Bavarian Demon AXON
  • <<Philipp>>
    • 16.11.2016
    • 2625
    • Philipp
    #1396
    Es geht ja jetzt nicht um die Qualität an sich (auch wenn es da einiges Diskussionswürdiges gäbe), sondern ums Axon-Revomix und dessen Anwendung bei Scalern.
    Prinzipiell bin ich der gleichen Meinung wie die BD-Leute, mit einem vernünftigen Heckservo ist das völlig unnötig.
    Trotzdem sind die Funktion selbst und die dazugehörige Anleitung Nonsens ...
    Philipp
    • markus1967
      • 21.12.2012
      • 776
      • Markus
      • Däniken
      #1397
      AW: Bavarian Demon AXON
      ich möchte statt der rettung nur die stabilisierung aktivieren
      jetzt habe ich -100% für rettung nach oben und +100% für rettung ohne pitch.
      muss ich für die stabilisierung einfach eine zahl zwischen 0 und +100 einstellen?
      • diabolotin
        • 08.03.2013
        • 1994
        • Udo
        • Kreis Esslingen
        #1398
        Bei der Einstellung am PC statt -Rettung- nur -Stabilisierung- (oder so ähnlich) einstellen.
        Die genauen Begriffe weiß ich nicht mehr auswendig.
        Grüße Udo
        • diabolotin
          • 08.03.2013
          • 1994
          • Udo
          • Kreis Esslingen
          #1399
          Hier die genauen Begriffe mit Anleitung.
          In deinem Fall sollte dieses passen:
          3 [NORMALLAGE] LED grün = AN, rot/gelb/blau = AUS
          Dreht den Heli automatisch immer in Normalfluglage, auch aus dem Rückenflug.
          Zur Aktivierung wählt man die Option [NORMALLAGE] aus und programmiert ein positives Sig- nal im Horizont-Kanal, d.h. Ausschlag laut DIAGNOSE-Karte nach rechts und zwischen 10% und 100%. Je höher der Wert, desto stärker die Stabilisierung.
          Zuletzt geändert von diabolotin; 13.08.2022, 16:05.
          Grüße Udo
          • markus1967
            • 21.12.2012
            • 776
            • Markus
            • Däniken
            #1400
            Danke diabolotin
            das werde ich heute testen
            • Scaleflieger
              • 16.07.2016
              • 397
              • Joern
              • MSC Sperber Petershagen
              #1401
              ich habe jetzt das erste mal ein Axon in einem Heli. Dann auch noch einen Dreiblattkopf einer Alouette 2. Es geht um die Taumelscheibenverdrehung. Wenn ich die laut Axon Handbuch so einstelle, daß sich das Blatt welches nach hinten zeigt, bei Roll nicht mehr bewegt, dann fährt die Taumelscheibe nicht mehr sauber auf Roll. Sie zieht in eine Richtung auch nach hinten. Die TS läuft nur ohne Verdrehung sauber, dann steuert das hintere Blatt aber Nickeingaben mit.
              Wie muß ich das denn jetzt einstellen? Ich habe so etwas noch nie zuvor benötigt, daher stehe ich hier etwas auf dem Schlauch.
              Sorry, falls das hier schonmal behandelt wurde. Die Suche hat nichts ergeben und 140 Seiten sind mir jetzt etwas viel.
              Jörn
              • diabolotin
                • 08.03.2013
                • 1994
                • Udo
                • Kreis Esslingen
                #1402
                Ich meine das ist keine spezielle Axon Herausforderung, das hängt davon ab wie die Blatthalter angelenkt werden.
                Beim z.B. SAB 3-Blatt Rotorkopf ist keine Verdrehung nötig, die Blatthalter sind identisch zu denen mit 2-Blatt.
                Wenn eine Verdrehung wirklich nötig ist, funktioniert diese auch gut, ein Vereinskollege hat das genutzt.
                Grüße Udo
                • NitroRex
                  • 12.06.2015
                  • 2103
                  • Gery
                  • Aargau - CH
                  #1403
                  ganz einfach wie immer, egal ob 2 , 3 , 4 oder 5 Blatt
                  Blatt über dem Heckausleger darf sich bei Nick nicht bewegen, das selbe Blatt in Drehrichtung um 90° drehen , und jetzt darf es sich bei Roll nicht bewegen
                  Ps ; ist eigentlich Grundwissen beim Helipilot, was die TS dabei macht intressiert kein Mensch
                  Zuletzt geändert von NitroRex; 17.11.2022, 18:37.
                    Das hintere Blatt darf sich nicht bewegen wenn du Nick steuerst.
                    Wenn die Taumelscheibe merkwürdig kippt in dem Fall ist das normal.
                    Petershagen ist nicht so weit.
                    Falls du nicht weiter kommst kann ich drüberschauen wenn du möchtest.
                    Gruß Sebastian
                    • Scaleflieger
                      • 16.07.2016
                      • 397
                      • Joern
                      #1405
                      Das Prinzip hatte ich verstanden und so eingestellt, daß das hintere Blatt bei Nick ruhig steht. Ich hatte mich nur gewundert, daß danach die TS bei Rol nur noch schräg lief. Sollte ich doch nicht klar kommen, komme ich gerne auf dei Angebot zurück. Ich habe anscheinend leider nicht so ein Wissen wie Nitrorex.
                      Gruß Jörn
                      Zuletzt geändert von Scaleflieger; 17.11.2022, 20:10.
                      • echo.zulu
                        • 03.09.2002
                        • 3985
                        • Egbert
                        • MFG Wipshausen
                        #1406
                        Das die Taumelscheibe schräg kippt ist genau die virtuelle Taumelscheibenverdrehung. Das ist also ganz NORMAL.
                        Völlig korrekt so, wobei der zweite Schritt sich eigentlich zwangsläufig ergibt. Ich möchte dem aber noch eine wichtige Prüfung hinzufügen:
                        Das im zweiten Schritt in Rotordrehrichtung weitergedrehte Rotorblatt muss beim Nick ziehen einen höheren Anstellwinkel bekommen! Wenn das nicht stimmt, dann muss die virtuelle Taumelscheibenverdrehung negativ statt positiv eingegeben werden.
                        CU,
                        Egbert.
                        • NitroRex
                          • 12.06.2015
                          • 2103
                          • Gery
                          • Aargau - CH
                          #1407
                          alles gut , Jörn , hatte ich auch nicht am Anfang, aber genau um sich Wissen anzueignen ist so ein Forum top
                          Gruss Gery
                          Ps: ich schreibe nicht immer ,,lieb'' aber dafür Sachlich gut
                          • Scaleflieger
                            • 16.07.2016
                            • 397
                            • Joern
                            #1408
                            Ich war gestern abend wohl etwas forsch. Alles gut, ist auch nicht böse gemeint. Ich habe ja auch schon viele Helis eingestellt, hatte halt nur noch nie was mit der Verdrehung zu tun. Und im letzten Schritt beim Axon kam der Hinweis, wenn die TS nicht sauber läuft, liegt das an einer fehlerhaften Einstellung der Verdrehung. Das hatte mich dann doch etwas verwirrt.
                            Vielen Dank nochmals für alle Tipps .
                            Gruß Jörn
                            • echo.zulu
                              • 03.09.2002
                              • 3985
                              • Egbert
                              • MFG Wipshausen
                              #1409
                              Hallo Jörn.
                              Verfolge mal ein Anlenkgestänge rückwärts vom Rotorblatt zur Taumelscheibe, wenn dieses Rotorblatt längs zum Heckrohr ausgerichtet ist. Wenn Du nun nur Nick steuerst wird die Taumelscheibe genau um diesen Anlenkpunkt kippen. Als Resultat bewegt sich das Rotorblatt eben nicht.
                              Oder mal aus flugmechanischer Sicht folgende Erklärung:
                              Ein Rotorkopf soll ja den Heli in die gewünschte Steuerrichtung kippen. Dazu wird ein Mastmoment vom Rotorkopf in die Zelle eingeleitet. Unsere quasi starren Rotorköpfe haben einen Phasenversatz von rund 90° zwischen der Ansteuerung und er Wirkung auf den Heli. Aus diesem Grund muss die Ansteuerung des zyklischen Befehls 90° vor der gewünschten Bewegung erfolgen. Möchte ich also beispielsweise Nick ziehen, so muss das quer und mit der Blattvorderkante in Flugrichtung ausgerichtete Rotorblatt eben einen größeren Anstellwinkel bekommen. Statisch betrachtet würde man nun annehmen, dass der Heli entsprechend rollen würde. Durch die 90° Phasenversatz ergibt sich aber das gewünschte Nick-Moment in Richtung ziehen.
                              Schau Dir einfach mal ein einzelnes Rotorblatt während der Rotordrehung an. Es hat immer 90° vor der gewünschten Steuerfunktion den maximalen Ausschlag. Dieses Verhalten haben alle unsere Rotorköpfe egal wie viele Blätter sie haben. Deshalb ist es auch am einfachsten zu durchschauen, wenn man nur ein einzelnes Rotorblatt montiert hat.
                              Zur Feineinstellung kann es nötig sein, dass man von den 90° geringfügig abweichen muss. Aber fliegbar ist die 90° Einstellung in jedem Fall erst einmal. Sollte der Heli z.B. bei einem reinen Nickkommando noch seitlich wegrollen, oder sich der Heli im Rundflug bei Rollen aufbäumen oder abtauchen, so muss man in der Regel etwas weniger als 90° Verdrehung einstellen.
                              CU,
                              Egbert.
                              • Pectoralis
                                • 19.06.2011
                                • 1015
                                • Matze
                                #1410
                                habe am Logo 690 das Axon verbaut.
                                Ich möchte keine Bankumschaltung haben und die Empfindlichkeit des Heckkreisel über den Sender einstellen.
                                Nur wie mache ich das?
                                Ich bin davon ausgegangen wenn ich in der PC Software für Kopfkreisel und Heckkreisel eine 0 eintrage das dann
                                automatisch immer die Bank rot aktiv ist und ich im Jeti Sender im Axon Menü dann bei roter Bank die Empfindlichkeit
                                des Heckkreisel (und auch Kopfkreisel) einstellen kann. Dem ist wohl aber nicht so.
                                Oder 2 Stufenschalter auf einen Kanal legen und umschaltbar zwischen gelb und blau machen und da dann am Sender
                                die Werte bei gelber und blauer Bank einstellbar?
                                Grüsse
                                Matthias
