Diese Statistik bildet aber jetzt nicht unbedingt die Realität ab, weil man keine Mehrfach Eingabe/ Abstimmung abgeben kann. Ich denke, daß mehrere Piloten nicht nur 1System vom gleichen Hersteller benutzen. Ich z.B habe mind. 4 verschiedene Systeme getestet/eingebaut
März 2020: Welches FBL verwendet ihr aktuell
AW: März 2020: Welches FBL verwendet ihr aktuell
Diese Statistik bildet aber jetzt nicht unbedingt die Realität ab, weil man keine Mehrfach Eingabe/ Abstimmung abgeben kann. Ich denke, daß mehrere Piloten nicht nur 1System vom gleichen Hersteller benutzen. Ich z.B habe mind. 4 verschiedene Systeme getestet/eingebaut3x XLPower550/ 5x TT E550FBL/ E550S-Paddel/ Beam(Hatz)SE/ MSH Mini-Protos/ #Graupner#
hat sich so ''eingebürgert'' und für grosse Scaler, ist das Axon einfach top ...Zitat von Clarion Power Beitrag anzeigenUnd warum ist das so?
habe auch noch ein Spirit, aber hat sich im Turbinenheli nicht bewährt,
und ist nach 4 Flügen wieder in den kleinen 500 T-Rex zurück verbaut worden
Auch hier bin ich mit dem Brain2 voll umfänglich zufrieden, wie mit meiner DX9.
Ich verspüre nicht das geringste verlangen daran etwas zu ändern.T-REX 700L V2, T-REX 550X, T-REX 470LM, Brain2, IX14
Microbeast - ist in den Spekrum AR7210BX integriert, bietet neben einer sauberen Verkabelung auch SAFE und Rettung, und ist zuverlässig. Einstellungen ohne Hilfsmittel direkt am Flugfeld, und auch virtuelle Taumelscheibendrehung ist einfach machbar.
Primär fliege ich Graupner FBL.
Hätte auch evtl. ein Graupner FBL mit ReFu als beta-Tester bekommen können. Leider war dann Graupner DE erst mal Geschichte.
Somit habe ich vor ein paar Wochen meinen Logo550SX mit einem 3Digi ausgestattet.
Was soll ich sagen, mit der ReFu im Kopf komme ich gefühlte 100% schneller voran und es ist ein viel entspannteres Fliegen, auch mit dem Specter ohne ReFu.
Breiti
Ich fliege Graupner Falcon 12, Falcon 12 plus, GR10C (Heim 100 3D) und GR-18.
Bisher bin ich zufrieden, habe aber auch keinen Vergleich zu anderen Systemen.
Ich hoffe ja immer noch auf Rettung im Falcon.
Die Hoffnung stirbt zuletzt!Grüße, Micha
Ich nutze in all meinen selbstgebauten Helis (Align, Mikado, SAB) das Spirit PRO bzw das Spirit 2 und bin höchst zufrieden.
Hat eine tolle Benutzeroberfläche auf PC und Senderseite und war in all meinen Hubis bis auf die üblichen Feinjustagen PNP.
Des Weiteren taugt mir das Spirit einfach, wie die Hubis an den Knüppeln hängen...der kleine 470er REX fliegt sich erwachsen und der grosse LOGO 550 fliegt sich schön agil....am besten gefällt mir allerdings aktuell der 570er Goblin mit dem neuen Spirit 2.
Fliegt sich unheimlich präzise.
Ich kann allerdings mangels Vergleich nicht beurteilen, ob dies nur am neuen Spirit 2 oder an der Auslegung des Goblin liegt.
Abschliessend muss ich auch meinen Blade Helis, hier insbesonders dem 180 CFX ein tolles Flugfeeling bescheinigen. Fliegt sich für seine Grösse sehr souverän!Bekennender SAB Fan :-)
Angefangen mit Microbeast und dann (leider
) Vstabi getestet.
Seit Jahren nur mehr Vstabi Neo.
Mit der Vbar oder Vbar Touch ist das Handling für mich einfach unschlagbar
Vbar Touch/Mikado Logo 690SX/Mikado Logo 550SX/Whiplash 730E/Whiplash Nitro
Hauptsächlich Brain. Einmal Setup gemacht mit den Standardwerten, fliegt es nahezu BNF. Man muss fast nichts mehr nachjustieren.
Eines mit Bluetooth, vereinfacht das nachjustieren, ist aber eigentlich unnötig.
Ein Ar7210 mit Rettung. Fliegt auch gut, einstellen ohne PC möglich, was beim nachjustieren am Platz sehr hilfreich ist.
Brain mit zwei Satelliten ohne zusätzlichen Empfänger mit DX9 eine feine Sache.Gru�
Aviatoer69
Spektrum DX9,Blade McpX BL,550 SX,SE.
Zitat von MWi Beitrag anzeigenBD Axon, BD 3SX, HC 3X ... und auch den guten alten Helicommand RIGID
Aber alles Scaler
den kenn ich auch noch, mit der Bodenkamera. Der war aber auch schon gut.
VG
Wenn man sich die Vbar Control Zahlen in der Sender Umfrage ansieht dürfte relativ klar sein wie das am Ende hier aussieht. Zu der Masse die mit der Vbar Control logischerweise das Vstabi fliegt, kommt noch die Menge an Leuten die das Vstabi mit "Fremdsender" fliegen. Der Anteil dürfte also noch größer werden als der bei den Sendern.
Markus
