Problem Spirit Voll Pitch nach start ??
  • Bruchilot75
    Bruchilot75
    AW: Problem Spirit Voll Pitch nach start ??
    normalerweise Check ich auch immer alles aber an diesen Tag halt nicht. Ich war schon etwas irritiert das der Initialiesierungsprozess Probleme machte aber dann war alles ok und beim Start schoss er plötzlich in den Himmel.
    Markus
    Ps: Im log habe ich nichts gefunden.
    • sascha1603
      • 29.01.2015
      • 754
      • Sascha
      • Kempten Allgäu
      normal macht man Heißkleber um die Stecker das genau das nicht passieren kann mit dem Kabel raus rutschen
      mfg Sascha
      Hangar:
      Compass Chronos 12S MKS X8, 2x Compass 6HV Ultimate 12S
      • buell47
        • 11.12.2014
        • 4161
        • Wedemark (Wildflieger)
        Ich klebe nie etwas und selbst nach einigen heftigen abstürzen ist niemals auch nur irgendwo ein Stecker rausgerutscht.
        Selbst nicht beim inverted Einschlag mit richtig speed.
        Die kleinen Kabel und Steckergehäuse haben doch gar kein Gewicht um bei einem Crash genug Energie aufzubringen um sich heraus zu ziehen.
        Jeti DS-16 Red Carbon, REX7
        • 47110815
          • 30.07.2014
          • 4427
          Es geht auch mehr um das Herausvibrieren (tolles Wort).
          Liebe Grü�e
          Thomas
          • sascha1603
            • 29.01.2015
            • 754
            • Sascha
            • Kempten Allgäu
            genau um das gehts
            mfg Sascha
            Hangar:
            • papads
              • 07.01.2012
              • 5575
              • Werner
              • Koblenz
              Zitat von sascha1603 Beitrag anzeigen
              genau um das gehts
              mfg Sascha
              bei Verbrennerhelis, insbesondere bei Benzinmotoren ist das sichern von Steckern ja noch angebracht, aber bei Elektro Antrieben sollten sich keine Stecker selbständig machen. Wenn die Stecker so lommelig sind das sie von selbst rausrutschen hätte ich eher bedenken das es zu hohen ßbergangswiderständen kommt. Dann stimmt etwas nicht. Natürlich kann man auch bei Elektro sichern, aber erforderlich sollte das nicht sein.
              Werner
              • 47110815
                • 30.07.2014
                • 4427
                Warum ein unnötiges Risiko eingehen?
                Liebe Grü�e
                Thomas
                • papads
                  • 07.01.2012
                  • 5575
                  • Werner
                  • Koblenz
                  Ein Risiko würde darin bestehen zu lockere Stecker mit Kleber gegen rausrutschen zu sichern.
                  Dann stimmt etwas nicht wenn die Stecker so locker sind!
                  Wenn die Stecker ordentlich fest sind, besteht kein Risiko!
                  • 47110815
                    • 30.07.2014
                    • 4427
                    So kann man es natürlich auch sehen. Bei mir kommt zusätzlich Heißkleber dran. Quasi als Sicherheitsgurt.
                    Liebe Grü�e
                    Thomas
                    • Bruchilot75
                      Bruchilot75
                      hat noch jemand eine Idee warum mein Heli beim Start voll Pitch bekommen hat? Ob ein loses Kabel für die Kreiselmempfindlichkeit soetwas auslösen kann?
                      Markus
                      • spitz_1
                        • 14.12.2012
                        • 334
                        • Gerhard
                        • Austria oö
                        Hallo Markus,
                        frag doch einmal bei Tomas, den Macher, selber nach.
                        Den erreichst du fast "rund um die Uhr" per mail und er ist wirklich sehr nett und bemüht in Sachen Spirit- FBL.
                        Lg
                        spitz_1
                        • Bruchilot75
                          Bruchilot75
                          Zitat von spitz_1 Beitrag anzeigen
                          Hallo Markus,
                          Lg
                          spitz_1
                          Ja ich denke das werde ich mal machen aber der Support ist leider nur in Englisch möglich, hab ich auch schon mal gemacht die Antworten kamen wirklich sehr fix (5min). Nur mein Englisch ist ziemlich schlecht
                          Markus
                          • Henning Piez
                            • 23.10.2001
                            • 3345
                            • Henning
                            Geh doch im Diagnostic Screen der Sache noch. Zieh den Stecker ab und schau ob Kreiselkanal auf Rettung umschaltet.
                            Ich glaub aber nicht dass das passieren kann. Signal müsste dann 0 sein und erst bei - Vorzeichen geht Rettung an.
                            euer Henning Piez (ENSONIC)
                            • Bruchilot75
                              Bruchilot75
                              hier die original antwort von Tomas mit Erlaubnis sie hier zu veröffentlichen.
                              Hier die Erlaubnis auszug aus dem Mailverkehr:
                              Hello,
                              yes, you can copy it.
                              You can always ask us without any problem or use our official Spirit Forum.
                              With best regards,
                              Tomáš JÄ?drzejek
                              Spirit System
                              Dne 10.8.2016 v 22:18 Markus napsal(a):
                              > Hello,
                              > thank you very much for the Information. Can I copy your answer in the
                              > RC-Heli.de Forum?
                              > Greats
                              > Markus
                              Hier dier Erklärung von Tomas:
                              Hello Markus,
                              that is very sad.
                              The problem can happen, if you start helicopter with enabled Rescue mode.
                              Then collective pitch will be positive and helicopter will fly to the sky if you not disable it.
                              But this should be well visible during pre-flight control, because collective pitch can't be controlled in this mode.
                              If Gyro Gain cable was not connected, then it is possible that Rescue was activated. Because there might be negative gyro gain.
                              So this is probably what happened.
                              I believe that you will repair the helicopter and everything will be OK.
                              With best regards,
                              Tomáš JÄ?drzejek
                              Spirit System
                              Grüsse Markus
                              • Wombat
                                • 22.02.2015
                                • 977
                                • Guido
                                • SMC Stürzelberg e.V.
                                Klingt ja völlig plausibel!
                                Eine andere Frage: Was meinst Du in Deiner Anrede mit "Greats" ... ich kenne das Wort nicht!
                                WOMBAT
                                Diabolo 700/Urukay 3-Blatt/Goblin 700+500/T-Rex 550L+450L/H21 Tandem/Super-E-Heli-Baby
