Neues Vstabi Neo Rettung killt meinen Rex 450 L
Dieses Thema ist geschlossen.
  • patrik_mk2
    Oxy Teampilot
    • 08.03.2014
    • 174
    • Patrik
    AW: Neues Vstabi Neo Rettung killt meinen Rex 450 L
    Also Ich kann bei mir den Fehler immer wieder herstellen aber im Log steht nichts.
    Aber Ich bin schon mit Mikado in Kontakt und wie immer Spitze Service und ohne Probleme.
    Lg
    • piotre22
      • 27.04.2009
      • 3984
      Zitat von linken98 Beitrag anzeigen
      der quatsch daran ist das du es in einem flug mehrmals gemacht hast und ja mir gehts noch, danke für die nachfrage
      Sorry, aber dieser Kommentar ist mindestens genauso unsinnig wie dass man die Rettung nicht beim Schweben auslösen soll.
      Ein Rettungsystem hat IMMER zu funktionieren, auch wenn man es 1000 mal pro Flug auslöst.
      Zumindestens bei BD3SX, Spirit und Beast ist es vollkommen egal wie oft man die Rettung auslöst und ich kann mir beim besten willen nicht vorstellen dass das beim vstabi anders sein sollte.
      Ganz abgesehen davon beweisen die Vorkommnisse dass es einfach keine 100% tige Sicherheit gibt, egal ob BD3SX, Spirit, Beast oder Vstabi, bei allen Systemen gibt es nicht nur einen Bericht über Crashs die durch eine fehlerhafte Rettung verursacht wurden.
      • Johnny
        OMPHOBBY
        • 27.11.2010
        • 5671
        • Jonas
        Und wo ist jetzt das Log?
        Jonas
        • fabfour
          • 30.09.2014
          • 173
          • Günther
          • Nieder-Olm
          Seh ich genau so...
          Die Rettung ist auch wieder nur ein zusätzliches System. Ständig kommen Helis runter weil irgendwelche Systeme versagen. So isses nun mal mit der Technik.
          Egal von welchem Markensystem die Rettung nun ist.
          Wichtig isses halt nur jetzt rauszufinden woran es lag. Davon profitierst du, weil du dann den Fehler in Zukunft vermeiden kannst. Wir, weil wir daraus was lernen können oder sollte es ein Fehler der Rettung gewesen sein auch alle anderen weil dann der Fehler behoben werden kann.
          Blade 130s, Gaui X3, Diabolo 550, T14SG
          • Fingolf
            VStabi Supporter
            • 25.11.2010
            • 2424
            • Stephan
            • Möhringen
            Ich vermute mal, er hat die Rettung einfach übersteuert und die Knüppel nicht losgelassen.
            Man kann die Rettung natürlich 100x auslösen und auch aus der Schwebeposition heraus.
            Stephan
            TDR2, Diabolo, Blue Thunder @VBC - Willkommen
            • piotre22
              • 27.04.2009
              • 3984
              Macht von einer Schwebeflugposition ausgehend eher nicht so viel sinn, oder?
              Aber das kann nur der Betroffene beantworten.
              • Paprika
                • 20.11.2013
                • 102
                • 64625 Bensheim
                So, nachdem ich jezt im Vstabi Forum erst mal gerügt wurde das ich so eine Welle mache bin ich jetzt mal vorsichtig mit dem was ich sage. Ich stehe im Kontakt mit Mikado, die Files werde ich heute noch hin schicken, aber ich habe leider das Setupfile nicht weil ich das erst speichern wollte wenn alles perfekt ist. Leider habe ich schon aus Zorn wieder das Express aufgespielt und bin vom kauf zurück getreten weil ich echt so nen Hals hatte ! Es steht nichts in dem Logfile .... übersteuert habe ich auch nicht .... das ganze dauerte 1 Sec denn wenn ich übersteuert hätte wäre das im log auch so hinterlegt !
                Info 2:07 Rettung wurde gestartet
                Info 2:07 Motorschalter wurde auf AUS gesetzt
                Warn 2:08 The Cyclic Ring ist aktiv
                Warn 2:08 Starke Vibration
                Critical 2:08 Roll Sensor ist außerhalb des Messbereichs
                Critical 2:08 Nick Sensor ist außerhalb des Messbereichs
                Info 2:09 Rettung wurde beendet
                Der Motor wurde sofort nach Einschlag aus geschalten.
                Ich werde mich hier gerne weiter beteiligen aber ich muss jetzt auch Mikado die Zeit geben zu reagieren ! Erst dann kann ich weiteres sagen.
                Ich wollte hier auf keinen Fall das Neo oder Vstabi schlecht reden , wollte nur erreichen das ihr alle ein weinig Vorsichtig seid und euch nicht darauf verlasst. Auch wenn man das normal machen können sollte. Denn nur desshalb kaufe ich mir ja so eine Rettung.
                Lg Thomas
                • Squenz
                  • 21.02.2009
                  • 1370
                  • Markus
                  • Erding b. München
                  Nach dem Log zu Urteilen hast Du den Motor schon ausgeschaltet bevor der Heli eingeschlagen ist, in der selben Sekunde in welcher Du auch die Rettung aktiviert hast. Da die Daten im Log innerhalb der Zeiteinheiten nicht sortiert sind könnte es auch sein, dass Du erst den Motor ausgemacht und dann die Rettung gezogen hast. Die Meldung "Sensor ausserhalb des Messbereichs" tritt üblicherweise beim Einschlag auf.
                  Markus
                  • bluesky
                    • 18.08.2010
                    • 2294
                    • Felix
                    • Wild, Lohe-Föhrden
                    Das war ja sehr "schlau" gleich nach dem Crash die Firmware zu überschreiben! Wie soll so ein Hersteller den Fehler finden? Wenn Du Probleme mit einem PC hast, formatierst Du dann sofort die Festplatte?
                    Felix
                    GruÃ?
                    Felix
                    • Fingolf
                      VStabi Supporter
                      • 25.11.2010
                      • 2424
                      • Stephan
                      • Möhringen
                      Nach dem Log zu urteilen, hast Du auf jeden Fall vorher den Motor ausgemacht, danach kommt dann der Einschlag, da das 1 Sek später war, wie war denn die Höhe? - Viel kann das nicht gewesen sein.
                      • roxxter78
                        • 11.08.2013
                        • 958
                        • Markus
                        • Hartkirchen, AT
                        Ich kenne jetzt schon 2 Neos mit folgender Störung beim Drücken von der Rettungsfunktion.
                        Hier mal ein Video davon.
                        Neo Rettung versagt - YouTube
                        Der Klügere gibt solange nach, bis er der Dumme ist
                        • helifuzzy
                          • 28.11.2009
                          • 359
                          Kommt mir alles sehr bekannt vor.
                          Ich habe das Neo im 700er und bin damit zufrieden.
                          Die Rettungstaste habe ich 1 x getestet, es ging, fertig.
                          Ein Kollege hatte eines der ersten HC3SX, er konnte reproduzieren, daß das Ding sekrecht nach unten rettet.
                          Der Hersteller hat es auf das Setup, den Heli, die Dummheit des Piloten etc. geschoben.
                          Es dauerte Monate, bis ein Update nachgereicht wurde und der Fehler nicht mehr beliebig reproduzierbar war.
                          Leute, geht fliegen, benutzt die Taste nur im Notfall und überbrückt so die Zeit zwischen den Updates.
                          Gruß Andreas
                          T-Rex 250 SE, MicroBeast
                          Eigenbau 500er, VStabi Silverline / T-Rex 700E DFC, VStabi Neo
                          • sven1275
                            • 01.02.2012
                            • 423
                            • sven
                            • Mfv Böblingen
                            Eventuell doch nur Benutzerfehler?!
                            Logo700-Diabolo700-Logo 600se-Beam aquila 550-Bo 105-2xBeam E4
                            • thomas1130
                              Admin
                              • 26.11.2007
                              • 25912
                              • Österreich
                              Der "Rücktritt vom Kauf" nachdem man das Ding geflogen und gecrasht hat ist natürlich "nicht schlecht"
                              Stay hungry. Stay foolish.
                              • Mcrae
                                • 29.12.2012
                                • 883
                                • Gerhard
                                • Mödling/Felder
                                Und die Jungs bei Mikado lassen einen nach so einen Beitrag trotzdem nicht hängen! Der Titel is ja ne ordentliche Anschuldigung ohne einen wirklichen Grund zu wissen.
                                Compass Chronos 12S, Chronos 10S, 6HV Ultimate, EXO 500, Mikado Vbar Control
