Habe eben nochmal in der Anleitung des YGE gelesen der sollte bei ßbertemperatur auf 75% der Leistung zurückregeln und er gibt dann 3 Beeps als Warnung aus am Ende des Fluges....
Microbeast Plus Pro Edition Governor Tipps und Tricks
AW: Microbeast Plus Pro Edition Governor Tipps und Tricks
Habe eben nochmal in der Anleitung des YGE gelesen der sollte bei ßbertemperatur auf 75% der Leistung zurückregeln und er gibt dann 3 Beeps als Warnung aus am Ende des Fluges....Goblin 700 Competition - Oxy 2 FE Strech - Vbar Control Custom Line
Thermisch hätte ich eher auf Regler getippt. Wie sich das bei z.b. einem Wicklungsschluss bei Erwärmung auswirken würde weis ich nicht.
Tritt das mit verschiedenen Lipos auf? Denke an Spannungseinbrüche, je leerer der Akku wird umso öfter sollte es auftreten.
An der Funke was verändert?T-Rex 450L Dominator 6s
Goblin BT 690 T 12s
VBar
Nein nichts ich kann nicht genau sagen ob das nur bei bestimmten Akkus vorkommt. Werde ich mal testen, meine Lipos sind nicht mehr erste Sahne da zu Anfang tief entladen..... Aber das wieder auftouren irritiert mich ehrlich gesagt.Goblin 700 Competition - Oxy 2 FE Strech - Vbar Control Custom Line
Um das Beast auszuschließen könntest du ja mal den Gov des Beasts deaktivieren. Auch wenn ich nicht glaube das es davon kommt, so wäre das Problem weiter eingegrenzt...T-Rex 450L Dominator 6s
Goblin BT 690 T 12s
VBar
Habe heute mal beim Regler und beim Beast die Wege und alle Parameter neu eingelernt, konnte keine Auffälligkeiten feststellen. Allerdings war die gesamte System Temperatur heute wesentlich geringer. Vom Akku bis zum Motor.Goblin 700 Competition - Oxy 2 FE Strech - Vbar Control Custom Line
Chris450X
Hallo Heli Freunde ich habe mal eine Frage und zwar habe ich ein Castle Creations Phonix Edge 120 HV dort ist ja das Weiße Kabel dran und in der Software kann man ja dieses Kabel als Drehzahlsensor einstellen.Wo schließe ich das Kabel an das Microbeast Plus damit ich den Gov. nutzen kann?Oder brauche ich unbedingt den Microbeast Brushlesssensor und das Adapterkabel?
Nein wenn der Regler das Drehzahlsignal ausgibt, muss du den Servostecker mit der Datenleitung an den UNTEREN Pin am 2. Anschluss neben SYS, der auch die Beschriftung RPM trägt anstecken.Goblin 700 Competition - Oxy 2 FE Strech - Vbar Control Custom Line
Chris450X
OK Danke! Noch eine andere Frage Wie stelle ich den Regler ein auf Airplane und dann Fixed Endpoints oder Auto Calibrate Endpoints?
Muss ich dann den Gasweg nochmal einlernen wenn er vorher schon eingelernt war?
Mit CC Reglern kenne ich mich leider nicht aus, aber ich würde auf Airplane mit Fixed Endpoints tippen.Goblin 700 Competition - Oxy 2 FE Strech - Vbar Control Custom Line
Ich habe meinen auf:Zitat von Chris450X Beitrag anzeigenNoch eine andere Frage Wie stelle ich den Regler ein auf Airplane und dann Fixed Endpoints oder Auto Calibrate Endpoints?
- Airplane
- Fixed-Endpoints
- Throttle Response: Custom: 10
eingestellt.
Man koennte auch "Multi-Rotor" einstellen - das wuerde zu einer noch schnelleren Trottle Response fuehren, aber es gibt dann die Gefahr von uebermaessigen Stromspitzen. Das Risiko wollte ich nicht eingehen. Ich habe deshalb das Current Limiting auf "Insensitive" eingestellt.
Die Endpunkte musst Du einlernen. Auf der BeastX WIKI gibt es eine Anleitung dazu - speziell fuer die CC Regler.
Gruss,
Pexy
Chris450X
Ich hab jetzt alles eingestellt es funktioniert perkekt.Ein Problem hab ich aber jetzt seit dem das Microbeast das neue Update hat geht Pitch nur noch positiv wenn ich negativ steuern will bleibt er bei 0 Grad stehen.Wenn ich aber in die Pitch einstellung im Beast gehe dann geht er ganz normal Positiv wie Negativ.Was kann das sein?
Zu meiner schande muss ich bekannt geben meine ganzen Probleme mit dem Beast Governor am 570er, hatten als Ursache einen Wackelkontakt auf der Steckverbindung der Servoverlängerung vom Regler zum Beast. Problem behoben - Einstellungen am Beast neu erflogen - Läuft absolut Super!Goblin 700 Competition - Oxy 2 FE Strech - Vbar Control Custom Line
