BeastX Studio 3.1.0 Firmware 5.1.2.Pro Ã?berblick - Hilfe
  • fasty
    • 29.01.2017
    • 291
    • Okan
    • Südhessen
    #61
    AW: BeastX Studio 3.1.0 Firmware 5.1.2.Pro ßberblick - Hilfe
    Danke Lars, jetzt habe ich es auch entdeckt, war ne ganz schöne Arbeit, die ganzen RestorePoints wieder zu löschen
    [FONT="Lucida Console"]Logo 550 SE + Logo 500 SE beide mit Microbeast 5[/FONT]
    • Seeyou
      • 19.05.2011
      • 306
      • Marco
      • Hannover
      #62
      ich hab die V5 nun getestet und bin zufrieden. Hab jetzt auch schon die Bänke angelegt. Jetzt habe ich noch zwei Dinge:
      zum eine wo stelle ich die Empfindlichkeit des Hecks ein. Hab einen Sat am Beast und schalte die Bänke separat zur Rettung.
      Zum anderen, kann ich von einer Bank bei aktiver Rettung 3D in eine andere Bank mit Rettung mit Pitch wechseln ohne die Rettung vorher raus zu nehmen. Oder gibt es da Problem.
      Gedanklich habe ich die Idee auf den Bänken unterschiedliche Rettungen zu aktivieren und dann im Notfall aber immer auf die Rettung mit Pitch zu wechseln.
      • Chapter
        • 02.09.2009
        • 46
        • Chapter
        • Osterode am Harz
        #63
        Hallo Seeyou, bei aktiver Bankumschaltung wird die Heckempfindlichkeit immer über die Software in den einzelnen Bänken eingestellt.
        Deine zweite Frage kann ich nicht beantworten. Im Moment erkenne ich auch keinen Sinn darin. Rettung schalte ich ja nur, wenn es brenzlich wird.
        Grüße aus den Südharz
        Chapter
        • Logo550
          • 12.08.2010
          • 93
          • Mario
          • Brandenburg, Oberhavel, Oberkrämer
          #64
          Zitat von he0960 Beitrag anzeigen
          Hallo Zusammen,
          "Kurzanleitung zum Software Versionswechsel auf StudioX V3.1.0 und Firmware 5.1.2 pro"
          ... mit den letzten ßnderungen.
          Gruß Hermann
          Hallo Hermann,
          danke für die Anleitung und deine Mühe.
          Kannst du mal auf Seite 4 gucken. In der unteren Textbox endet der Text unvollständig. Das ist vielleicht bei der PDF Konvertierung passiert.
          Mario
          • fasty
            • 29.01.2017
            • 291
            • Okan
            • Südhessen
            #65
            Hilfe, ich habe 1 x Microbeast Plus am 450er Rex und 1 x Microbeast Plus HD am 550er SE Logo, beide mit Rettung.
            Ich habe beide FBL auf die neueste FW aktualisiert und ein Backup erstellt.
            Ergebnis: Bei beiden FBL tut sich nichts, wenn ich bei deaktivierter Rettung von Heading Hold auf Normal Mode umschalte, die LED bleibt blau (statt rot im Normal Mode). Ich betreibe jeweils Futaba Empfänger im Standard Mode, die Rettung / Kreisel liegt auf einem 2-Stufen Schalter auf Kanal 5.
            Vor dem Update / Backup funktionierte alles perfekt, jetzt komme ich nicht mehr in den Normal Mode.
            • fasty
              • 29.01.2017
              • 291
              • Okan
              • Südhessen
              #66
              Also es muss am Update von v4.x auf v5.x liegen, ich habe die (neue) Bankumschaltung nicht aktiviert.
              Bei beiden Microbeast kann ich seit dem Update auf die neueste Firmware nicht mehr in den Normal Mode schalten, wenn die Rettung auf "aus" steht (LED bleibt immer blau, es wird beim Umschalten auch keine veränderte Wirkstärke mit den gelben LED angezeigt).
              Bei aktivierter Rettung kann ich vom Heading Hold zur Rettung schalten (LED geht von blau auf zB. rot). Der Schalter am Sender funktioniert also.
              Am Sender (Futaba T10J) habe ich nichts verändert.
              Ich möchte an einem neuen Heli das Heck einstellen und brauche dafür den Normal Mode.
              Zuletzt geändert von fasty; 11.04.2018, 10:11.
              • Aviatoer69
                • 07.01.2017
                • 1027
                • Claus-Martin
                • Seligenstadt
                #67
                Geh doch wieder auf die 4.2 zurück. Habe auch wieder Downgegraded und bin happy.
                Funktioniert einwandfrei und hast die Probleme nicht mit den Bänken.
                Finde, da ist das Ende der Fahnenstange noch nicht erreicht.
                Wenn du die Bänke unbedingt brauchst, hoffe ich das dir die anderen helfen können.
                GruÃ?
                Aviatoer69
                Spektrum DX9,Blade McpX BL,550 SX,SE.
                • fasty
                  • 29.01.2017
                  • 291
                  • Okan
                  • Südhessen
                  #68
                  So, nun ist es klar:
                  Wenn ich die v5.0.4 Pro Edition aufspiele, funktioniert die Umschaltung HH / NM wieder wie gewohnt.
                  Es liegt also eindeutig am Update auf v5.1.2 !
                  Das müsste doch bei allen Nutzern der v5.1.2 so sein ?
                  • fasty
                    • 29.01.2017
                    • 291
                    • Okan
                    • Südhessen
                    #69
                    Ich bin jetzt mit beiden Helis (Rex 450 und Logo 550 SE) zurück auf 4.20.
                    • Aviatoer69
                      • 07.01.2017
                      • 1027
                      • Claus-Martin
                      • Seligenstadt
                      #70
                      Na dann, viel Spaß und viele chrashfreie Flüge.
                      "Never change a running System"
                      GruÃ?
                      Aviatoer69
                      • he0960
                        • 08.01.2018
                        • 31
                        • Hermann
                        • Ã?sterreich, Steiermark
                        #71
                        Zitat von Logo550 Beitrag anzeigen
                        Hallo Hermann,
                        Mario
                        Hallo Zusammen,
                        Hallo Mario,
                        Danke für den Hinweis, hab's nochmal exportiert, die Anleitung sollte 7 Seiten umfassen.
                        LG Hermann
                        Zuletzt geändert von he0960; 13.04.2018, 07:03.
                        • ECO1988
                          Junior Member
                          • 09.12.2017
                          • 15
                          • anja
                          #72
                          Hey Leute,
                          Ich wollte mein Heck etwas trimmen. das Microbeast 5.1.2(ohne Rettung) leuchtet violett (-50) und zeigt mir somit an das es sich im Normal Modus befindet, das Heck verhält sich auch vollkommen korrekt und geht immer wieder ihn die ausgangs Position zurück nur im Parametermenü A (Normal) kann ich die Servomittelposition(Heck) nicht mit dem Hecksteuerknüppel trimmen hier trimmt es mir plötzlich den pitch wie im Heckgyromode. ßber die Software geht es einwandfrei, Steuerbefehle und Wirkrichtungen führt der Heli korrekt aus.
                          Mach ich was Falsch ?
                          Zuletzt geändert von ECO1988; 13.04.2018, 20:22.
                          • Techmaster
                            • 28.03.2014
                            • 4153
                            • Alex
                            • Gifhorn
                            #73
                            bevor du in der Software etwas veränderst, stelle das Heck erstmal mechanisch richtig im Normalmode ein!
                            Diese Trimmung wo du dran warst, wieder auf Null stellen.
                            Im Beast mit Rettungsfunktion trimmt man dann die Rettung, weiß nicht was man da trimmt ohne Rettungsfunktion.
                            Am besten auch alle Trimmungen im Sender deaktivieren, wenn der das kann, das man da nicht mehr drankommt.
                            Dann am Heck Anlenkgestänge mit der Kugelkopfpfanne solange in die richtige Richtung drehen, bis er im Normalmodus auf der Stelle schwebt und das Heck sich nicht mehr rausdreht!
                            Solange starten-landen - wieder ne halbe Umdrehung drehen bis es passt.
                            Erst dann in den Headholdmodus schalten und dein Heck müsste gut eingestellt sein.
                            Zuletzt geändert von Techmaster; 13.04.2018, 23:01.
                            GruÃ? Alex
                            • ECO1988
                              Junior Member
                              • 09.12.2017
                              • 15
                              • anja
                              #74
                              Hallo Techmaster,
                              Am Sender, hab ich bereits alle trimm Funkionen deaktiviert, hab halt ein leichtes Heckpendeln (wirklich minimal), das ich nicht ihn griff bekomme. Daher hab ich nach Lösungen gesucht und das Video hier gefunden Heckmitteneinstellung über das Microbeast - YouTube
                              • Techmaster
                                • 28.03.2014
                                • 4153
                                • Alex
                                • Gifhorn
                                #75
                                ... Heckpendeln könnte auch ein mechanisch schwergängiges Heck sein.
                                Das erstmal super leichtgängig einstellen und dann mal die Empfindlichkeit soweit hochdrehen, bis es oszilliert und da 3-5% wieder zurückdrehen.
                                GruÃ? Alex
