Bavarian Demon AXON
  • feldwegflieger
    • 17.12.2017
    • 209
    • ETLM
    #916
    AW: Bavarian Demon AXON
    ich hänge mich mit meiner Frage einfach mal hier herein:
    Verwendet jemand die Einstellsoftware auf einem Vista - Rechner?
    Vielen Dank
    • enied
      • 17.06.2017
      • 3076
      • Eugen
      • Tirol
      #917
      Vielen Dank
      Ich verwende es nicht, kenne aber die verschiedenen Windows-Versionen recht gut. Mein Rat ist - vergiss Vista - es ist so ziemlich die übelste Windows-Implementierung ever. Legale, gebrauchte Windows 10 Lizenzen gibt es ab 15 Euro oder günstiger, ist nur ein Tip.
      • feldwegflieger
        • 17.12.2017
        • 209
        • ETLM
        #918
        Ich habe zwar eine jüngere win-Versionen da, jedoch mißlang die Installation immer wieder, so daß ich es aufgegeben habe. Die Systemvoraussetzungen haben ausgereicht.
        VG
        • Tim V
          PSG-Dynamics Teampilot
          • 12.07.2009
          • 1846
          • Tim
          • Marburg
          #919
          Was ist denn das Problem bei der Installation?
          • stern-fan
            • 27.06.2012
            • 3294
            • Rolf
            • Remseck (Kreis Ludwigsburg)
            #920
            Ja, auf einem relativ alten Laptop. Läuft einwandfrei.
            Rolf
            [FONT="Impact"][FONT="Arial Black"]Was bist Du? Macher oder Kritiker?[/FONT][/FONT]
            • feldwegflieger
              • 17.12.2017
              • 209
              • ETLM
              #921
              ich hab's soeben mit vista probiert. Die Software wurde installiert und läßt sich öffnen.
              Vielen Dank
              • Cbstsch
                • 24.08.2014
                • 1050
                • Aschaffenburg
                #922
                Moin zusammen,
                war gerade fliegen um die Rettungsfunktion zu testen. Die läuft in die falsche Richtung. Also anstatt den Heli noch oben zu retten, gibt es negativ Pitch. Eingeflogen bin ich den Heli schon. Also die anderen Funktionen laufen normal. Nur bei der Rettung gibt es das Problem. Ich steh jetzt gerade ein bisschen auf dem Schlauch, wo man da einstellen kann, dass die Taumelscheibe nach oben geht.
                Thomas
                GruÃ?
                Thomas
                • NitroRex
                  • 12.06.2015
                  • 2103
                  • Gery
                  • Aargau - CH
                  #923
                  hast du im Sender die Servos reversiert ?
                  nicht ein neues Modell angelegt im Sender, sondern alte Daten überschrieben ?
                  • Cbstsch
                    • 24.08.2014
                    • 1050
                    • Aschaffenburg
                    #924
                    Neues Modell angelegt. In der Funke sind die Servos reversiert bei Pitch. In der Software auf normal. Soll ich das mal ändern? Sprich Funke auf Normal und in der Software reservieren?
                    Also im normalen Betrieb läuft alles super. Der Heli fliegt wie auf Schienen.
                    Thomas
                    GruÃ?
                    Thomas
                    • NitroRex
                      • 12.06.2015
                      • 2103
                      • Gery
                      • Aargau - CH
                      #925
                      da liegt der Fehler, in der Funke darfst nix machen, alles nur im FBL .... sonst ergeben sich eben Fehler, so wie jetzt bei der Rettung
                      • Tim V
                        • 12.07.2009
                        • 1846
                        • Tim
                        • Marburg
                        #926
                        Es kann schon sein das man im Sender reversen muss.
                        Bitte kontrollier mal ob die Balken in Diagnose Menü richtig ausschlagen bei entsprechenden Input.
                        Dann auch kontrollieren ob die Einbaulage korrekt angegeben ist.
                        Solltest Du feststellen das die Balken im Diagnose Menü falsch ausschlagen dann im Sender umpolen und anschließend die Servolaufrichtungen wieder richtig einstellen.
                        • stern-fan
                          • 27.06.2012
                          • 3294
                          • Rolf
                          #927
                          Hallo Thomas,
                          ganz am Anfang im AXON Menü stellt man ja die Wirkrichtungen der Servos ein. Wenn diese verkehrt herum laufen, müssen die Funktionen im Sender durch invertieren umgestellt werden. Mit den tatsächlichen Servolaufrichtungen hat dieser Punkt aber noch nichts zu tun.
                          Danach darf im Sender nichts mehr verändert werden!
                          Roll rechts muss auch Roll rechts anzeigen, Pitchknüppel hoch muss Pitch hoch anzeigen usw.
                          Das ist erstmal wichtig, dass sich Sender und AXON prinzipiell verstehen.
                          Nachher wird ja ineinem weiteren Menü geprüft, wie herum die Servos laufen. Hier kann man dann im AXON Menü die Laufrichtungen für Roll, Nick und Pitch invertieren, sollten diese nicht passen. Das darf keinesfalls am Sender gemacht werden!!!
                          Wichtig ist auch, wie Tim bereits erwähnte, dass man dem AXON die tatsächliche Einbaulage mitteilt (z.B. Buchsenleiste oben und in Flugrichtung)
                          Rolf
                          • Cbstsch
                            • 24.08.2014
                            • 1050
                            • Aschaffenburg
                            #928
                            Das stimmte soweit alles. Der Heli flog ja super. Ok Rettung geht nicht bzw. falsch. Wenn jetzt die Servos bei Pitch wieder umstelle und in der Software reverse, laufen Nick und Roll seltsam aber die Rettung ist denn richtig. Da wir denn bei Nick Servo 1 und 3 angesprochen und 2 macht nix. Ok, ich mach das jetzt noch mal komplett neu. Die Werte kann ja als Anhalt übernehmen. Somit hält sich der Aufwand in Grenzen.
                            Thomas
                            GruÃ?
                            Thomas
                            • ninjaper
                              • 13.09.2009
                              • 1127
                              • Per
                              #929
                              Thomas
                              Bitte nochmal die gesammte Software durchlaufen lassen. Und Schritt für Schritt alles so machen wie es auf dem Bilschirm steht. Da kann sowas nicht passieren.
                              Gesendet von meinem SM-G935F mit Tapatalk
                              Goblin700-KSE/Goblin Black Nitro/ Kasama Smirok/GauiNX7-BD3sx/T18sz
                              • Cbstsch
                                • 24.08.2014
                                • 1050
                                • Aschaffenburg
                                #930
                                Ja ich mach es komplett neu. Funke neuen Speicher und denn von null aus. Ich denk auch, dass das dann klappt.
                                Thomas
                                GruÃ?
                                Thomas
