FBL GT5.1 am Empfänger anschlie�en
  • Fabe1908
    • 19.06.2018
    • 147
    • Fabrice
    • überall :-)
    AW: FBL GT5.1 am Empfänger anschließen
    Zitat von echo.zulu Beitrag anzeigen
    Das wird schwierig, denn jeder Hersteller kocht da sein eigenes Süppchen. Außerdem wäre mir persönlich das Risiko, dass es dann doch nicht zu 100% funktioniert zu groß. Ein neuer Empfänger kostet weniger als der mögliche Schaden.
    Benötige Sender + Empfänger neu !!!
    Spektrum DX6i kostet immer noch weit über 150€
    [FONT="Comic Sans MS"]GruÃ? Fabrice[/FONT]
    • luha
      • 07.10.2013
      • 4847
      • Lutz
      • Lehrte bei Hannover
      Praktisch jeder Hersteller verwendet sein eigenes Funkprotokoll, von daher wird es schwierig was zu finden.
      Am ehesten hättest Du noch mit einem FrSky Sender mit Multiprotokoll Modul Chancen. Allerdings bekommt man für den Preis eines Multimoduls auch 2 Empfänger, die mit FBL Systemen zusammen arbeiten.
      • papads
        • 07.01.2012
        • 5575
        • Werner
        • Koblenz
        Zitat von Fabe1908 Beitrag anzeigen
        habe ich jetzt eingestellt und ist es so wenn ich den Nick Knüppel bewege sich dann auch weniger die anderen beiden Servos bewegen nur nicht mit dem Ausschlag wie der Nick Servo
        Wo hast du die Servos zum testen eingesteckt, direkt am Empfänger oder bereits im 5.1?
        Zum testen reicht es wenn du den Servomonitor im Sender bei den Knüppelbewegungen beobachtest.
        Werner
        Zuletzt geändert von papads; 25.05.2019, 12:08.
        • Fabe1908
          • 19.06.2018
          • 147
          • Fabrice
          • überall :-)
          Werner
          habe das direkt am GT5.1 getestet. Werde das ganze dann noch einmal direkt am Empfänger machen.
          • papads
            • 07.01.2012
            • 5575
            • Werner
            • Koblenz
            Wie bereits geschrieben, es reicht wenn du im Sender den Srevomonitor beobachtest.
            Das Verhalten ist identisch wie die Servos am Empfänger zu testen.
            Das hin und her stecken der Servos kannst du dir somit ersparen.
            Werner
            • Fabe1908
              • 19.06.2018
              • 147
              • Fabrice
              • überall :-)
              OK ! Danke auch für den Tipp !
              • extreme011
                helishop-nrw.de
                Flugschule / Onlineshop
                • 17.08.2009
                • 5791
                • Bochum
                Du kannst das einfach feststellen. Bei jeder Funktion darf sich immer nur ein servo bewegen wenn du die direkt am Empfänger angeschlossen hast. Wenn sich bei Pitch mehr als ein servo bewegt kommt das FBL durcheinander.
                Torsten
                Vollkasko für Flugmodelle
                http://Helishop-nrw.de
                • Thomas Geisel
                  • 04.04.2014
                  • 870
                  Ich würde mir auch ernsthaft überlegen , das GT5.1 einzubauen.
                  Ich selbst habe das GT 5.2 geflogen , es war nicht besonders zuverlässig und ein Großteil der verkauften Exemplare wurde getauscht . Es war eher Glücksache bis man ein funktionsfähiges bekommen hat .
                  Das GT 5.1 war der Vorläufer und der muss noch schlimmer gewesen sein.
                  Logo 690, Goblin 570 Sport, Goblin BT 700 Sport,Goblin 580 Kraken
                  • rainerX
                    • 07.07.2016
                    • 1468
                    • rainer
                    • Nord-Oberpfalz/Bayern
                    ich habe die gleiche Erfahrung gemacht mit dem GT5.2 (sporadisch zuckten die TS Servos oder drifteten die Sensoren oder TS Schrägstellung bei Speicherüberlauf. Ich hoffe natürlich dass zum heutigen Zeitpunkt die damaligen Probleme beseitigt sind. Ein FBL diesen Typs, wo schon eine Weile rumliegt oder gebraucht gekauft ist, würde ich nicht mehr einbauen.
                    Zuletzt geändert von rainerX; 25.05.2019, 18:37.
                    3x XLPower550/ 5x TT E550FBL/ E550S-Paddel/ Beam(Hatz)SE/ MSH Mini-Protos/ #Graupner#
                    • Fabe1908
                      • 19.06.2018
                      • 147
                      • Fabrice
                      • überall :-)
                      Kann mir da jetzt (noch) kein Urteil darüber erlauben, werde es einfach mal testen.
                      Habe aber auch positives gehört. Mal schauen was der große Umbau bringt !
                      Möchte unbedingt FBL mal testen und fliegen habe alternativ noch ein Spektrum 7200BX dazu bräuchte ich eine neue Funke.
                      Da ich die jetzt erst ein halbes Jahr habe (FCX6Pro Tel) wollte ich nicht gleich wieder eine neue Funke kaufen sonder den GT5.1 mit meinem vorhanden Empfänger probieren.
                      Dank L.E.D (User im Forum) wurde dies ermöglicht. Danke noch einmal !!!
                      Zuletzt geändert von Fabe1908; 25.05.2019, 18:52.
                      • Ello Propello
                        • 16.11.2013
                        • 3172
                        • Norbert
                        • MFF Klostermoor
                        Hallo Fabrice,
                        ...wir haben uns ja lange nicht mehr gelesen.
                        Denk bitte auch an einen Regler, mit etwas stärkerem BEC !
                        Wenn Du noch den Original Jamara Regler drin hast, wird das BEC jetzt mit Digital
                        Servos überfordert sein.
                        Gruß Norbert
                        • Fabe1908
                          • 19.06.2018
                          • 147
                          • Fabrice
                          • überall :-)
                          Hi Norbert. Ja stimmt haben uns lange nicht gehört, bin kaum geflogen da ich keine Zeit hatte. Jetzt
                          möcht ich mal auf FBL probieren ob es besser geht. Original Jamara ist noch drinn. Wie hoch sollte der Bec sein ? Reicht vom Regler die 40 A ?
                          • Ello Propello
                            • 16.11.2013
                            • 3172
                            • Norbert
                            • MFF Klostermoor
                            Ein 40A Regler reicht, aber das BEC von diesem RTF Regler ist zu schwach für Digital Servos.
                            Ich würde mal richtung Hobbywing schauen.
                            Gruß Norbert
                            • Fabe1908
                              • 19.06.2018
                              • 147
                              • Fabrice
                              • überall :-)
                              Ich meine gelesen zu haben dass man an den GT 5.1 zusätzlich noch so etwas anschließen könnte?!?
                              Der Originale hat 2A BEC habe noch einen mit 3A herumliegen.
                              Zuletzt geändert von Fabe1908; 25.05.2019, 19:13.
                              • Ello Propello
                                • 16.11.2013
                                • 3172
                                • Norbert
                                • MFF Klostermoor
                                Klar, man kann eigentlich an jedem FBL ein Externes BEC anschließen, das ist bei einem 450er aber zu viel Gewicht.
                                Daher besser einen etwas besseren Regler mit internem BEC nehmen.
                                Gruß Norbert
