Neues Neo Update 03.2016
  • Topkraft
    • 26.05.2015
    • 43
    • Anatol
    #46
    AW: Neues Neo Update 03.2016
    Zitat von frajag69 Beitrag anzeigen
    Also die T14 kann das sehr gut habe heute alle drei Bänke erfolgen....
    Wenn es geht dann ist es perfekt , ich hatte nach dem updäte nur kurz Bänke dürchgeschaltet und es Kamm mir vor als würde die Empfindlichkeit sich nicht mehr auf Bank beziehen
    Gruß Anatol
    • Topkraft
      • 26.05.2015
      • 43
      • Anatol
      #47
      Hallo zusammen
      Beim Neo häcksechen im Empfänger Menü "Heck einstellen "
      Beim Futaba T18sz habe ich für aux2 Zusatzfunktion 8 zugewiesen und als Geber Trimmer T6 definiert das sollte doch so passen
      Gruß Anatol
      • frajag69
        • 29.06.2013
        • 286
        Ja kannst du probieren in der neo PC Software ob er den Balken hoch oder runter schiebt.....
        • Topkraft
          • 26.05.2015
          • 43
          • Anatol
          #49
          Ja balke und wert ändert sich so weit so gut nun bin ich mir nicht sicher ob es eingestellte Wert nur im gerade aktiven Bank bleibt , angenommen ich stelle bei Bank
          1 Empfindlichkeit auf 90 schalte dann auf Bank 2 was passiert mit Empfindlichkeit ?
          Gruß Anatol
          • frajag69
            • 29.06.2013
            • 286
            Schalte die Bank und seh zu was passiert.... Ansonsten mußt du noch den Schalter dem Kanal zu ordnen
            • tc1975
              • 18.08.2008
              • 6766
              • Timo
              • MFG Tangstedt
              #51
              Zitat von siXtreme Beitrag anzeigen
              Kanal zuordnen wie bei den Steuerkanälen eben auch.
              Setup - Taumelscheibe - Doktorhut - Geometriekorrektur
              Gruß Robert
              ...und wo schaltet man die geometriekorrektur mit der vbar ab???
              RAW 700 / Nitro - @VBar Touch
              • frajag69
                • 29.06.2013
                • 286
                Post 20
                • Pexy
                  • 329
                  Die Empfindlichkeit wird vom Sender vorgegeben - ist ja auch der Sinn der Sache. Deshalb muss mit der Bankumschaltung auch die Empfindlichkeit am Sender mit umgeschaltet werden.
                  Ich habe das bei mir so eingestellt (T14SG), dass ich mit den Flugzustaenden Gas1, Gas2, Gas3 auch die Baenke im Stabi umschalte und gleichzeitig am Sender Expo und Heckempfindlichkeit.
                  Gruss,
                  Pexy
                  • siXtreme
                    • 05.06.2001
                    • 3923
                    Jeder Bank kann man seperate Heckempfindichkeiten zuordnen. Ob fest oder auch vom Sender einstellbar.
                    Mit dem Update kann ich nun wieder alles mit einer Bank fliegen und unterschiedliche Heckempfindichkeiten für Schweben/3D-kleine Drehzahl/3D-mittlere Drehzahl/D-hohe Drehzahl/Speedflug und AR zuordnen.
                    Gruß Robert
                    Luftakrobat.
                    • siXtreme
                      • 05.06.2001
                      • 3923
                      Acja:
                      Bankumschaltung und Heckempfindichkeit kann man mit 2 Kanälen frei zuordnen.
                      Gruß Robert
                      Luftakrobat.
                      • Pexy
                        • 329
                        Mit dem Update kann ich nun wieder alles mit einer Bank fliegen...
                        Richtig, wenn man die restlichen Parameter in den anderen Flugzustaenden identisch eingestellt hat, geht das.
                        Ich habe die Gaswerte noch in den Baenken hinterlegt, da ich AUX3 fuer was anders verwende. Da muesste man den Gaskanal des Senders ausgeben und im Sender auch umschalten.
                        • Franky13
                          Gesperrt
                          • 16.01.2012
                          • 1001
                          Robert,
                          wie hast Du das in Deiner DS16 realisiert?
                          Meine Heckempfindlichkeit habe ich auf ein Drehschalter gelegt.
                          Wenn ich von der einen in die andere Bank wechsle, wird die voreingestellte Empfindlichkeit übernommen.
                          Möchte aber in jeder Bank meine "eigenständige" Empfindlichkeit beibehalten, sprich auch nur in einer Bank ändern.
                          Gruß Frank
                          • HeliChris1993
                            • 21.07.2011
                            • 1543
                            • Bedburg Hau
                            #58
                            Hey muss man dafür die pro haben damit die funke die Empfindlichkeit vorgeben kann ?
                            Chronos 700 Trex 700 nitro
                            • siXtreme
                              • 05.06.2001
                              • 3923
                              Hallo Frank,
                              an meiner DC-16 nehme ich einen freien Kanal, diesen benenne ich als "Gyroempf.".
                              Da ich während des fliegens nicht ständig damit abgelenkt werden möchte die bestmögliche Heckempfindlichkeit zu erfliegen, ist kein Geber auf "Funktions+Geberzuordnung" ausgewählt.
                              Bei Servorzuordnung gibst du den Kanal für die Gyroempfindlichkeit vor, bei mir 7.
                              Ich erfliege die Gyrowerte direkt und stelle das optimale über das Drehrädchen des Senders während des fliegens ein.
                              Im der VStabi Software fürs NEO auf Setup gehen, "Empfänger" auswählen, auf "Universal Digital Input" umstellen, und Häckchen bei "Heckempfindlichkeit von AUX 2".
                              Bei AUX 2 dann 7 zuordnen.
                              In jeder beliebigen Bank kannst du dann einen eigenen Gyrowert einstellen und auch vom Jeti-Sender verändern.
                              Gruß Robert
                              Luftakrobat.
                              • Franky13
                                Gesperrt
                                • 16.01.2012
                                • 1001
                                Hallo Robert!
                                Soweit hatte ich ja bereits alles eingestellt.
                                Missverstehe ich Dich grade?
                                Du mußt doch ein Geber auswählen, am besten das Drehrädchen, um die Empfindlichkeit im Flug in der Software zu verändern!
                                Bei mir ist es nun so, daß wenn ich im Flug die Empfindlichkeit mit dem Drehrädchen verändern möchte, wird diese ßnderung immer in die nächste Bank übernommen.
                                Also Bank 1 z.B. 75, Bank 2 z.B 70 und Bank 3 z.B. 65
                                Wenn ich jetzt im Flug eine Bank auf 65 verändere, sind die anderen Bank auch auf 65...
                                Hab ich da ein Denkfehler?
                                Gruß Frank
