Spirit - Flybarless
  • David Tobias
    • 17.01.2007
    • 1648
    • David
    • Schwäbisch Gmünd
    #4726
    AW: Spirit - Flybarless
    Zitat von vlk Beitrag anzeigen
    Da war doch was im HW 130 HV v4 Thread das die Drehzahl ausgerechnet werden muss.
    Schaue da mal nach
    Welchen Thread vom 130V4 meinst Du? Gibt ein paar
    Auch der Verbrauch soll nicht schlüssig sein.
    Ist egal, ist ein 60er, der hat weder Strom noch mAh...
    Hast Du das Kabel zum Anschluss an den Regler und könntest die Belegung posten?
    _____________________________
    Kann ich morgen Mittag rausmessen, hab Nachtdienst.
    Muss ich zum Auslesen der Drehzahl die Daten im Spirit Gov. eintragen?
    David
    • Crashpilot1977
      • 15.05.2017
      • 2285
      • Marek
      • Hontheim
      #4727
      @David Tobias
      Im Spirit kannst du die Drehzahl auslesen.
      Goblin Kraken 700 S
      Chronos 700 V2
      Protos 700 EVO
      • David Tobias
        • 17.01.2007
        • 1648
        • David
        • Schwäbisch Gmünd
        #4728
        Zitat von Crashpilot1977 Beitrag anzeigen
        Im Spirit kannst du sie auslesen.
        Ja, über die Telemetrie, das hab ich aus der Anleitung. Leider schweigt diese sich aus, was ich wo einstellen muss, damit die korrekte Rotordrehzahl vom Spirit berechnet und ausgegeben wird.
        David
        • Crashpilot1977
          • 15.05.2017
          • 2285
          • Marek
          • Hontheim
          #4729
          Du musst den Spirit GOV aktivieren dann wird sie sichtbar.Dann siehst du was der Regler ausgibt.
          Goblin Kraken 700 S
          Chronos 700 V2
          Protos 700 EVO
          • David Tobias
            • 17.01.2007
            • 1648
            • David
            • Schwäbisch Gmünd
            #4730
            Ich möchte zunächst den internen Gov des Hobbywing fliegen, kann ich dann die Drehzahl auch auslesen?
            • Commonrailer
              • 19.05.2017
              • 579
              • Walter
              #4731
              Ja das geht! Nutze ich auch! Achte bei der Konfiguration im Spirit Setup darauf die HALBE Polzahl Deines Motors einzutragen!
              Bekennender SAB Fan :-)
              • David Tobias
                • 17.01.2007
                • 1648
                • David
                • Schwäbisch Gmünd
                #4732
                Könntest du mir das kurz beschreiben was ich weiß ich was einstellen muss?
                Die Anleitung schweigt sich hier leider aus
                Grüße David
                • vlk
                  vlk
                  • 26.09.2009
                  • 6996
                  • Sigmund
                  • Wuppertal
                  #4733
                  Hobbywing 130 V4 Erfahrungen und Tipps.... - RC-Heli Community
                  Hier musst Du suchen!
                  Siggi
                  • papads
                    • 07.01.2012
                    • 5575
                    • Werner
                    • Koblenz
                    #4734
                    Schaue da mal nach.
                    Bin mal auf Deine Erfahrungen gespannt, ich habe mich für ein vorhandenes UniLog2 mit Stromsensor und Anschluss an dem Drehzahlsignal entschieden.
                    Beim 130A V4 gibt es keine Probleme mit der Verbrauchsanzeige oder Drehzalanzeige.
                    Zumindest nicht wenn man das MSH Brain verwendet.
                    Wie es mit dem Spirit ist kann ich allerdings nicht sagen
                    Probleme gibt es mit der 80A V4 Version mit dem Verbrauchswert.
                    Werner
                    • Commonrailer
                      • 19.05.2017
                      • 579
                      • Walter
                      #4735
                      Hi David,
                      Ich habe jetzt nicht die Anleitung vorliegen. Aber soweit ich es noch weiß, gehst Du in die Spirit Governor Einstellungen, musst dann glaub- ich zum eintragen der Motorpolzahl und der Getriebeuebersetzung den Governor mit einem Haken aktivieren und nach Eintrag der Werte wieder deaktivieren. Dann musst Du unter Telemetrie nur noch den Eintrag -Hobbwing V4- auswählen. So hat es bei mir dann funktioniert,
                      • David Tobias
                        • 17.01.2007
                        • 1648
                        • David
                        • Schwäbisch Gmünd
                        #4736
                        nachdem ich nach der Nachtschicht nicht lange schlafen konnte, hab ich mal weiter probiert. Alles entsprechend verkabelt, außer den RPM-Anschluss, da ich die Drehzahl auch so angezeigt bekomme. Wahrscheinlich wird sie auch über den Telemetrie-Port ausgegeben...
                        Vielen Dank für Eure Unterstützung!
                        Grüße David
                        • vlk
                          vlk
                          • 26.09.2009
                          • 6996
                          • Sigmund
                          • Wuppertal
                          #4737
                          Ich hatte am Wochenende ein großes Problem mit meinem Spirit Pro und GeoLink.
                          Firmware ist die Version wo das Problem mit dem GeoLink behoben sein sollte.
                          spirit-fw-2.5.4.4df
                          Als Mindesthöhe habe ich 5Meter vorgegeben und beim ersten Versuch auch bei vorsichtigem Flug (schweben) auch bei ca.2Meter keine Reaktion gehabt.
                          Bei weiteren Versuchen hat es einwandfrei funktioniert.
                          Den neuen HomePunkt ca. 10Meter vor meinem Standpunkt hatte GeoLink zwar abgespeichert, aber wie ich später die Log nachgeschaut habe ca. 10Meter hinter mir und ca. 2Meter nach links versetzt im Reiter Map angezeigt.
                          Das war dann auch sicherlich der Grund warum der Heli immer über mich hinweg fliegen wollte.
                          Kompass hatte ich damals beim Goblin kalibriert und beim neuen TDF hat das auch schon funktioniert, warum jetzt nicht? Keine Ahnung!
                          Beim nächsten Akku ging nach Hause gar nicht mehr, der Heli flog einfach in die total falsche Richtung.
                          Aber dann kam das eigentliche Problem.
                          Ich musste kurz zwischenlanden wo nur der Motor abgestellt wurde, am Modell aber nichts gemacht wurde.
                          Beim einschalten des Motor und hochlaufen des Rotor drehte der Heli plötzlich noch am Boden, ich konnte den Motor schnell wieder abschalten als der Heli 90° Drehung erreicht hatte.
                          Alle Servos waren tot, die Spirit LED war an und wenn ich mit den Knüppeln stark gerührt habe, haben sich die Servos geringfügig bewegt.
                          Nach abklemmen des Akku und neuanstecken ging wieder alles, geflogen bin ich aber nicht mehr.
                          Alle Logs sind unauffällig was z.B. die Empfangsqualität oder Spannungsstabilität angeht, auch hat das GeoLink die Flüge gelogt.
                          Jetzt stellt sich die Frage was war da passiert?
                          Kann es mit der Firmware zusammenhängen?
                          Thomas hat bisher nicht geantwortet.
                          Hat einer von Euch auch schon mal so ein oder ähnliches Problem gehabt?
                          Siggi
                          • RalfWo
                            • 02.01.2016
                            • 286
                            • Ralf
                            • nähe Bodensee, im Allgäu
                            #4738
                            Ich kann nur aus meiner Erfahrung sagen, dass ich hier auf meiner Flugwiese und der näheren Umgebung keine verlässlichen GPS Daten habe. Weder mit mit "Drohnen GPS" noch mit Handy GPS auch das Auto GPS hat manchmal Differenzen von locker 10-20m.
                            Und nein, meine Wiese ist nicht überdacht, es gibt keine Sendemasten oder ßberlandleitungen
                            XK K110, T-Rex 450/500/550, Goblin 380, Blade 550x, Spirit Pro, Taranis X9D+
                            • vlk
                              vlk
                              • 26.09.2009
                              • 6996
                              • Sigmund
                              • Wuppertal
                              #4739
                              War bei mir auch weit und breit nichts was stören könnte.
                              Im Log wurden immer 12 Satelliten angezeigt.
                              Aber der Vorfall das die Servos nicht mehr reagierten hätten mich meinen TDF kosten können.
                              Siggi
                              • enied
                                • 17.06.2017
                                • 3076
                                • Eugen
                                • Tirol
                                #4740
                                Ich würde den TDF mal ohne GeoLink, nur mit dem Spirit einstellen. Das sollte ja gehen. Dann das GeoLink dazu. So kannst Du den Fehler eingrenzen. Und bitte das Problem in GeoLink Erfahrungen � posten, denn es sind wertvolle Erfahrungen, die Du gerade machst. Auch neu kalibrieren, das GeoLink ist auch schon mal abgestürzt !?!
                                Mein Spirit Pro mit GeoLink macht immer noch keine Probleme, der Heli flog aber vorher schon mit einem AXON.
                                Zuletzt geändert von enied; 20.11.2018, 18:15.
