FBL GT5.1 am Empfänger anschlie�en
  • Fabe1908
    • 19.06.2018
    • 147
    • Fabrice
    • überall :-)
    Hallo und einen guten Tag.
    habe aktuell vor mein Heli auf FBL umzurüsten. Bauteile sind alle da und wollte
    gestern das FBL System Thunder Tiger GT5.1 an meinem Standard FCX6Pro Empfänger anschließen.
    Nun komme ich etwas durcheinander was das anschließen speziell die Pitch und
    Roll Funktion angeht. Schließ ich den den imp2 Eingang vom GT5.1 an den Roll1 oder Roll2 an meinem Empfänger an und den therm Pin 3 an der GT5.1 Pitch an meinem Empfänger bei Gas an? Bin ein wenig durcheinander... da das in der Anleitung nicht richtig erklärt wird. Anbei dazu 2 Bilder.
    Vielen Dank schon einmal !!!
    [FONT="Comic Sans MS"]GruÃ? Fabrice[/FONT]
  • Fabe1908
    • 19.06.2018
    • 147
    • Fabrice
    • überall :-)
    AW: FBL GT5.1 am Empfänger anschließen
    hier die 2 Bilder dazu ...
    • der RC-Hubiflieger
      • 29.01.2016
      • 1282
      Auf YT gibt es einige Filme, vielleicht helfen die weiter.
      Mir haben die Filme geholfen (Graupner MC-20).
      Manfred
      • luha
        • 07.10.2013
        • 4847
        • Lutz
        • Lehrte bei Hannover
        Von Deinem Empfänger aus gesehen sollten folgende Kanäle doch klar sein:
        • Ch2 - Nick
        • Ch3 - Gas --> direkt zum Regler
        • Ch4 - Heck
        • Ch5 - Gyro
        Bleiben nur noch Ch1 Rollservo1 und Ch6 Rollservo2. Die kannst Du ganz leicht ausprobieren indem Du kurz mal zwei Servos anschließt und schaust, welches sich bei Pitch und welches sich bei Roll bewegt.
        Wichtig! Im Sender dabei jede Art von Mischer (vor allem für die Taumelscheibe) deaktivieren!
        Ich würde folgendes vermuten:
        • Ch1 - Roll
        • Ch6 - Pitch
        *Hier stand Quatsch*
        Zuletzt geändert von luha; 24.05.2019, 10:12.
        • Fabe1908
          • 19.06.2018
          • 147
          • Fabrice
          • überall :-)
          Oh vielen Dank. In meinem Sender kann ich nicht wirklich den Taumelscheibenmischer deaktivieren siehe Bild. Am Anfang im Menü kann ich auswählen was für ein Helityp das ist. Da steht einmal Taumelscheibe 90/120/140, variabler Pitch, fixer Pitch. Ansonsten sieht das Bild wo ich im Taumelscheibe Menü bin.
          Zuletzt geändert von Fabe1908; 24.05.2019, 18:04.
          • luha
            • 07.10.2013
            • 4847
            • Lutz
            Dann hast Du ein Problem, denn ein FBL System will die Kanäle für die Taumelscheibe einzeln bekommen und sorgt dann selbst für die richtige Mischung.
            Schließe einfach mal drei Servos an Roll, Nick und Pitich an und probier die unterschiedlichen Einstellmöglichkeiten durch. Es darf sich für jede Funktion nur ein Servo bewegen.
            Wenn das nicht hin zu bekommen ist, kannst Du Dir immer noch mit dem Flächen Modus behelfen. Roll und Nick sind dann Quer und Höhe. Gas muss dann als Pitch verwendet werden, Heck ist Seite und für den Gyro Gain nimmst Du dann Kanal 5 und für den Motor Kanal 6.
            !Wichtig! Wenn Du das machst, musst Du unbedingt sicher stellen, dass im Failsafe Fall der Motor auch wirklich aus geht! Außerdem funktioniert das nur, wenn Dein Regler über einen Governor verfügt.
            Oder Du denkst mal über eine neue Fernsteuerung nach, die sich frei programmieren lässt
            • Robert Englmaier
              ( Roben155 )
              • 02.11.2010
              • 8956
              Welchen Flächenmodus beim GT 5.1?
              Hab ich was verpasst?
              Grüsse Robert
              • Fabe1908
                • 19.06.2018
                • 147
                • Fabrice
                • überall :-)
                Also wenn ich alle 3 Servos anschließe (digital) und z.b. Nich Knübel bewege dann bewegt sich der Nick Servo mehr aber die anderen beiden Servos bewegen sich auch, nur weniger.
                Ich vermute "luha" meint Flächenmodus einstellen beei der Funke !
                • luha
                  • 07.10.2013
                  • 4847
                  • Lutz
                  Ja, hast Du, denn hier geht's um die Einstellungen im Sender.
                  Den muss man erst mal dazu bringen, die Kanäle ungemischt einzeln an das FBL zu übertragen.
                  • Fabe1908
                    • 19.06.2018
                    • 147
                    • Fabrice
                    • überall :-)
                    gibt es den ein Sender der das kann und ich mit meinem Empfänger nutzen kann ?
                    Nutze zur ßbertragung AFHDS/AFDHS2
                    • extreme011
                      helishop-nrw.de
                      Flugschule / Onlineshop
                      • 17.08.2009
                      • 5791
                      • Bochum
                      Ich würde es mal mit dem 90 Grad Mischer versuchen. Da sollten die Kanäle ungemischt sein.
                      Torsten
                      Vollkasko für Flugmodelle
                      http://Helishop-nrw.de
                      • Fabe1908
                        • 19.06.2018
                        • 147
                        • Fabrice
                        • überall :-)
                        Torsten
                        habe ich jetzt eingestellt und ist es so wenn ich den Nick Knüppel bewege sich dann auch weniger die anderen beiden Servos bewegen nur nicht mit dem Ausschlag wie der Nick Servo
                        • echo.zulu
                          • 03.09.2002
                          • 3985
                          • Egbert
                          • MFG Wipshausen
                          Die Einstellung eines Flächenprogramms im Sender ist meiner Meinung nach überflüssig und nicht zielführend. Ich denke hier ist eine systematische Vorgehensweise wichtig:
                          Um der Sache auf den Grund zu gehen würde ich Dir zuerst einmal empfehlen das GT5.1 wegzulassen und einfach mal die drei Servos für die Taumelscheibe direkt am Empfänger anzuschließen. Dann probierst Du alle Taumelscheibentypen in Deinem Sender aus. Ich denke auch, dass 90° die richtige Einstellung ist. Diese erkennst Du daran, dass immer nur ein Servo auf den jeweiligen Knüppel reagiert. Also je ein Servo auf Nick, Roll und Pitch. Wenn Du das geschafft hast steckst Du die Servos am GT5.1 an und die entsprechenden Patchkabel vom GT5.1 an den Empfänger. So weißt Du, dass Dein Sender richtig eingestellt ist.
                          Im GT5.1 stellst Du dann als Taumelscheibentyp 120° ein und musst nur noch die Servos richtig am GT5.1 anschließen und die Laufrichtungen einstellen. Zunächst musst Du herausfinden welcher Anschluss das Nickservo ist. Das erkennst Du dann daran dass sich bei Betätigung von Roll nur zwei Servos bewegen. Das Servo, welches sich nicht bewegt ist das Nickservo. Alles weitere sind Einstellungen im GT5.1 und nur noch eine Fleißarbeit.
                          CU,
                          Egbert.
                          • Fabe1908
                            • 19.06.2018
                            • 147
                            • Fabrice
                            • überall :-)
                            So werde ich das erst einmal machen !
                            Plan B: gib es einen Sender dir mit dem AFHDS/AFHDS2 Protokoll arbeitet ?
                            • echo.zulu
                              • 03.09.2002
                              • 3985
                              • Egbert
                              • MFG Wipshausen
                              Das wird schwierig, denn jeder Hersteller kocht da sein eigenes Süppchen. Außerdem wäre mir persönlich das Risiko, dass es dann doch nicht zu 100% funktioniert zu groß. Ein neuer Empfänger kostet weniger als der mögliche Schaden.
                              CU,
                              Egbert.
