FBL GT5.1 am Empfänger anschlie�en
  • Fabe1908
    • 19.06.2018
    • 147
    • Fabrice
    • überall :-)
    AW: FBL GT5.1 am Empfänger anschließen
    Zitat von Ello Propello Beitrag anzeigen
    Klar, man kann eigentlich an jedem FBL ein Externes BEC anschließen, das ist bei einem 450er aber zu viel Gewicht.
    Daher besser einen etwas besseren Regler mit internem BEC nehmen.
    Gruß Norbert
    Habe noch einen Regler mit 40 A und BEC 3A da. Der Jamara hat 2A BEC
    [FONT="Comic Sans MS"]GruÃ? Fabrice[/FONT]
    • Ello Propello
      • 16.11.2013
      • 3172
      • Norbert
      • MFF Klostermoor
      was ist das für ein Regler ? ....auf jeden Fall schon mal besser als 2A.
      • Fabe1908
        • 19.06.2018
        • 147
        • Fabrice
        • überall :-)
        Der ist von Skylinker ...
        • Ello Propello
          • 16.11.2013
          • 3172
          • Norbert
          • MFF Klostermoor
          3A sollten reichen. Ein anderer Punkt ist der Gov.
          Den haben glaube ich beide Regler nicht, und wenn dann nur einen
          sehr schlechten.
          ...vielleicht denkst Du doch nochmal an einen etwas besseren Regler.
          • Fabe1908
            • 19.06.2018
            • 147
            • Fabrice
            • überall :-)
            Also hab es getestet:
            Bei Einstellung Heli Typ 90/120/140 und Variable Pitch bewegen sich die 3 Servos gleichzeitig.
            Bei Heli Typ Fixed Pitch reagieren die Servos getrennt von einander.
            Ebenso bei Flächenmodell.
            • echo.zulu
              • 03.09.2002
              • 3985
              • Egbert
              • MFG Wipshausen
              Hast Du die Servos auch direkt am Empfänger getestet? Da bei Dir scheinbar noch ein bisschen Nachholbedarf in Sachen Technik besteht würde ich Dir empfehlen Dir persönliche Hilfe vor Ort zu suchen. Mit blindem Hin- und Herstecken besteht nur die Gefahr, dass da mehr schief geht. Bitte auch auf keinen Fall zwei BECs an den Empfänger anschließen. Selbst wenn es manchmal scheinbar funktioniert, so sind Probleme vorprogrammiert.
              CU,
              Egbert.
              • Fetzi
                • 10.07.2013
                • 3527
                • Sascha
                • Deutschland
                #37
                Zitat von Thomas Geisel Beitrag anzeigen
                Ich würde mir auch ernsthaft überlegen , das GT5.1 einzubauen.
                Ich selbst habe das GT 5.2 geflogen , es war nicht besonders zuverlässig und ein Großteil der verkauften Exemplare wurde getauscht . Es war eher Glücksache bis man ein funktionsfähiges bekommen hat .
                Das GT 5.1 war der Vorläufer und der muss noch schlimmer gewesen sein.
                Die 5.2 er hatten fast alle Sensordrift, das stimmt, dass 5.1 hingegen hatte keinerlei Probleme und hat auch den gleichen Softwarestand. Hat man keinen Sensordrift, fliegt sich das Fbl sehr gut.
                • Fabe1908
                  • 19.06.2018
                  • 147
                  • Fabrice
                  • überall :-)
                  #38
                  Ich habe auch die Servos am Empfänger angeschlossen und nicht durcheinander sondern laut
                  Beschriftung am Empfänger. Sowohl da als auch am Display hatte ich die wie oben genannten
                  Konstellation.
                  Werde natürlich auch kein zweiten BEC dort anschließen ... war nur rein informativ die Frage.
                  • Fabe1908
                    • 19.06.2018
                    • 147
                    • Fabrice
                    • überall :-)
                    #39
                    Habe jetzt auch alle Servos der Reihe nach an das GT5.1 angeschlossen.
                    Der Effekt ist auch hier wenn ich die Funke auf Fixed Pitch lasse das der nick Servo sich nicht
                    Bewegt und der Roll1(Pitch) sowie der Roll2 sich gleichzeitig bewegen. Motor startet aber.
                    Das GT5.1 habe ich natürlich auf Taumelscheibe 120 eingestellt. Sieht wohl danach aus das ein neuer Sender her muss. :-(
                    • 47110815
                      • 30.07.2014
                      • 4427
                      #40
                      Setz doch mal den/die Taumelscheibenmischer auf 0.
                      Liebe Grü�e
                      Thomas
                      • extreme011
                        helishop-nrw.de
                        Flugschule / Onlineshop
                        • 17.08.2009
                        • 5791
                        • Bochum
                        #41
                        @Thomas,
                        Dann dürfte ich gar nichts bewegen.
                        Torsten
                        Vollkasko für Flugmodelle
                        http://Helishop-nrw.de
                        • 47110815
                          • 30.07.2014
                          • 4427
                          #42
                          Zitat von extreme011 Beitrag anzeigen
                          @Thomas,
                          Torsten
                          Ja, da hast Du Recht. Habe es gerade mal mit einer DX9 probiert.
                          Liebe Grü�e
                          Thomas
                          • Fabe1908
                            • 19.06.2018
                            • 147
                            • Fabrice
                            • überall :-)
                            #43
                            Ja so ist es, bewegt sich Nix mehr.
                            Jetzt doch noch einen neuen Sender besorgen !?! :-(
                            • extreme011
                              helishop-nrw.de
                              • 17.08.2009
                              • 5791
                              • Bochum
                              #44
                              Hast du schon mal in die Anleitung gesehen? Stichwort wäre hier mechanische Taumelscheibenmischung. Dabei wird jedes Servo einzeln angesteuert.
                              Torsten
                              • echo.zulu
                                • 03.09.2002
                                • 3985
                                • Egbert
                                • MFG Wipshausen
                                #45
                                Hast du mich geschrieben, dass du bereits eine DX6 besitzt? Dann reicht doch einfach ein Empfänger.
                                CU,
                                Egbert.
