Spirit - Flybarless
  • michaMEG
    • 13.04.2016
    • 2381
    • Melsungen, Nordhessen
    #6286
    AW: Spirit - Flybarless
    Gestern hatte mein Spirit 2 nach einem Update von 3.3.2 auf 3.3.3 partielles Alzheimer.
    Der Empfängertyp hatte sich von Graupner auf Jeti verstellt und alles was mit dem Empfänger zu tun hatte war verstellt (Rettung, Gaskanal,...). Merkwürdigerweise konnte ich die Taumelscheibe und das Heck noch normal über den Graupner Sender steuern!?
    Zum Glück hatte ich noch relativ neue Backups der Einstellungen.
    So war schnell wieder alles korrekt eingerichtet.
    Fazit: Kein Backup, kein Mitleid, gilt auch hier
    Grüße, Micha
    • Joh
      Joh
      • 28.07.2018
      • 2775
      • Vogelsbergkreis
      #6287
      Von diesem Phänomen hatte ich auch schon Mal berichtet. Bei mir war es passiert als die Software kurzzeitig die Verbindung zum Spirit verloren hatte.
      Auf die Idee mit dem Backup bin ich aber nicht gekommen.
      Logo 550 SE || Gobin RAW 420
      • attila
        • 23.07.2011
        • 62
        • Attila
        #6288
        Hallo Leute
        Ich bin neu mit Spirit unterwegs und hatte auch einen unglücklichen Moment, allerdings nicht nach dem Update, aber nach dem ich noch die finalen Einstellungen mittels der Software auf einem Mac machen wollte.
        Ich konnte das Problem auf folgenden Umstand eingrenzen und es ist per se kein Fehler des Spirit m.M.n.
        Beim meinem Mac Book habe ich eine Maus, die zwar die Mousewheel-Funktion hat, aber kein haptisches Mousewheel an dem man drehen muss. Wenn man zufälligerweise über die Drop Down Menüs in der Spirit Software kommt, verstellt man die Einstellungen. ßbrigens kann das auch am Trackpad passieren, wenn man mal beim Einstellen sich nicht achtet und mit zwei Fingern über die Dropdowns fährt. Das merkt man nicht! Bei mir hat es dann die Einbauposition geändert. (Den Rest kann man sich denken�)
        Ich habe diese Erfahrung per Mail auch an die Leute von Spirit gesendet vor zwei Wochen. Kam keine Antwort, aber hoffentlich passen die das an in einem der nächsten Updates.
        Ansonsten fliegt sich das Teil richtig gut!
        Gruss - Attila
        • michaMEG
          • 13.04.2016
          • 2381
          #6289
          Hmm,
          Danke, könnte die Ursache sein.
          Da sollte ein Dialog in die Sprit-Software "Wollen sie das wirklich tun? " bei wichtigen ßnderungen.
          Also vorsichtshalber immer mal ein Backup erstellen.
          Grüße, Micha
          • sacha
            • 02.02.2019
            • 116
            • Sacha
            #6290
            Das ist vielleicht der Grund, weshalb "Auto Save" per default abgeschlattet ist.
            So muss man bewusst speichern.
            Henseleit TDR, TDR-II, TDSF
            Voodoo 400
            Outrage G5 (MP-SX), OMP M1
            • michaMEG
              • 13.04.2016
              • 2381
              #6291
              Schon möglich, aber dann merkst du die ßnderungen vielleicht vor dem Speichern auch nicht.
              So deutlich siehst du ja auch nicht was da alles gespeichert wird.
              Grüße, Micha
              • attila
                • 23.07.2011
                • 62
                • Attila
                #6292
                Das einzige was daran bewusst ist, ist das man speichert.
                • sacha
                  • 02.02.2019
                  • 116
                  • Sacha
                  #6293
                  Wenn man nichts geändert hat, die Software jedoch beim aussteigen fragt, ob man denn nicht speichern möchte wird einem bewusst, dass hier versehentlich was geändert wurde.
                  Voodoo 400
                  • attila
                    • 23.07.2011
                    • 62
                    • Attila
                    #6294
                    Ja aber wenn man ein einziges Setting bewusst ändert, etwas anderes sich aber ohne bewusste Eingabe sich ebenfalls ändert, ist das suboptimal.
                    • sacha
                      • 02.02.2019
                      • 116
                      • Sacha
                      #6295
                      Lieber Attila
                      Ich habe ja nicht gesagt, dass alles optimal ist. Ich wollte nur darauf hinweisen, dass es ein wenig mehr Sicherheit gibt, wenn "Auto Save" ausgeschaltet ist.
                      Voodoo 400
                      • michaMEG
                        • 13.04.2016
                        • 2381
                        #6296
                        Dann vergesse ich regelmäßig das Speichern und wundere mich, warum plötzlich zum Beispiel das max bzw. min beim Hecklimit nicht passt.
                        Aber alles Gut, in der Regel merkt man die gröbsten Schnitzer ja vorm abheben.
                        Grüße, Micha
                        • rainerX
                          • 07.07.2016
                          • 1468
                          • rainer
                          • Nord-Oberpfalz/Bayern
                          #6297
                          Hallo Leute,
                          1. kann ich die neue Firmware/Update vom normalen "Spirit2" , auch auf das ältere" Spirit Pro " mit silb. Gehäuse laden ?
                          2. wo kann ich das aktuelle Update runterladen, auf der Homepage finde ich keinen Hinweis.
                          3x XLPower550/ 5x TT E550FBL/ E550S-Paddel/ Beam(Hatz)SE/ MSH Mini-Protos/ #Graupner#
                          • michaMEG
                            • 13.04.2016
                            • 2381
                            #6298
                            Die aktuelle Firmware lädt die Spirit Software auf deinem PC (nach Auswahl der Version im Menü) selber vom Server und installiert diese.
                            Ich vermute für das Spirit Pro wird dann die entsprechende Version geladen.
                            Die FW wird zwar die gleiche Versionsnummer haben, aber es versteckt sich dahinter eine andere Datei
                            Zuletzt geändert von michaMEG; 30.11.2021, 19:49.
                            Grüße, Micha
                            • Spucki480
                              • 13.04.2008
                              • 239
                              • Werner
                              • Kempten - Allgäu
                              #6299
                              Halllo,
                              ich fliege den Shepa S2 mit dem Beast X und möchte wegen der Rettung auf das Spirit uGeist wechseln. Ist es besser mehr Geld auszugeben und gleich das Spirit Geist 2 zu kaufen? Das umlöten der Servostecker wäre kein Problem.
                              Ich fliege Hott mit dem Summensignal. Welche Kabbel werden dazu noch benötigt (Empfänger-Spirit bzw. Spirit - PC).
                              Gibt es sonst noch etwas zu beachten?
                              Vielen Dank!
                              Werner
                              • diamondblack
                                • 10.12.2007
                                • 1921
                                • Wilhelm
                                • Mühlparz bei Schwanenstadt
                                #6300
                                Beim spirit ist das usb interface für denn pc dabei und für den Empfänger reicht das summensignalkabel aus und das ist auch dabei. Ob das ganze für das kleine spirit auch gilt kann ich so nicht sagen. Denke aber das da der Hersteller schon mitgedacht hat und das gleich gezogen hat.
                                Grüße Willi
