Neues Neo Update 03.2016
  • siXtreme
    • 05.06.2001
    • 3923
    AW: Neues Neo Update 03.2016
    Ich meine das Drehrad am Sender (Einstellmenü).
    Einstellen tu ich den Wert beim "Heli Assistent" unter Kreiseleinstellung.
    Gruß Robert
    Luftakrobat.
    • leffty
      • 06.10.2008
      • 284
      • Armin
      • Graubünden CH
      #62
      Ich würde lieber den Gaswert verstellen können als die Heckempfindlichkeit....
      Gruss Armin
      • siXtreme
        • 05.06.2001
        • 3923
        Das ist einfach:
        Regler direkt am Empfänger anstecken und über einen Servo-Kanal ansteuern. Das ging aber vor dem Update auch schon...
        Gruß Robert
        Luftakrobat.
        • Franky13
          Gesperrt
          • 16.01.2012
          • 1001
          Ok Robert!
          Aber es wäre doch Super, wenn man am "Drehgeber 8 der DS16" die Empfindlichkeit direkt bei jeder Bank unabhängig von einander ändern könnte, ohne das alle Bänke "bedient" werden...!
          • Franky13
            Gesperrt
            • 16.01.2012
            • 1001
            P.S. Robert
            Ist OT
            Welche Empfindlichkeit hast Du beim TDR II eingestellt?
            Gruß Frank
            • siXtreme
              • 05.06.2001
              • 3923
              Das ist möglich, muß man am Sender halt programmieren.
              Das kann man so nicht genau sagen, ist abhängig von Drehzahl, Blattwahl, evtl. sogar Servo Typ.
              So daß es bei den zugehörigen Manövern, die man fliegt, nicht schwingt.
              Eine wirkungsvolle Schwingungsunterdrückung bei sich ändernden Drehzahlen gibts noch nicht...
              Gruß Robert
              Luftakrobat.
              • Franky13
                Gesperrt
                • 16.01.2012
                • 1001
                Dank Dir!
                Werde dann mal im JetiForum anfragen wie man dies am besten "programmieren" kann.
                Gruß Frank
                • siXtreme
                  • 05.06.2001
                  • 3923
                  Hier ein Beispiel:
                  Klick mich
                  Gruß Robert
                  Luftakrobat.
                  • alexbs
                    • 29.11.2010
                    • 1579
                    • Alexander
                    • Braunschweig
                    #69
                    Leider wurde die Version 1.3.1 der Einstellsoftware noch nicht für den Mac bereitgestellt, da muss ich leider noch warten, um meine Heckempfindlichkeit mit meiner DS-16 einzustellen. Schade!
                    Goblin 570 Drake, Kraken 700S, Kraken 580, RAW, RAW KSE, Tron 5.5
                    • Fingolf
                      VStabi Supporter
                      • 25.11.2010
                      • 2424
                      • Stephan
                      • Möhringen
                      #70
                      Die Einstellsoftware hat die Version 6.1.9.
                      1.3.1 ist der Synchronizer
                      Stephan
                      TDR2, Diabolo, Blue Thunder @VBC - Willkommen
                      • shredman
                        • 19.05.2014
                        • 563
                        • Bad Camberg
                        #71
                        Hat jemand vielleicht ne DX8 in Verbindung mit dem Vstabi Neo ? Würde gerne folgendes realisieren aber weiß nicht so recht wie ich das proggen soll.
                        1. Throttle Hold soll Motor Ein/Aus schalten.
                        2. Flugphasenschalter soll Bänke 0/1/2 schalten
                        Da gibt es das Problem, das der TH Schalter wenn gezogen immer auf Bank 2 schaltet, egal weclhe Bank gerade aktiv ist. TH übersteuert das, schlecht.
                        3. Kreisel Werte möchte ich, da das jetzt wohl gehen sollte, über den Gyro Kanal 5 (Aux2) einstellen.
                        4. Rettung über den langen Gear Schalter Kanal 8
                        Da brauchts doch bestimmt Mischer und so...?
                        Mikado Logo 550 SX
                        Gaui X3, Trex 600 Nitro Pro
                        Blade Nano CPX, MCPX BL, XK K100, K110
                        • noch ein Stefan
                          • 07.08.2004
                          • 7356
                          • Neuss
                          #72
                          Leg die Bankumschaltung auf den Drehzahlregler, dann passt es.
                          Gruß Stefan
                          • alexbs
                            • 29.11.2010
                            • 1579
                            • Alexander
                            • Braunschweig
                            #73
                            Stephan
                            Stimmt, ändert aber leider nichts daran, dass ich am Mac den Haken für die Heckempfindlichkeit über AUX2 nicht setzen kann.
                            • Homer
                              • 04.10.2012
                              • 5030
                              • Rico
                              • Kreis Karlsruhe
                              #74
                              Also bei mir geht das so (DX18).
                              TH. Hold ist Motor aus.
                              Den Gyrokanal auf den Flugphasenschalter (bei mir auf die Drehzahl auf dem Schalter) und schaltet die Bänke (Gyrowert -50 / 0 / 50)
                              Bei mir kann ich den Gyrowert auch bei Th. Hold einstellen. Steht bei mir auch auf -50, also Bank 1.
                              Der Heckempfindlichkeitskanal muss ein anderer sein. Hab das Update aber noch nicht.
                              zu viele Helis...
                              • shredman
                                • 19.05.2014
                                • 563
                                • Bad Camberg
                                #75
                                Gruß Stefan
                                Du meinst damit das Menü "Drehzahlregler" auf Ein und dort die 100 / 0 /-100 für die Bankumschaltung einstellen ?
                                Mikado Logo 550 SX
