Ich habe auch Rettung beim NEO mit Motor aus programmiert. Leider will man das ja nicht ausprobieren. Theoretisch sollte der Heli mit der Restenergie den Heli noch aus jeder Lage umdrehen. Blätter sollten zum stillstand kommen und runterfallen. Ich sehe das zur Zeit als die beste Möglichkeit.
Problem Spirit Voll Pitch nach start ??
AW: Problem Spirit Voll Pitch nach start ??
Ich habe auch Rettung beim NEO mit Motor aus programmiert. Leider will man das ja nicht ausprobieren. Theoretisch sollte der Heli mit der Restenergie den Heli noch aus jeder Lage umdrehen. Blätter sollten zum stillstand kommen und runterfallen. Ich sehe das zur Zeit als die beste Möglichkeit.Ich habe nicht genug Geld um billig einzukaufen.
Motor aus und Rettung mit Negativpitch (ca. 3°) funktioniert tatsächlich.
Landet zwar nicht wirklich von selbst aber die Schäden bleiben deutlich geringer als wenn man mit Motor aus aus 20m Höhe einfährt.
Gruß Stefan
Nein, ich hab es blos eingestellt und der Mann hat den Heli aus den Augen verloren und hat den Sender ausgemacht.
Am Heli war nichts dran.
Ob schlimmer ist wenn man das Ding mit stehenden Blättern schnell fallend oder mit antriebslos drehenden Blättern und dafür langsam fallend abbekommt weiss ich nicht.
Bei der ungesteuerten Autorotation dreht der Heli nicht sehr hoch weil der Flare fehlt und der Winkel der Blätter meist auch suboptimal ist aber die unbeschädigten Blätter (obwohl eingeklappt) sind ein Hinweiss das nicht mehr viel Energie drin war.
Gruß StefanZuletzt geändert von noch ein Stefan; 05.09.2016, 09:57.
Hi Stefan
und wie hast Du das programmiert?
Du musst ja mit dem "Auslösen" von Trottle Hold auch gleichzeitig der ReFu aktivieren (Gyro Kanal auf - Wert) und wenn Du sonst ein Positiven Pitch hast die Bank umschalten, z.B. auf Bank2 die ein Rescu normal mit negativem Pitch hat.
Für mich stellen sich da jetzt einige eher theoretische Fragen:
1. ich nutze den Trottle Hold Schalter auch als zweite Sicherung zum Schutz gegen versehentliches Anlaufen vom Motor, wenn ich aber hier auch eine Rettung haben ist das ja blöd
2. geht das so schnell, die Bankumschaltung, angenommen Du fliegst normal mit Bank0 Rescu Normal mit 7° positiven Pitch damit er schnell vom Boden wegrettet. dann kommt ja die Rettung und gleichzeitig ein umschalten von positiven auf negativen "Rettungspitch"
3. für mich ist der Trottle Hold seitdem ich das Spirit mit ReFu habe eher nur noch eine "Anlaufschutz" ich "habe vor" nur noch die ReFu zu ziehen um den Heli zu retten, bisher hat das gut geklappt. Klar ist der linke Zeigefinger am Trottlehold, falls mal was daneben geht, das ich dann doch noch den Trottle Hold ziehe (denke da werde ich dann bestimmt zu langsam sein, wenn die ReFu es nicht schafft zu Retten, warum sollte ich dann schnell genug nachdem ich festgestellt habe das die ReFu es nicht schafft TH ziehen und genug Energie abbauen für einen sanften Einschlag?
ich denke so eine Resu mit leicht negativen Pitch wäre für den Failsafe interessant, und es sollte möglich sein, Failsafe ist ja nur ein Abspeichern der Senderwerte die beim Ausfall der ßbertragung ausgegeben werden sollen:
Also wenn man z.B. auf Bank2 die ReFu mit -3° negativem Pitch hat, sollte man diese Werte im Failsafe programmieren:
1. Motor -100% (oder eben der kleinste Werte ist klar)
2. Rudder, Elv and Ail auf 0 (klar soll ja keine Eingabe erfolgen die die ReFu übersteuert)
3. Pitch auch 0° (die Refu soll ja nach dem Failsafe steuern)
4. Gyro auf - Wert einstellen (zum Aktiveren der ReFu)
5. Bankumschaltung auf Bank2 (+ oder - 100% je nachdem)
Damit sollte der Heli im Failsafe das Manöver auslösen.... aber ich will das selbst nicht testen.
Sorry für den OT Beitrag, vom Originalproblem "Spirit gibt voll Pitch nach Start" sind wir ja etwas abgekommen, aber das Thema an sich ist spannendGoblin 420, JR Propo Forza 450 ; cHP-120B + V120D02S
TX: Radiomaster TX16S
Bei 7 Grad Rescue Pitch würde ich regelmäßig in den Acker einschlagen, das ist doch nicht genug um SCHNELL vom Boden wegzukommen! [emoji15]Zitat von crasy666 Beitrag anzeigenDu fliegst normal mit Bank0 Rescu Normal mit 7° positiven Pitch damit er schnell vom Boden wegrettet.Goblin 700CE, Cool Kosmik 200, Pyro 800, MKS X8, Spirit, Jlog
Jeti DS-16 Red Carbon, REX7
war ja nur eine Zahl, ich habe auf der einen Bank 70% auf der anderen nur 60% eingestellt, bei meinen Flugmanövern hat das bisher gereicht, meistens habe ich die Bank mit den 70% drin...Goblin 420, JR Propo Forza 450 ; cHP-120B + V120D02S
Ich hab die maximal 90% eingestellt .... muss mal messen wieviel Pitch das ist..... finde es noch zu wenig im Ernstfall. .....
Muss mal mir die Drehzahl anschauen, ob die sehr einbricht. ....T-Rex450: YGE60,MicroBeast
T-Rex550: ICE100,Brain
T-Rex700: OS91HZ,MicroBeast
Solltest du wirklich nachmessen, da die %-Angabe oft nicht stimmt.Zitat von Grosser Beitrag anzeigenIch hab die maximal 90% eingestellt .... muss mal messen wieviel Pitch das ist..... finde es noch zu wenig im Ernstfall. .....
Bei max. 13° Pitch müßte ja bei der Rettung bei 100% dann auch 13° sein.
War es aber bei mir nie, sonder darüber zwischen 13,5 - 14,5°
Habe daher meißtens 80-90% um annähernd meine 13° max Pitch auch bei der Rettung zu haben.Goblin 700CE, Cool Kosmik 200, Pyro 800, MKS X8, Spirit, Jlog
