vstabi mini pro und t14sg bankumschaltung wie?
AW: vstabi mini pro und t14sg bankumschaltung wie?
vermutlich weil im Kreiselmenü "FZS" steht - das bedeutet der Gyrowert wird über den Flugzustand (Gaskurven) gesteuert. Wenn Du im Kreiselmenü die Flugzustände durchschaltest kannst Du dort für jeden Flugzustand einen Gyro-Wert hinterlegen... ist eigentlich total praktisch.Zitat von helibilly Beitrag anzeigenGru� und so,
der Ulf
also ich laß das alles nachher mal auf mich einwirken was ihr geschrieben habt,
ich dachte das vstabi mini wird sehr oft geflogen und da müßten sich ja unzählige leute auskennen, nur hier habe ich jetzt in Hannover schon zwei Hand voll leute durch und Pustekuchen...
ich raffe es nicht ab,
habe auch nicht mal ein Video irgendwo gefunden..
also nehme ich fzs raus, denn ich will kreisel und Drehzahl unabhängig haben, oder?
hätte auch nie gedacht das es auf einmal so komplizert wird mit den bankumschaltungen...
Es ist ja nicht so kompliziert - mir scheint Du solltest Dich erstmal mit der Programmierung der T14 beschäftigen... die ist Anfangs etwas tricky.
GruÃ? und so,
der Ulf
also ich kriege es nicht mal hin, den Kanal 5 dem vstabi zuzuordnen!Zitat von DernetteMann1982 Beitrag anzeigenGenau. Wie mein Vorredner sagte musst du im Kreiselmenü die Werte für die Bänke eintragen.
Bank 0 = 85% Norm
Bank 1 = 36% Norm
Bank 2 = 36% AVCS
Bank 3 = 85% AVCS
Die Werte gelten für die T14SG.
Die Werte aber bitte bei dir im V-Stabi überprüfen und ggf. angleichen.
Gruß Holger
P.S.: Willst du z.B. in zwei Gasvorwahlen die gleiche Bank fliegen, musst du natürlich den Wert im Kreiselmenü entsprechend ändern.
Ich habe es ähnlich wie Squenz. Bank 0 / Auro und Normal. Bank 1 / Idl1, Bank 2 / Idl2, Bank 3 / Idl 3.
die bankumschaltung wäre dann der nächste schritt...
Bank 0 = 85% Norm
Bank 1 = 36% Norm
Bank 2 = 36% AVCS
Bank 3 = 85% AVCS
wie kommst du auf die werte und wieder mal verstehe ich die nicht, sind die drehzahlabhängig?
oh ja ulf, oh ja...jedoch habe ich das Handbuch schon mehrmals durch und schwarze Schrift auf weißen grund...zumindest kommt es mir so vor...Zitat von Bundesbulf Beitrag anzeigenEs ist ja nicht so kompliziert - mir scheint Du solltest Dich erstmal mit der Programmierung der T14 beschäftigen...
Du musst unter "Funktion" (oder so ähnlich) den Kanal 5 einem Switch zuordnen und fertig. V-Stabi nutzt die Gyroempfindlichkeit für die Bankumschaltung :-) Du musst der T14 also nicht beibringen das V-Stabi anders anzusprechen.Zitat von helibilly Beitrag anzeigenalso ich kriege es nicht mal hin, den Kanal 5 dem vstabi zuzuordnen!
Die Werte ermittelt man indem man das Stabi am PC anhängt, in eine andere Bank switcht und dann die Werte solange erhöht bis das Stabi in die entsprechende Bank umschaltet. Bei mir sinds:Zitat von helibilly Beitrag anzeigenBank 0 = 85% Norm
Bank 1 = 36% Norm
Bank 2 = 36% AVCS
Bank 3 = 85% AVCS
Bank 0: Normal 2% (bewusst etwas über 0)
Bank 1: Normal 35%
Bank 2: Normal 56%
mehr Bänke nutze ich nicht.Logo 700Xxtreme / Logo 500 3D / Gaui X3 Super Combo B / Futaba T14SG
Dann müsstest du jedes Mal zweimal schalten, wenn du die Drehzahl umschaltest.Zitat von helibilly Beitrag anzeigenalso nehme ich fzs raus, denn ich will kreisel und Drehzahl unabhängig haben, oder?
Was schwebt dir denn vor, warum du die Bankumschaltung nutzen willst?
Wenn es dir nur um die Heckempfindlichkeit geht, lasse es doch wie es ist?!
Es gibt einen Thread hier, indem das Thema sehr gut erklärt wurde.
Jede Bank hat einen gewissen Spielraum, indem jede aktiv ist.
Bank 0 z.B. ist bei ca. 100% Norm - ca. 65% Norm aktiv. 85% ist genau die Mitte davon, so schaltest du sicher in die Bank.
Genauso verhält es sich mit den anderen Bänken.
Dabei aber bedenken, dass dann das Kreiselmenü quasi deaktiviert ist und man z.B. nicht so einfach in die Bank 3 kommt.Zitat von Calmato Beitrag anzeigenDu musst unter "Funktion" (oder so ähnlich) den Kanal 5 einem Switch zuordnen und fertig. V-Stabi nutzt die Gyroempfindlichkeit für die Bankumschaltung :-) Du musst der T14 also nicht beibringen das V-Stabi anders anzusprechen.
Am einfachsten stellt man die Werte über das Kreiselmenü ein und belässt den Kanal 5 unter Funktion auf KRSL (Kreisel).
Hier noch ein Thread dazu:
Zu Blööd? T12FG Vstabi Bankumschaltung - RC-Heli CommunityZuletzt geändert von DernetteMann1982; 30.12.2014, 19:15.T-Rex 250, 450, 600, Bell 212 Twin Jet, Three Dee V4, MP V91, TDR, TDR 2, TDF, TDS, TDSF
Muss mich nochmal zitieren...Zitat von helibilly Beitrag anzeigenBank 0 = 85% Norm
Bank 1 = 36% Norm
Bank 2 = 36% AVCS
Bank 3 = 85% AVCS
Das sind die Werte, wenn im Kreiselmenü Typ: GY steht.
Stellst du dort auf Typ: Normal bekommst du andere Werte.
Dort steht dann:
Bank 0 - 7,5%
Bank 1 - 32%
Bank 2 - 68%
Bank 3 - 92,5%
Gruß HolgerT-Rex 250, 450, 600, Bell 212 Twin Jet, Three Dee V4, MP V91, TDR, TDR 2, TDF, TDS, TDSF
Hi Holger,Zitat von DernetteMann1982 Beitrag anzeigenGenau. Wie mein Vorredner sagte musst du im Kreiselmenü die Werte für die Bänke eintragen.
Bank 0 = 85% Norm
Bank 1 = 36% Norm
Bank 2 = 36% AVCS
Bank 3 = 85% AVCS
Gruß Holger
Ich habe leider überhaupt keine baenke im kreiselmenue bzw. Wüsste nicht wo ich diese finden soll? Habe die Anleitung der t14sg jetzt zweimal durch und die hilft wirklich wenig.
Mir ist aufgefallen da seinige im net die gleichen Probleme wie ich a
Hatten, die fragen gestellt haben und dann waren die threads zuende...also helfen sie mir zur zeit nicht.
Zur Verständnisfrage :
Wenn ich das Mini vstabi pro habe dann kann ich die heckempfindlichkeit ueber die Oberfläche im Rechner einstellen?
Ist es dann egal welche Werte meine Funke liefert ? Egal was ich in der Funke eingestellt habe? Muss ich die Werte nicht angleichen?
Wenn ich auf den servomonitor in der Funke gucke und dann die Einstellung in der Funke vom Kreisel Gegenchecke, dann stimmen die nicht überein ...
Zb.:
Normal 80
Gasvorwahl 1 65
Monitor normal 95
Monitor gasvorwahl 1 77
Ich verstehe also nicht wer hat nun die Oberhand , die Funke oder das stabi?
Ich dachte immer Das stabi und deswegen wollte ich auch die bankumschaltung nutzen....
Gy habe ich im Kreisel stehen, aber wie ich wo die Bankerte einstellen kann, weiß ich nicht....Zitat von DernetteMann1982 Beitrag anzeigenMuss mich nochmal zitieren...
Dort steht dann:
Bank 0 - 7,5%
Bank 1 - 32%
Bank 2 - 68%
Bank 3 - 92,5%
Gruß Holger
Bringt mich leider nicht nach vorne, wo ist Std ?Zitat von rutra Beitrag anzeigen
Danke für die Bilder, das sind ja die einzelnen gaskurven und dazu dann die heckempfindlichkeiten, das habe ich ja auch so, eben nur mit anderen Werten , also die ich für einen 550er heli noch herausfliegen moechte..Zitat von Calmato Beitrag anzeigenDu musst unter "Funktion" (oder so ähnlich) den Kanal 5 einem Switch zuordnen und fertig. V-Stabi nutzt die Gyroempfindlichkeit für die Bankumschaltung :-) Du musst der T14 also nicht beibringen das V-Stabi anders anzusprechen.
Bank 1: Normal 35%
Bank 2: Normal 56%
Nur wo finde ich jetzt die Bänke im Sender, bei die auf den Bildern sehe ich auch keine Möglichkeit etwas im Sender einzustellen...?
Und wieso muss ich die Prozente erhöhen bei den Bänken im Mini vstabi, ich will doch die Werte selber vorgeben....damit ich die heckempfindlichkeiten selber einstellen kann...Zuletzt geändert von helibilly; 31.12.2014, 08:43.
