Bavarian Demon AXON
  • markus1967
    • 21.12.2012
    • 776
    • Markus
    • Däniken
    #946
    AW: Bavarian Demon AXON
    Ich hatte die Pitchlehre beim ersten Mal auf dem Tisch genullt.
    Jetzt auch auf dem Motor.
    • NitroRex
      • 12.06.2015
      • 2103
      • Gery
      • Aargau - CH
      #947
      ..... darum am besten die Rotorwelle immer ''ins Blei'' stellen auf dem Tisch, so geschehen weniger Fehler beim messen, umrechnen oder justieren
      • markus1967
        • 21.12.2012
        • 776
        • Markus
        • Däniken
        #948
        ich habe die Einstellungen nochmals mit vertikaler Hauptrotorwelle und Pitschlehrennullung auf dem Motor gemacht.
        Jetzt ist er einwandfrei geflogen. Jetzt kommt noch das Feintuning.
        Danke für eure Hilfe
        • Fuxxi2003
          • 14.01.2013
          • 438
          • Kay
          #949
          Moin Moin Gemeinde, versuche gerade den wechsle vom Vortex Spartan auf Axon. In meinen Helis habe ich den sogenannten Power Bus fürs BEC würde gerne wissen wie ich es mit dem beiden Steckern verbinden darf. In der Anleitung seht was von nicht Spliten wenn man den Original Kabelbaum verwendet....... Bei mir ist der Rex 3 Jeti mit EX-Bus dran. Kann ich nun die beiden Enden auf der RX Seite vom Axon stecken oder nicht.......?
          • TDISNIPER
            • 15.09.2013
            • 390
            • David
            • MBG Biberach e.V.
            #950
            Ja das geht. Du darfst nur nicht die beiden Steckplätze verwenden die NICHT Farblich Markiert sind!
            Alle wo farblich gekennzeichnet sind, kannst Du nehmen.
            David
            [FONT="Arial"][FONT="Tahoma"]TDR1, TDR2, TDR2-Speed, TDF und alles was SpaÃ? macht![/FONT][/FONT]
            • itux.marco
              Junior Member
              • 08.01.2013
              • 5
              • Marco
              #951
              Hallo zusammen
              ich versuche gerade Failsafe einzustellen
              Einsatz:
              - FBL: AXON FW 1.5
              - Empfänger: REX 6
              - Sender Jeti DS 16
              Empfänger Einstellungen:
              JETI EX-BUS
              PPM / UDI Modus = Direkt
              Failsafe: Aktiv
              Steckplatz 1: Mode Fail Safe, Wert -100%
              Test 1
              Wenn ich denn Gaskanal beim AXON GAS/ESC=1 stelle und das Master-ESC auf dem AXON auf Kanal 6 einstecke.
              Danach im AXON die FailSave Funktion aktivier. Funktioniert die Failsave Funktion nicht. Ich schalte die Steuerung bei Laufenden Motor aus und dieser Läuft danach weiter.
              Test 2
              Wenn ich denn Gaskanal beim AXON GAS/ESC=0 stelle, also auf AUS und das Master-ESC Kabel auf dem Empfänger auf Kanal 1. Danach auf dem Empfänger das Failsave Programmieren, funktioniert es.
              Eigentlich hätte ich schon sehr gerne das Failsave im AXON aktiviert, da es mir die Möglichkeit gibt auf Horizont und gleichzeitig Motor aus bei Failsave einzustellen.
              Ist das ein BUG im AXON, oder wie habt ihr das gelöst.
              Gruss Marco
              Futaba T14SG
              - Goblin 500
              - Goblin 570
              • Aerodeck
                • 24.07.2010
                • 1030
                • Ralf
                • Kleinenbroich
                #952
                Es gibt ein neues Update für das AXON ( CORTEXpro natürlich auch ) . Und die passende App findet man im Play Store.
                FIRMWARE-UPDATE V2.0 für AXON und CORTEXpro !
                bavarianDEMON Firmware Updates - Bavarian Demon
                * DualRX-Option für 2 Empfänger, mit Servos direkt am System, bei AXON und CORTEXpro. Somit jetzt endlich auch für Helis verfügbar, und besonders bei großen Scalern nicht nur interessant, sondern in einigen Ländern schon Vorschrift.
                Entfall eines zusätzlichen Redundanzsystem ð??ð?»
                Hierfür steht auch die neue Setup-Software V2.0 zum Download bereit:
                bavarianDEMON Software Updates - Bavarian Demon
                #AXON #CORTEXpro #bavarianDEMON #DualRX
                Wiedergeburt meiner Bell 222 - 90
                • NitroRex
                  • 12.06.2015
                  • 2103
                  • Gery
                  • Aargau - CH
                  #953
                  -DualRX--Option (nur serieller Eingang): per Knopf in der Software/App kann ein zweiter, redundant arbeitender Empfänger an Steckplatz A angeschlossen werden. Die zugehörigen Software- und App-Pakete mit der Umschaltfunktion folgen bis Mitte Mai. Anleitung V1.8 zum Download verfügbar.
                  • enied
                    • 17.06.2017
                    • 3076
                    • Eugen
                    • Tirol
                    #954
                    Und die Android App ist auch im Google Play Store verfügbar und kann installiert werden ( bavarianDEMON ACP Config ) für das neue Bluetooth-Modul.
                    • enied
                      • 17.06.2017
                      • 3076
                      • Eugen
                      • Tirol
                      #955
                      Scheint ganz so, als würde das AXON jetzt "erwachsen". Bavarian Demon hat jetzt ( wenn das externe BT Modul gekauft werden kann ) alles geliefert, was angekündigt wurde.
                      Top !
                      Und funktionieren tut es ohnehin super.
                      • heliron
                        • 318
                        • Ronald
                        • Oberursel
                        #956
                        Ich habe mal eine Frage an die Experten.. Ich stelle mich wohl zu dumm an den Governor vom Axon richtig einzustellen. Ich verwende ein Mezon 120 mit Drehzahlausgang der in den Axon geht. Wie in der Axon Anleitung beschrieben habe ich den Mezon auf "Fast Response" und Anlaufzeit von 0,5s (geht nicht kleiner). Im Axon die Wartezeit auf 4 und die Anlaufzeit auf 10 gestellt. Der Heli erreicht vor den 10 Sekunden seine erste Drehzahl, dann bleibt diese für ca. 4 Sekunden, danach dreht er kurz Hoch nur um gleich darauf die Nenndrehzahl zu erreichen. Anbei ein Bild vom Jeti Log.
                        Warum kann ich die Drehzahl nicht einfach als Zahl eingeben und der Axon hält diese. Das können andere doch auch und ist einfacher....? Naja, vielleicht kommt das ja noch.
                        Zurück zu meinem Problem. Was mache ich falsch.. hat jemand ein Tipp für mich wie ich die Drehzalspitze vor der Regelung wegbekomme. Und dann fällt auch auf, das die Drehzahl schon nach ca. 7 Sekunden eine konstante Drehzahl liefert. Kann der Regler nicht lansamer ? Bin für jede Idee dankbar..
                        Ich bin nicht die Signatur, ich putz hier nur
                        • TDISNIPER
                          • 15.09.2013
                          • 390
                          • David
                          • MBG Biberach e.V.
                          #957
                          ich kenne die Regelung vom Nitro. Wenn er kurz hoch Dreht und dann auf die Nenndrehzahl geht, dann funktioniert er richtig. Das ist die Rückmeldung das er eingeregelt hat.
                          Es ist so das er kurz wartet so das sich die Drehzahl Einregeln kann. Du kannst die Wartezeit etwas im Menü verkürzen. Die Drehzahl muss aber nach Ablauf der eingestellten Zeit konstant sein, da er diese dann einloggt als Soll Drehzahl!
                          Hoffe ich konnte etwas weiter helfen.
                          David
                          • NitroRex
                            • 12.06.2015
                            • 2103
                            • Gery
                            • Aargau - CH
                            #958
                            mal wieder alle alten Hirnzellen gebraucht
                            Axon hat ja ein Update bekommen, und jetzt kann man mit 2x ex-bus rein
                            also bei Jeti umgestellt auf 2 Wege HF , 2. Empänger in den Heli und alles doppelt angehängt inkl. Turbine , Fahrwerk und Licht....somit jetzt alles Redunant
                            • chrigi78
                              Team - Specht
                              Teampilot
                              • 14.01.2008
                              • 300
                              So jetzt habe ich mal eine Frage
                              Und zwar habe ich auf der TS Futaba BLS175SV
                              Und beim Axon habe ich 200 bei der Frequenz eingestellt
                              Richtig ?
                              Bell412 /Forza700. Ach ja ich bin nicht Team Pilot aber Admin entschied das
                              • NitroRex
                                • 12.06.2015
                                • 2103
                                • Gery
                                • Aargau - CH
                                #960
                                die können bis 330 ...... aber 200 ist ok , (beim Auto fährst auch nicht immer Vollgas) sie leben etwas länger, und den Unterschied bemerkt ein Hobbyflieger wie Wir eh nicht
