Pitcheinstellung beim Spirit Pro
  • enied
    • 17.06.2017
    • 3076
    • Eugen
    • Tirol
    #46
    AW: Pitcheinstellung beim Spirit Pro
    Zitat von shredman Beitrag anzeigen
    Bin auch gerade dabei und wundere mich warum ich pos 12.0 Grad habe und neg 11,7 Grad. Was ich ganz bescheiden an der Spirit Software finde ist, dass man die Pitchwege nicht getrennt einstellen kann wie beim Vstabi. Da kann man +pos wie -neg Gesamtpith separat einstellen und hat das Problem der unterschiedlichen Pitchwege nicht. Dahin gehend ist die Spirit Software ziemlich kacke. War eh ein ganz schönes Gefummel bis das Setup mal so einigermaßen stand
    Ich verwende bei den Pitchgestängen grundsätzlich Turnbuckles und stelle mit diesen den Blattspurlauf und pos. / neg. Pitch ein. Das klappt ganz hervorragend ohne dass das FBL dabei etwas können muss.
    • Crashpilot1977
      • 15.05.2017
      • 2285
      • Marek
      • Hontheim
      #47
      Ok, die Vstabi Software ist schon besser gelöst aber ich komme mit der Spirit Software auch gut klar.
      Goblin Kraken 700 S
      Chronos 700 V2
      Protos 700 EVO
      • vlk
        vlk
        • 26.09.2009
        • 6996
        • Sigmund
        • Wuppertal
        #48
        Wenn der Pitchweg unterschiedlich ist, kann das auch an nicht 100% ausgerichteten Servohebeln liegen, die genau rechtwinklig zum Gestänge stehen müssen und das 0° nicht genau in Mittelstellung ist.
        Auch die Geometrie der Kopfanlenkung trägt dazu bei.
        Ich richte die Servohebel mit einem kleinen ALU Winkel aus, der an die spitz zulaufenden Servohebel angepasst ist.
        Habe ich später die Taumelscheibe in der Mitte am Gestänge ausgerichtet und min/max im Reiter Servo/Setup genau ausgerichtet stelle ich die 0° mit einer Stange Haargenau ein.
        Sollte jetzt immer noch ein unterschiedlicher Pitchwert vorhanden sein, kann ich das wieder im Reiter Servo/Setup anpassen.
        Als Beispiel möchte ich 13° haben, dann stelle ich die bei max Pitch im Reiter Limits/Pitch range ein und passe dann den Ptich min Wert bei allen drei Servos um den gleichen Wert im Reiter Servo/Setup an.
        Je genauer ich das Grundsetup gemacht habe, umso geringer ist die Anpassung notwendig.
        Da der Heli auf dem Rücken besser steigt, kann man auch für Pitch max 13° und für min z.B. 12,8° oder was auch immer einstellen.
        In den Bildern kann man sehen, das der Servohebel noch nicht genau zur Lehre steht und die Stange noch nicht genau zur Taumelscheibenführung steht, also später die 0° nicht gegeben sind.
        Wer möchte, kann seine Arbeit durch zusammenklappen der Blätter überprüfen.
        Siggi
        • grasshopper
          • 27.05.2013
          • 287
          • Olaf
          • Raum Friedberg
          #49
          Hallo Zusammen,
          ich hatte heute meinen Erstflug mit dem Logo 550 SE und Spirit 2.
          Für mich war der Heli leider nicht fliegbar und war froh wieder Boden unter den Kuven zu haben.
          Trotz großer Knüppelbewegungen reagierte der Heli sehr sehr träge und komisch aussteuerbar....
          Ich hatte zuvor das Vstabi drauf und da war das Steuerverhalten top.
          Nun stelle ich mir die Frage, ob ich den Cyclic Ring falsch eingestellt habe?
          Den Collektiv Pitch habe ich bei 12 Grad.
          Beim Cyclic Ring stehen in der Anzeige nach dem Preset 8 Grad was ja eigentlich auch richtig sein sollte. Die Endausschläge sind hierbei jedoch noch nicht erreicht.
          Sollte man hier auf z. B. 11 Grad hochgehen??
          Danke für Eure Unterstützung.
          Olaf
          • Commonrailer
            • 19.05.2017
            • 579
            • Walter
            #50
            Dann stimmt irgend etwas mit Deinen Einstellungen nicht.... mein Logo 550SE fliegt top!
            Könnte es sein, dass Du versehentlich einen Stabilisierungsmodus aktiviert hast?
            VG Walter
            Bekennender SAB Fan :-)
            • Thomas Geisel
              • 04.04.2014
              • 870
              Ich habe Spirit in einem Logo 550 SE . Cyclic Ring ca 8 ° und damit fliegt er einwandfrei . Da liegts anscheinend nicht dran . Wie verhält er sich denn beim fliegen ??
              Logo 690, Goblin 570 Sport, Goblin BT 700 Sport,Goblin 580 Kraken
              • grasshopper
                • 27.05.2013
                • 287
                • Olaf
                • Raum Friedberg
                #52
                Hallo Thomas,
                im Vergleich zum Vstabi grauenvoll.... anders kann ich nicht sagen :-(
                Es ist ein permanentes Gegensteuern und ausgleichen erforderlich.
                Wie gesagt ich war heilfroh als das gute Stück wieder heil auf dem Boden stand.
                Was mir an der Software auch nicht ganz klar ist, wo kann ich denn kontrollieren für welche Heligröße die Einstellungen übernommen wurden? Im Brain oder Vstabi kann ich es auch nach dem Assistenten Setup nachvollziehen.
                Zu Beginn habe ich zwar Logo 600 im Asistenten eingestellt, aber ob es korrekt übernommen wurde ist mir leider nicht klar?
                Vielen Dank nochmals an Alle
                Gruß Olaf
                Zuletzt geändert von grasshopper; 01.03.2020, 17:04.
                • enied
                  • 17.06.2017
                  • 3076
                  • Eugen
                  • Tirol
                  #53
                  Servus,
                  da stimmt etwas definitiv nicht. Hast Du keine Pitchlehre und kannst nachmessen, wieviel Pitch der Heli am Rotorkopf ansteuert ? Und ob das bei allen Bänken so ist (0,1,2) ? Und ob der Heli bei Knüppelmitte 0 Grad Pitch am Kopf hat ?
                  VG
                  Zuletzt geändert von enied; 01.03.2020, 17:27.
                  • grasshopper
                    • 27.05.2013
                    • 287
                    • Olaf
                    • Raum Friedberg
                    #54
                    Hallo Eugen,
                    derzeit habe ich keine Bänke aktiv.
                    Gemessene Pitchwerte
                    Kollektiv 12,5
                    Zykl. Nick 8,0
                    Zykl. Roll 10,3
                    In der Software habe ich bei Zykl. Ring 155 (ca. 10 Grad)
                    Danke und Gruß
                    Olaf
                    • Thomas Geisel
                      • 04.04.2014
                      • 870
                      Ich würde mich nicht auf ein Preset verlassen , sondern einmal das komplette Setup durchgehen.
                      • enied
                        • 17.06.2017
                        • 3076
                        • Eugen
                        • Tirol
                        #56
                        Du schreibst Du musst permanent gegensteuern und ausgleichen. Wie meint Du das, wie verhält sich der Heli ? Fliegst Du eine horizontale Stabilisierung bzw. hast Du das beim Vstabi gemacht ?
                        VG
                        • grasshopper
                          • 27.05.2013
                          • 287
                          • Olaf
                          • Raum Friedberg
                          #57
                          Also heute war es bei uns sehr windig.
                          Zum einen hat der Heli ungewöhnlich (sehr) stark auf Wind reagiert, d.h. er wurde extrem durchgeschüttelt und teilweise mit dem Wind einige Meter -weggetragen- und zum anderen waren die Steuereingaben sehr weich und indirekt, wie wenn ich ein extremes D/E im Sender eingestellt hätte. Dabei war Dual auf 100% und Expo auf 15%. Es war auch keine Stabilisierung o.ä. aktiviert.
                          Danke nochmals für Eure Hilfe und Erklärungsversuche.
                          Gruß Olaf
                          • enied
                            • 17.06.2017
                            • 3076
                            • Eugen
                            • Tirol
                            #58
                            Gruß Olaf
                            Welches Kopfgain ist eingestellt. 55 ?
                            VG
                            • grasshopper
                              • 27.05.2013
                              • 287
                              • Olaf
                              • Raum Friedberg
                              #59
                              Ja 55 ist eingestellt....?
                              • enied
                                • 17.06.2017
                                • 3076
                                • Eugen
                                • Tirol
                                #60
                                Bitte poste einfach mal Dein Spirit Setting. Zuerst Bank 0 abspeichern. Diese Datei mit der Endung "zip" versehen und dann diese Datei posten. So kann man sehr wahrscheinlich mehr sagen.
                                VG
