                Passt irgendwie nicht.
                                Es fliegen sicherlich mehr Leute 3digi.
                                Nicht nur momentan sechs.
                                JR Forza / Protos 380 / Alzrc 360 / Xl Power 520 / Xl Power 700 Specter // HORUS X10S
