Bavarian Demon AXON
  • elekSENDER
    • 10.12.2008
    • 312
    • Alexander
    • Wien
    #196
    AW: Bavarian Demon AXON
    Nachdem das Axon eine Zeit lang zum einstellen angesteckt war, ist das bei mir auch so.
    Dann Axon komplett "stromlos" machen, also auch USB abstecken und wieder initalisieren, dann ist bei mir der Servo-Sprung ins/aus Diagnosemenü weg.
    LG, Alexander
    ein paar Helis, Flieger, Autos, Boote und ein ferngsteuertes Zahnbürstl
    • NitroRex
      • 12.06.2015
      • 2103
      • Gery
      • Aargau - CH
      #197
      Zitat von patrickL3 Beitrag anzeigen
      also ich verstehe das gerade auch nicht.
      ok, mal anders gesagt, wen ihr auf der Fernbedienung bei jedem Stick die Trimmer mal nach rechts und mal nach links klickt bis auf dem Pc die trimmung nicht mehr 0 ist und diese Klick zählt..... z.B von der mitte nach links, 6 klick , und von der mitte nach rechts 4 klick ergibt sich daraus 10 klick, und elektronisch wäre somit 5 die wirkliche mitte..... somit wen der trimmer 1 klick nach links gestellt wird, seid ihr auch wirklich in der mitte für das signal an das fbl von der funke aus ...... war aber schon beim BD3SX so , darum hatten viele mühe mit drift's......... 0 ist eben nicht immer 0 :-)
      • patrickL3
        • 23.08.2009
        • 1531
        • Patrick
        #198
        Danke!
        Genauso habe ich es gerade bei einem neuen Modell gemacht.
        Die Mitte bei der Jeti liegt bei Roll, Nick und Pitch bei -1. Beim
        Heck habe ich das auch gemacht, aber hier ist noch ein leichter
        Versatz des Servos zu sehen, was aber beim Heck egal ist.
        Ich habe bei alles FBL-Systemen immer nur auf die 0 im
        Diagnosemenü und auch +\-100% geachtet, aber nie in welchem
        Bereich die "0" vorhanden ist. Auch bei Mikado machte es immer
        "Klack", aber nicht so stark.
        Die Angelegenheit sollte besser beschrieben werden, denn
        bei BD, wurde es auf die "Regelung" geschoben. Nochmals vielen
        Dank an Euch!!!
        Patrick
        Zuletzt geändert von patrickL3; 14.01.2017, 21:06.
        • Eric D
          • 02.06.2001
          • 99
          • Eric
          • Berchtesgaden/Freilassing
          #199
          Hi, vielen Dank NitoRex für die Beschreibung. Jetzt passt alles.
          Danke und viele Grüße
          Eric
          Zuletzt geändert von Eric D; 14.01.2017, 22:30.
          Eric
          • Helix Pteron
            • 06.09.2016
            • 387
            • Christoph
            • Österreich
            #200
            Guten Tag,
            wurde die Jeti-Integration eigentlich wieder fallen gelassen? Auf der Webseite von Bavarian Demon ist nichts (mehr) von einer Implementierung zu lesen. Ein Team-Pilot hat ja 2016 gemeint, es würde daran gearbeitet und käme bis Ende 2016.
            Schöne Grüße
            Christoph
            • patrickL3
              • 23.08.2009
              • 1531
              • Patrick
              #201
              Das AXON macht mich wahnsinnig! Schon wieder das gleiche Problem,
              obwohl ich alles 100% ig eingestellt habe.
              Nickservo geht nach unten und Rollservo rechts nach oben! Laut BD hat
              das mit der Regelung zu tun. Wie will man den Rest genau einstellen?
              Bei allen Helis tritt der gleiche Fehler auf. Noch zwei Tage länger und ich
              fange an meine "Feuerzeug-FBL's" zu vermissen
              Fernsteuerung Jeti DC 24, Empfänger Jeti Rex 7, Servos Futaba BLS 175SV
              Und die Jetiintegration kommt evtl. im Sommer.
              Patrick
              Zuletzt geändert von patrickL3; 20.01.2017, 05:59.
              • ninjaper
                • 13.09.2009
                • 1127
                • Per
                #202
                Dafür gibts das cortex pro.
                Gesendet von meinem SM-G935F mit Tapatalk
                Goblin700-KSE/Goblin Black Nitro/ Kasama Smirok/GauiNX7-BD3sx/T18sz
                • patrickL3
                  • 23.08.2009
                  • 1531
                  • Patrick
                  #203
                  Hä?
                  • ninjaper
                    • 13.09.2009
                    • 1127
                    • Per
                    #204
                    Verzeihung Brille nicht auf habe Jet gelesenð???
                    • patrickL3
                      • 23.08.2009
                      • 1531
                      • Patrick
                      #205
                      Vielleicht kann sich hier auch mal einer der "Teampiloten"
                      zu äußern (BD)!
                      • alexbs
                        • 29.11.2010
                        • 1579
                        • Alexander
                        • Braunschweig
                        #206
                        Ich hoffe nicht erst Sommer 2018
                        Goblin 570 Drake, Kraken 700S, Kraken 580, RAW, RAW KSE, Tron 5.5
                        • patrickL3
                          • 23.08.2009
                          • 1531
                          • Patrick
                          #207
                          Sommer 2017, da auch das CORTEX direkt mitgemacht werden soll. Zu den App´s
                          kann ich nichts sagen. Ich ärgere mich gerade schwarz, da ich mit die Teile gerade
                          wegen Jeti gekauft habe!
                          3x AXON + DC24 und nichts geht
                          Patrick
                          • ninjaper
                            • 13.09.2009
                            • 1127
                            • Per
                            #208
                            Wart doch mal ab ist ein langer Winter zum entwickeln. Warte auch auf den Govenorsensor.
                            • NitroRex
                              • 12.06.2015
                              • 2103
                              • Gery
                              • Aargau - CH
                              #209
                              wen ich so viel Geld ausgeben würde, hätte ich mich besser informiert zuvor .....
                              ...möchte auch umstellen auf das Axon, aber warte lieber ab, bis mehr bekannt ist und die Kinderkrankheiten behoben, den nur weil ich das neuste habe, fliege ich nicht besser
                              • elekSENDER
                                • 10.12.2008
                                • 312
                                • Alexander
                                • Wien
                                #210
                                ich zitiere mich einfach von voriger Seite selbst:
                                Dann Axon komplett "stromlos" machen, also auch USB abstecken und wieder initalisieren, dann ist bei mir der Servo -Sprung ins/aus Diagnosemenü weg.
                                NullGrad-Setup stelle ich immer im Diagnose/Trimm Menü ein, da bleibt es gleich.
                                Wenn es lt. BD mit der Regelung zu tun hat, macht das auch Sinn, weil in diesem Menü keine Regelung aktiv ist.
                                Mit den MittenTrimmklicks zählen hat dieser Servosprung bei mir nichts zu tun, unabhängig davon ist es natürlich gescheit das trotzdem genau einzustellen.
                                LG, Alexander
