Neues Vstabi Neo Rettung killt meinen Rex 450 L
Dieses Thema ist geschlossen.
stephan1985
AW: Neues Vstabi Neo Rettung killt meinen Rex 450 L
Das ist nicht schlecht, sonder ziemlich lächerlich und dreist.Zitat von thomas1130 Beitrag anzeigen
Das Log sagt eigentlich alles was man wissen muss...Zitat von Mcrae Beitrag anzeigenDer Titel is ja ne ordentliche Anschuldigung ohne einen wirklichen Grund zu wissen.
Markus
Meins macht genau das gleiche wie auf den Video.
Was steht im Log dazu? Solches Verhalten zeigen Servos am Stabi gerne wenn die Spannung zu niedrig ist.Zitat von patrik_mk2 Beitrag anzeigenMeins macht genau das gleiche wie auf den Video.
Markus
@roxxter78
Im Stand kann natürlich NEO (und jedes andere System) eigenartige Sachen machen. Das System versucht was zu machen und der Heli reagiert nicht darauf - dann wird das Stabi nervös
Zitat von stephan1985 Beitrag anzeigenDas ist nicht schlecht, sonder ziemlich lächerlich und dreist.
Das ist nicht dreist! Denn er hat doch nur die Rettungsfunktion zurückgegeben.MfG, Stefan
Logo 600sx 9s, 10s, pyro 650 getunt und Mx-16 hott mit unisense.
Auch Quatsch. Siehe mein Kommentar #12.MfG, Stefan
Und das Stabi auch...Zitat von stefan311 Beitrag anzeigenDas ist nicht dreist! Denn er hat doch nur die Rettungsfunktion zurückgegeben.Gru�
Felix
Zitat von Squenz Beitrag anzeigenDas Log sagt eigentlich alles was man wissen muss...
Markus
Was sagt log jetzt aus, nur dass, was du weiter oben schon geschrieben hast. Ob das neo den heli auf den Rücken gelegt hat wird nämlich nicht ins log geschrieben. Das geht nämlich auch noch mit Motor aus.MfG, Stefan
Sorry Stefan, aber so "Quatsch" ist das nicht
Ist zwar nicht das NEO sondern das Brain, habe am Stand die Rettung eingeschaltet und den Heli per Hand gekippt, darauf hatte ich ein ähnliches flattern auf der Taumelscheibe. Im Flug funktioniert es einwandfrei.
Ist aber etwas OT, da es nichts mit dem NEO, sondern nur mit dem Video von roxxter zu tun hat.
LG Torsten
Zitat von bluesky Beitrag anzeigenUnd das Stabi auch...
Mag sein, wenn es äußerlich nicht beschädigt ist, ist es sein gutes Recht vom Kauf zurückzutreten.MfG, Stefan
Ich hab jetzt bestimmt schon 50 mal die Rettung am Boden gezogen und nie diesen Effekt beobachtet.
Lieben Gruß
StefanMfG, Stefan
Seit dem die Greencaps abgeschlossen wurden und die Schwebeposition neu eingelernt wurde, funktioniert das eine neo wieder wie es sollte.Der Klügere gibt solange nach, bis er der Dumme ist
Hat auch keiner gesagt, das das darin steht. Das merkwürdige ist nur, das behauptet wurde, das der Motor nach dem Einschlag ausgeschaltet wurde. Das Log spricht da aber ne andere Sprache.Zitat von stefan311 Beitrag anzeigenWas sagt log jetzt aus, nur dass, was du weiter oben schon geschrieben hast. Ob das neo den heli auf den Rücken gelegt hat wird nämlich nicht ins log geschrieben. Das geht nämlich auch noch mit Motor aus.
Für mich ist der gesamte Vorfall sehr sehr merkwürdig. Daher verbuche ich diesen Vorfall, für MICH, als "Fehler" vom User und geh weiterhin mit den Neo's entspannt fliegen.
FelixGruÃ?
Felix
Ich gehe auch mit neo weiter entspannt fliegen.
Aber da das log leider nur im Sekundentakt die Einträge speichert, könnte es doch auch so gewesen sein:
Rettung gedrückt.
0.5s später Motor aus, weil heli sich umdreht auf den Rücken.MfG, Stefan
