Bavarian Demon AXON
  • Daniel Schmidt
    • 02.03.2009
    • 6426
    AW: Bavarian Demon AXON
    An die Jeti flieger...
    Kann mir bitte einer von euch sagen wie das mit der Vibrationsanalyse funktioniert?
    Im Menü in der DS12 steht jetzt zb.: OK. Ist das dann immer der IST Zustand oder würde hier wenn die Vibrationen zu arg sind nach dem Flug was anderes stehen?
    • diabolotin
      • 08.03.2013
      • 1994
      • Udo
      • Kreis Esslingen
      #1352
      Sobald Kopf-, Heck- oder der Motor-Bereich zu hohe Vibrationen hat, erlischt das OK und es werden mittlere oder noch Vibrationen angezeigt, mit dem Bereich in den diese erzeugt wurden.
      Den genauen Text weiss ich nicht mehr. Bei mir hatte ein Heli mal mittlere Vibrationen am Heck.
      Einfach mal den Heckrotor mit Klebeband asymmetrisch bekleben. Dann sollte die Meldung kommen.
      Grüße Udo
      • diabolotin
        • 08.03.2013
        • 1994
        • Udo
        • Kreis Esslingen
        #1353
        Sobald Kopf-, Heck- oder der Motor-Bereich zu hohe Vibrationen hat, erlischt das OK und es werden mittlere oder hohe Vibrationen angezeigt, mit dem Bereich in dem diese erzeugt wurden.
        Die Rechtschreibhilfe hat zugeschlagen: -hohe- ist richtig.
        Grüße Udo
        • Daniel Schmidt
          • 02.03.2009
          • 6426
          Das heist, diese Meldung bleibt auch nach dem Flug noch bestehen?
          • diabolotin
            • 08.03.2013
            • 1994
            • Udo
            • Kreis Esslingen
            #1355
            Ja, solange Sender und Empfänger nach der Landung noch eingeschaltet sind.
            Nach dem Ausschalten ist es weg.
            Grüße Udo
            • Daniel Schmidt
              • 02.03.2009
              • 6426
              Super, danke! Das langt mir ja. So lange da also OK steht einfach fliegen.
              • thexo
                • 16.06.2018
                • 230
                • Theodor
                • Raum Mühlacker
                #1357
                Hallo, an was lag es jetzt, dass dein Axon nicht erkannt wurde?
                LG Theo
                Mik.200,480+550SE+690SX;TT.550+620EFBL;G.500S,570S +Drake;Sox600,Str7;Spec700V2;Tr5.8;VBCT
                • Daniel Schmidt
                  • 02.03.2009
                  • 6426
                  LG Theo
                  Ah sorry, ganz vergessen.
                  Am USB Kabel. Ich hatte am Tag darauf noch ein weiteres probiert und das hat dann funktioniert.
                  • Knitte
                    • 31.10.2013
                    • 85
                    • Marcus
                    • Osnabrück
                    #1359
                    Moin in die Gemeinde
                    Sagt mal hat jemand von euch probleme mit dem Axon bei Turbinen Helis oder warum fliegen fast alle T-Heli Piloten das 3X ??
                    • NitroRex
                      • 12.06.2015
                      • 2103
                      • Gery
                      • Aargau - CH
                      #1360
                      ja, weil das 3X alles hat was ein T-Heli braucht, und seit langem top funktioniert auf grossen Modellen
                      • Knitte
                        • 31.10.2013
                        • 85
                        • Marcus
                        • Osnabrück
                        #1361
                        Aber das Axon hat doch alles was das 3x auch hat . Plus Extras..
                        • chrotor
                          • 20.12.2020
                          • 221
                          Hallo in die Runde,
                          hat wer Erfahrung gemacht mit einem Montageplatz für das AXON der von den üblichen Vorschlägen abweicht?
                          Konkret: der eigentliche Montageplatz am T-Rex 550X, vorn vor dem Motor, erfordert einen sehr engen Biegeradius für alle Kabel, die Höhe unter der Haube ist mit 28 mm nicht besonders üppig. Eine Möglichkeit wäre seitlich an den Vorbau, gegenüber vom Regler. Allerdings ist das FBL dann nicht mehr in der Mittelachse des Helis.
                          Ausrichtung des Axon immer 90° zur Hauptrotorwelle wäre ja weiterhin gegeben, eben nur seitlich versetzt.
                          Eine andere Möglichkeit wäre das Axon von innen seitlich an eine Rahmenplatte zu kleben.
                          Grüße Chr.
                          Blade Nano S2 | T-Rex 470LM | T-Rex 550X | SAB Urukay | SAB Piuma | T14SG | NX6
                          • TDISNIPER
                            • 15.09.2013
                            • 390
                            • David
                            • MBG Biberach e.V.
                            #1363
                            Das ist für das Axon kein Problem. Nur in der Software die Einbaulage Definieren und dann sollte alles passen. Habe es in der Lage schon in einigen Scale Helis gesehen.
                            David
                            [FONT="Arial"][FONT="Tahoma"]TDR1, TDR2, TDR2-Speed, TDF und alles was SpaÃ? macht![/FONT][/FONT]
                            • heli-commander
                              • 11.08.2011
                              • 1202
                              • Werner
                              • MFV Rossert & Cape Coral R/Sea Hawks & Charlotte Radio Control Society
                              #1364
                              Also die Einbaulage sollte wie folgt sein
                              EINBAULAGE
                              Wichtig ist die präzise Ausrichtung in Bezug zur Ebene des Hauptrotors bzw. der Hauptrotorwelle, d.h. die Montage-Fläche muss senkrecht oder parallel hierzu sein
                              Somit sollte die Position in Deinem Bild aus meiner Sicht passen, sofern die horizontale/vertikale Achse zum Motor/HRW parallel ist.
                              Zuletzt geändert von heli-commander; 05.06.2021, 14:57.
                              GruÃ?,
                              Werner
                              2x TDFun, TDSF, Logo 400SE und 500(SE)
                              • jupiter2000
                                Junior Member
                                • 25.07.2020
                                • 1
                                Hallo zusammen
                                Ich bin am Einstellen der Bänke im Axon. Den Flugstil kann man nur 1mal festlegen. Wenn ich das von 3D Soft, auf 3D Acro ändere, was ändert da alles genau?
                                Nur die Einstellungen die beim Reiter "Kopf / Heck" vorhanden sind?
                                Oder wird da sonst noch was verändert?
                                Wenn nicht, dann kann ich auf 3D Soft die Einstellungen auslesen, Dann 3D Acro einstellen, die 3D Soft Werte bei der z.B. ersten Bank eingeben und ich habe den Flugstil 3D Soft auf dieser Bank?
                                Hoffe es versteht jemand was ich meine.
                                Grüsse
                                Martin
